Тяжелый крейсер IJN Maya (GPM)
alexlut | Дата: Четверг, 15.10.2020, 19:43 | Сообщение # 2 |
| Справа обои и пусть засаленный, но диван. Слева кирпичи. Быт моделиста всегда загадка...
lexa210 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 21:10 | Сообщение # 3 |
| на даче пока живу
am0395069 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 23:17 | Сообщение # 4 |
| Алексей , удачи с иномаркой. Работка предстоит не из легких. Японцы ,они еще тогда строили свой флот так ,чтобы жизнь моделиста не была сладкой .
steamer | Дата: Пятница, 16.10.2020, 04:25 | Сообщение # 5 |
| Класс. Корпус - заглядение. Этот вот пеноплекс, это утеплитель, да? Как он в обработке, как вообще с ним работается?
am0395069 | Дата: Пятница, 16.10.2020, 04:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата steamer ( ) Класс. Корпус - заглядение. Этот вот пеноплекс, это утеплитель, да? Как он в обработке, как вообще с ним работается?
Прошу прощения ,что вклиниваюсь. Да, это пеноплекс, я тоже им корпус забиваю. В обработке : режется канцелярским ножом,лезвием для бритья , клеится клеем момент столяр( я так делаю). Не выносит цианакрилловые клеи и на ацетоновой основе - плавится.
Юрий2373 | Дата: Пятница, 16.10.2020, 04:47 | Сообщение # 7 |
| Привет!Удачи в постройке!Зачетный выбор.
фокс | Дата: Пятница, 16.10.2020, 22:13 | Сообщение # 8 |
| как всегда Алексей,всё здорово.всегда голосую за ваши модели,потому что онли-пепер,ну с маленькой оговоркой:)ваша троица на фото шикарна.
steamer | Дата: Пятница, 16.10.2020, 22:31 | Сообщение # 9 |
| Цитата am0395069 ( ) В обработке : режется канцелярским ножом,лезвием для бритья , клеится клеем момент столяр( я так делаю). Не выносит цианакрилловые клеи и на ацетоновой основе - плавится.
При резке не крошится? Наждачкой нормально обрабатывается? До какой степени гладкости можно довести? Спасибо за консультацию!
фокс | Дата: Пятница, 16.10.2020, 22:40 | Сообщение # 10 |
| Цитата steamer ( ) Наждачкой нормально обрабатывается? До какой степени гладкости можно довести? нождачкой не выйдет(тянется за наждачкой),ножом до приемлемой гладкости.на фото же всё видно.далее на него при желании и возможности можно нанести шпатлёвку,но это уже другая история.могу ошибаться по наждачке.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 16.10.2020, 22:41 |
steamer | Дата: Суббота, 17.10.2020, 01:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата lexa210 ( ) Шпаклевка-шлифовка Какой шпаклевкой шпаклевали пеноплекс?
lexa210 | Дата: Суббота, 17.10.2020, 04:44 | Сообщение # 12 |
| steamer, лист пеноплекса 20 мм формат примерноА0,стоит рублей сто,клей для плитки потолочной 60-70 рублей,обрезал лезвием канцелярского ножа по шпангоутам,шпаклюется любой шпаклей по дереву,в данном случае VGT,рублей сто за банку,шлифуется любой шкуркой рублей 10-20 за лист.Эксперементируйте,пробуйте,это не так дорого
lexa210 | Дата: Вторник, 27.10.2020, 20:09 | Сообщение # 13 |
| Небольшое продолжение Якоря и якорное устройство,вьюшки, ,кнехты,киповые планки,дефлекторы,ящики,люки и тамбуры. Начал собирать надстройки
Toliksakov | Дата: Пятница, 30.10.2020, 21:00 | Сообщение # 14 |
| Уважаемый Алексей!Ваша производительность вызывает только добрую зависть и уважение.Вопрос по пеноплексу-если сплошняком шпатлевать,при шлифовке не вылазит ребра?Пеноплекс же много мягче картона,или для вас это не критично?И ещё,обшивка днища полностью смазывается клеем,или только периметр?
lexa210 | Дата: Пятница, 30.10.2020, 21:14 | Сообщение # 15 |
| Я сплошняком не шпатлюю,тонкий слой чтобы закрыть поры.В данном случае наносил по периметру
