Суббота, 18.05.2024, 14:35
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор HMS Dreadnought (Оригинал ММ 2009/7-9, 1:200, с доработками)
Бобо_ФеттДата: Суббота, 22.02.2020, 04:41 | Сообщение # 121
Спасибо, буду искать. А если не секрет, почему стёрли краску со стволов?
Цитата Das79pl ()
Уважаемые коллеги, может кто больше осведомлён, на период 1907 года судя по фото у матросов было два вида одежды, тёмная и светлая, вот не могу найти фото этих светлых то-ли комбезы это? А по тёмному вроде ясней, цвет темно-синий.
У матросов была белая и тёмно-синяя форма, так же, видимо, для грязных работ(погрузка угля) была рабочая одежда. Только вот не знаю какого цвета, на ч.б. фото она тёмная, но какая она была тёмно-серая или тёмно-синяя? Если надо, то постараюсь более детально у себя поискать.
https://www.relicmilitaria.com/product....ca-1905
Das79plДата: Суббота, 22.02.2020, 05:11 | Сообщение # 122
alexlut, спасибо, вы с коллегой, Mars, подали идею как назвать канал на ютубе, если руки дойдут. Если это свершится то со следующей модели, может, чтобы наглядно показывать и рассказывать, и назвать, PaperMania.
Бобо_Фетт, стёр по двум причинам, первая дать контраст меж стволом и казённой часть, другая от кисточки краска ложится грубо.
По форме в принципе разобраться, есть фото где конкретно видно, светло-серо-грязный цвет, на фото талисман Дредноута.
Прикрепления: 3482804.jpg (142.5 Kb)
STOP WAR!
alexlutДата: Суббота, 22.02.2020, 12:54 | Сообщение # 123
Цитата Das79pl ()
назвать PaperMania
коллега alexlut одобряэ! thumb biggrin
Alek-nesterovДата: Воскресенье, 23.02.2020, 07:35 | Сообщение # 124
Горячо поддерживаю Ваши планы насчет ютуб-канала и становлюсь в очередь на подписку. У Вас точно есть чему поучиться!!!
В работе СКР-52 Туман
Das79plДата: Вторник, 03.03.2020, 02:24 | Сообщение # 125
Всем спасибо за внимание. Неделя пролетела, за это время делаю кормовую надстройку и сразу к ней нужно и мачты крепить, ещё в процессе работы, оборудован смотровой мостик. Впереди грузовые стрелы, такелаж и пару мелочей.
STOP WAR!
Das79plДата: Среда, 04.03.2020, 06:06 | Сообщение # 126
Первые работы по такелажу, на плоских талрепах нанесён клей ПВА, чтобы придать им объёма, как и изоляторы. Думаю в таком варианте будет монтаж на палубу, и потом добавлю растяжек, антенны, тали.
STOP WAR!
NIK36Дата: Среда, 04.03.2020, 06:13 | Сообщение # 127
Пока ковырял свой пластик уже долго не заходил смотреть стройки, мощно выходит)
lexa210Дата: Среда, 04.03.2020, 18:10 | Сообщение # 128
А для чего на стень-вантах изоляторы поставил?
Das79plДата: Среда, 04.03.2020, 22:22 | Сообщение # 129
на фото и в анатомии есть так
, в мат части я не силён, стараюсь делать согласна материалам.
Прикрепления: 9279932.jpg (65.8 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Воскресенье, 08.03.2020, 23:56 | Сообщение # 130
Всем привет, сделал забортные трапы, от журнала остались только рамки на площадках, остальное бумага цветная в массе. И отдельно пару слов о стойках, кому на заметку, с клея ПВА можно формировать объём, побывал и точить с зубочисток и не очень, и вот такой метод пришёл в голову. На дреммерке на низких оборотах, проволока 0,25 мм иглой наносить клей и может мокрой кисточкой формирую.
И первая шлюбка, система сборка корпуса жесть но как-то собрал, и сделал имитацию рустовые решётки, материал занавески, покрасил, покрыта лаком, продул ячейки.
STOP WAR!
Alek-nesterovДата: Понедельник, 09.03.2020, 04:56 | Сообщение # 131
Запредельно круто!!!
Das79plДата: Пятница, 13.03.2020, 00:16 | Сообщение # 132
Всем привет, после раздумий пришёл к выводу что шлюбки нужно переделать. В дело пошла цветная бумага в массе, тонким маркером нарисовал из середины шпангоуты, рустовые решётки на чертил и распечатал на фото бумаге, и констуктивно сделал ближе к истине.
Пока сделано две, но теперь буду делать по новому.
Для сравнения первый вариант и второй
STOP WAR!
Das79plДата: Воскресенье, 22.03.2020, 01:52 | Сообщение # 133
Привет всем, небольшой прогресс, мучаю сейчас фок-мачту, стойки распечатал на офиске скрутил, более тонкие мачта и рееи с шпачек для мини шашлыка, вообщим с бамбука. Можно было и прутка, но сверлить тонкие отверстия проблемней.
Впереди сапёрная работа :), натягивать такелаж.
Сделал новую прощадку с компасом.
И замонтировал детальки что ждали своего места.
Работаю дальше, сейчас времени больше в связи с карантином. Так что сидите дома и делайте модели, всем здоровья.
STOP WAR!
Alek-nesterovДата: Воскресенье, 22.03.2020, 06:08 | Сообщение # 134
Красота!!!!
Das79plДата: Понедельник, 30.03.2020, 17:16 | Сообщение # 135
Всем желаю 36,6 С°, продолжение следует. На фоне всего что с монтировал новые небольшие детали не так заметны, но эту трудно не увидеть. Поставил фок-мачту и начал развязку, шлюбки и катера поставлю после такелажа, иначе будут проблемы с доступом. Специально сделал тросомот, купил нитки гутерман, теперь можно и самому вить отличные канатики.
Несколько деталей клеил по месту иначе тринога не вошла бы.Работы с такелажом ещё очень много, так как развязка торпедных сетей ещё предстоит. Из крупных деталей что остались это, леера, торпедная сетка и спасательные плав средства, а всё остальное по мелочи но есть кусок работы.
STOP WAR!
