Четверг, 19.03.2026, 17:06
U-Boot Type VIIC
zotchiyДата: Понедельник, 29.06.2009, 19:18 | Сообщение # 1
Привет, давно планировал начать ПЛ и после долгих раздумий выбор пал имеено на эту лодку.
Сначала начал ModelCard 010 - U-boot typ VIIC (1944) М250, но столкнулся с рядом проблем.
Разномасштабные сканы, не очень хорошее разрешение, как оказалось слабая инструкция в которой не указаны места установки многих деталей. Целый лист с выкройками деталей из подручных стедств.
Создав рубку и каркас в разных масштабах, я приныл решение поменять издание.
Благо под рукой валялось отличное издание. Точнее это чья-то разработка отлично проработанная с 3 вариантами окраски в масштабе 1:72. Для меня это великовато и я уменьшил тот масштаб на 60%, то есть получил примерно 1:180. Идеально 1:250, но это совсем мелочевка.
Оригинал в PDF? я его перекинул в COREL, уменьшил и разместил на лист А3. Получилось по 16 страничек на лист.
Сразу оговорюсь, не помню где скачал! Кому надо могу скинуть весит 45,5 мегабайт. Я нашел в поиске.
Изначально хотел красить но там так много деталей на корпусе, что я еще подумываю.
Yamato
m000reДата: Понедельник, 29.06.2009, 19:30 | Сообщение # 2
Вообще-то лучше покрасить.Не будет видно стыков.А так очень прилично смотрит biggrin ся.Успехов.
zotchiyДата: Понедельник, 29.06.2009, 20:48 | Сообщение # 3
Замечание, в модели почти нет загибов для склейки, почти все клеится торцами.
Yamato
SCHДата: Понедельник, 29.06.2009, 22:54 | Сообщение # 4
Очень интересно наблюдать за сборкой.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
zotchiyДата: Вторник, 30.06.2009, 02:22 | Сообщение # 5
На этот момент вот что получается.
Кто знает как решить такую проблему? На принтере Epson стоит СНПЧ и при печати коверкаются цвета. При пробной печати головок цвета печатает правильно а при простой картинке искажает. Чернила везде есть. Возможно это проблема драйверов или мозгов принтера. Кто уже сталкивался?
Yamato
Rick101Дата: Вторник, 30.06.2009, 02:45 | Сообщение # 6
Стукни мне в аську- 67704333, думаю разберемся. Я специализируюсь по ремонту Эпсонов и наладке их СНПЧ уже больше десяти лет.
MajorPainДата: Вторник, 30.06.2009, 09:07 | Сообщение # 7
zotchiy, Я смотрю, у тебя скоро будет свой Кригсмаринэ - линкор и подлодка уже строятся biggrin Удачи в постройке и решении проблемы с принтером(у меня Кэнон без СНПЧ, так что помочь ничем не смогу sad ) wink
zotchiyДата: Вторник, 30.06.2009, 16:57 | Сообщение # 8
Да, хочу построить некое количество немцев и япов. Если по окончании Бисмарка и Тип7Ц не найду цеппелин, то переключусь на японцев и заложу постройку сразу Ямато и авик Зуикаку или Шокаку. Спасибо решение очень нужно давно уже мучаюсь.
Yamato
m000reДата: Вторник, 30.06.2009, 22:03 | Сообщение # 9
Я думаю проблема более в дровах к принтеру.Лично я пользуюсь прогой для обнуления счетчиков.
zotchiyДата: Среда, 01.07.2009, 00:56 | Сообщение # 10
Quote (m000re)
я в этом просто уверен, может кто знает как конкретно то решается.
Склоняюсь в пользу краски подлодки. посоветуйте как можно имитировать заклепки. Прокалывание изнутри не подходит (корпус уже готов, и клепка слишком мала для того) Думаю найти рачку(замазку или еще что) с густым наполнителем вместо чернил. Поставив точку на месте клепки чтоб оставался пупырышек при высыхании. Посовтуйте что можно использовать. Точка должна быть маленькая 0.1-0.3мм.
Yamato
panserДата: Среда, 01.07.2009, 06:46 | Сообщение # 11
Quote (zotchiy)
zotchiy, в оригинальном 72-м масштабе с этим можно было бы поиграться (и то не в масштабе были бы эти заклепки). А в 180-м либо накатывать тоооненькой шестеренкой от часов, либо не делать вообще, ИМХО.
Rick101Дата: Среда, 01.07.2009, 06:47 | Сообщение # 12
Я, при изготовлении танка Т-26, заклепки делал клеем ПВА, подкрашенным в нужный цвет гуашью (до этого подкрашивал Эпсоновскими чернилами). Результат вполне неплохой. Если точка после высыхания получается недостаточно высокой, то повторить процедуру ещё раз.
zotchiyДата: Среда, 01.07.2009, 16:31 | Сообщение # 13
Спасибо за советы.
Quote (panser)
я писал что уже сделать накалывание не смогу.
Quote (panser)
тогда попробую имитировать листы обшивки, чтоб хоть какаята дитализация была.
Пока доделал низ корпуса и приклеил валя с винтами, фото позже выложу.
Yamato
ivan69Дата: Среда, 01.07.2009, 21:06 | Сообщение # 14
Вот и очередной шедевр вышел в "кузьню" желаю удачи в сборке. А можно вопрос, выкройки в формате А4 можно достать или нет?
Messer ist keine Waffe, sondern ein Werkzeug herurgichesky
zotchiyДата: Суббота, 04.07.2009, 03:49 | Сообщение # 15
ТУТ нашел где скачивал
Изначально модель именно в А4 и была, это я печатал на А3 по тому что бумаги А4 под рукой не было. cool
Продолжение постройки.
Сейчас наверное займусь созданием рельефности корпуса, а потом окраской.
Результаты моего рифления подлодки.
После покраски будет видна проделанная работа.
Покраска.
Yamato
