Воскресенье, 16.06.2024, 08:50
  • Страница 1 из 4
Тяжелый крейсер IJN Maya (GPM)
lexa210Дата: Четверг, 15.10.2020, 18:31 | Сообщение # 1
Всем привет!
Очередная модель на стапеле,на этот раз иномарка
Журнал-подарок автора Дмитрия Матвеева.Деталировка внушительная,резать начал 8 сентября,работы предстоит много
Каркас резал сам
Пеноплекс вставлял в шахматном порядке-так легче обрабатывать
Шпаклевка-шлифовка
Наклейка палубы и борта
Установка на временную подставку чтобы не повредить выступающую часть борта
Далее наклейка днища
Оконечности булей и скуловые кили
Гребные валы и перо руля
Установка на подставку
Законцовка верхней части булей
Корпус готов
alexlutДата: Четверг, 15.10.2020, 19:43 | Сообщение # 2
Справа обои и пусть засаленный, но диван. Слева кирпичи. Быт моделиста всегда загадка...
lexa210Дата: Четверг, 15.10.2020, 21:10 | Сообщение # 3
biggrin на даче пока живу
am0395069Дата: Четверг, 15.10.2020, 23:17 | Сообщение # 4
Алексей , удачи с иномаркой. Работка предстоит не из легких. Японцы ,они еще тогда строили свой флот так ,чтобы жизнь моделиста не была сладкой . smile
steamerДата: Пятница, 16.10.2020, 04:25 | Сообщение # 5
Класс. Корпус - заглядение. Этот вот пеноплекс, это утеплитель, да? Как он в обработке, как вообще с ним работается?
am0395069Дата: Пятница, 16.10.2020, 04:35 | Сообщение # 6
Прошу прощения ,что вклиниваюсь. Да, это пеноплекс, я тоже им корпус забиваю. В обработке : режется канцелярским ножом,лезвием для бритья , клеится клеем момент столяр( я так делаю). Не выносит цианакрилловые клеи и на ацетоновой основе - плавится.
Юрий2373Дата: Пятница, 16.10.2020, 04:47 | Сообщение # 7
Привет!Удачи в постройке!Зачетный выбор.
фоксДата: Пятница, 16.10.2020, 22:13 | Сообщение # 8
как всегда Алексей,всё здорово.всегда голосую за ваши модели,потому что онли-пепер,ну с маленькой оговоркой:)ваша троица на фото шикарна.
steamerДата: Пятница, 16.10.2020, 22:31 | Сообщение # 9
При резке не крошится? Наждачкой нормально обрабатывается? До какой степени гладкости можно довести? Спасибо за консультацию!
фоксДата: Пятница, 16.10.2020, 22:40 | Сообщение # 10
нождачкой не выйдет(тянется за наждачкой),ножом до приемлемой гладкости.на фото же всё видно.далее на него при желании и возможности можно нанести шпатлёвку,но это уже другая история.могу ошибаться по наждачке.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 16.10.2020, 22:41
steamerДата: Суббота, 17.10.2020, 01:01 | Сообщение # 11
Цитата lexa210 ()
Шпаклевка-шлифовка
Какой шпаклевкой шпаклевали пеноплекс?
lexa210Дата: Суббота, 17.10.2020, 04:44 | Сообщение # 12
steamer, лист пеноплекса 20 мм формат примерноА0,стоит рублей сто,клей для плитки потолочной 60-70 рублей,обрезал лезвием канцелярского ножа по шпангоутам,шпаклюется любой шпаклей по дереву,в данном случае VGT,рублей сто за банку,шлифуется любой шкуркой рублей 10-20 за лист.Эксперементируйте,пробуйте,это не так дорого
lexa210Дата: Вторник, 27.10.2020, 20:09 | Сообщение # 13
Небольшое продолжение
Якоря и якорное устройство,вьюшки, ,кнехты,киповые планки,дефлекторы,ящики,люки и тамбуры.
Начал собирать надстройки
ToliksakovДата: Пятница, 30.10.2020, 21:00 | Сообщение # 14
Уважаемый Алексей!Ваша производительность вызывает только добрую зависть и уважение.Вопрос по пеноплексу-если сплошняком шпатлевать,при шлифовке не вылазит ребра?Пеноплекс же много мягче картона,или для вас это не критично?И ещё,обшивка днища полностью смазывается клеем,или только периметр?
lexa210Дата: Пятница, 30.10.2020, 21:14 | Сообщение # 15
Я сплошняком не шпатлюю,тонкий слой чтобы закрыть поры.В данном случае наносил по периметру
  • Страница 1 из 4
