sh077 | Дата: Среда, 07.02.2024, 15:04 | Сообщение # 151 |
| Итак коллеги, сделал первую маленькую мачту. Кусок литника точил тыльной стороной ножа на конус, потом шлифовал шкуркой. Рею с какими то растяжками сделал из проволоки 0,5 и ещё какой то тонкой проволоки.
Сначала приклеил на суперклей вертикальные участки
потом тот что горизонтальный изогнутый сначала приклеил с одной стороны потом изгибал пинцетом и подклеивал к вертикальным сделал крепление, просверлил отверстие в мачте и вставил рею мелкую рею и шпиль так же сделал из проволоки, лестницу взял из травления
красить буду вместе с основной мачтой
sh077 | Дата: Вторник, 13.02.2024, 18:27 | Сообщение # 152 |
| Делаем основную мачту: Ставим на неё маленький мостик, и стойки для рейлингов
Делаем ещё какую то будку и к этой будке какой то типа штурвал
Реи делаем под лупой, практически по старой технологии
sh077 | Дата: Вторник, 13.02.2024, 18:33 | Сообщение # 153 |
| Промежуточный результат приставил к кораблю
Главную рею (будем называть это так) соединил с помощью термоусадки
Вот что в итоге получилось
Сообщение отредактировал sh077 - Вторник, 13.02.2024, 18:34 |
sh077 | Дата: Вторник, 13.02.2024, 18:44 | Сообщение # 154 |
| Мачта сделана по шаблонам из журнала, и получается не совсем похожа на чертежи. Но это обусловлено "технологической последовательностью" (о как завернул!!!) изготовления. Дело в том, что в журнале нет указания где должно быть пересечение реи и .... короче вот это сделано на угад, а потом подгонялось по месту и углу наклона после установки на мачту за счет остальных "штанг" (или рей), поэтому не имея иных размеров сделать по другому было бы сложно.
В общем уже виден свет в конце, и как то надо сделать такелаж...
sh077 | Дата: Четверг, 15.02.2024, 14:28 | Сообщение # 155 |
| Доброго всем дня, продолжаем. Сегодня не будет корабля, будет рассказ и размышления о такелаже.
Уважаемый lexa210 поделился своими наработками, а именно как выглядит такелаж из ниток надерганных из подкладки, выглядело очень здорово и реалистично, значит приду домой и раздербаню там все подкладки которые найду пока не выберу лучшие. Реальность (в виде дорожайший второй половинки) оказалась значительно суровей, и к сожалению из всех подкладок и атласных ленточек, из которых мне дали дома надергать нитей, вылазил только какой то синтетический пух, т.е очень тонкие нити, ни разу не похожие на то что было на фото у lexa210. Реальность, видя мое грустное состояние лица, достала из шкафа и подкинула мне вот это чтоб я не плакал. "Это же самое оно, то что надо!" обрадовался я даже не смотря на тоя что они белые, ну раз белые значит будем красить решил я Вышло вообще круто и замечательно остался один маленький штришок, а именно как они клеятся, ибо заморачиваться с узелками ну ооочень не хочется.
Тестируем И вот тут полнейший облом, эта нить не клеится... нет конечно намазанные участки прилипают друг к другу, но ни какой прочности соединения нет вообще, учитывая плотность (относительную конечно) такелажа, я точно 1000 раз что нибудь оторву, потом буду восстанавливать и оторву что то другое и так далее. Нет конечно для одиночных моментов такая нить подойдёт, для крана например, так что этот вариант оставим на самый край и будем искать что то ещё.
Ну и чтоб я окончательно не впал в расстройство, и в честь праздника Реальность подкинула мне вот это и я ешёл рыть интернет в поисках ответов.
lexa210 | Дата: Четверг, 15.02.2024, 22:32 | Сообщение # 156 |
| sh077, а можно просто дойти до ближайшего магазина тканей и продавцу на пальцах объяснить что тебе нужно,,думаю тебя поймут и купить за 20 рублей кусок необходимой ткани.Мононить конечно хорошо,но вот по прошествии времени повисла вся соплёй и на Фусо например, я в прошлом году весь такелаж перетягивал заново.Сейчас этого ожидает Шарнхорст
sh077 | Дата: Понедельник, 19.02.2024, 13:35 | Сообщение # 157 |
| Цитата lexa210 ( ) можно просто дойти до ближайшего магазина Да, так и поступлю, вот только время найду. т.к прям вот в ближайшем магазине продавщица меня не поняла и ткани подходящей я не нашёл. Вот знаю что на даче лежит моток медной проволоки 0,06, он подойдет или нет может кто подскажет?
SCH | Дата: Вторник, 27.02.2024, 06:45 | Сообщение # 158 |
| Цитата lexa210 ( ) Мононить конечно хорошо,но вот по прошествии времени повисла вся соплёй и на Фусо например, я в прошлом году весь такелаж перетягивал заново.Сейчас этого ожидает Шарнхорст Мононить провисает от увеличения влажности. Попробуй феном на неё подуть.
1/250: THV Vectis 17-m Fischkutter 1/33: Fokker E.V 1/24: Minardi M02 McLaren MP 4-4
