Bismark 1/200
sh077 | Дата: Понедельник, 25.04.2022, 13:56 | Сообщение # 121 |
| Продолжаем эпопею с башнями. На остальных башнях решил делать чехлы по другой схеме, собирал обшивку башни и в неё вклеивал чехлы, и потом вставлял каркас с пушками.
На первой башне, я клеил чехлы непосредственно на орудиях это было муторно и гораздо сложнее.
ну и потом покраска
sh077 | Дата: Среда, 27.04.2022, 18:44 | Сообщение # 122 |
| Начинаем делать дальномеры. Все будет по фен-шую с открытыми люками
Потом разрезал заготовки пополам. чтобы легче было монтировать.
Отмечу, что это было не обязательно, т.к без этого можно было и обойтись. и даже было бы проще.
А вот и косяк приходится подрезать торцы
На торцы клеим дальномер
Ну и вставляем торцы в заранее склеенный корпус дальномера
Вот что получилось
sh077 | Дата: Четверг, 28.04.2022, 13:31 | Сообщение # 123 |
| Ну вот дальномеры на место
Подкрасил и приклеил люки. вот что получилось
sh077 | Дата: Четверг, 05.05.2022, 13:38 | Сообщение # 124 |
| Ну всё. башни готовы и установлены.
Деталей все меньше, но работы меньше не становится, парадокс однако!
MakcimAstr | Дата: Четверг, 05.05.2022, 14:32 | Сообщение # 125 |
| Стволы бы изнутри заворонить
sh077 | Дата: Пятница, 06.05.2022, 14:27 | Сообщение # 126 |
| Начинаем самый мелкий калибр.
Раз есть лазерная резка то будем делать её
Крутим конусы
Криво, так-как очень мелко, но авось закрасится
И только тут замечаем. что во вселенной GPM их 8, восемь. КАРЛ, только восемь!!!
А в чертежах и у пана Халинского 10!!!
Получится, что восемь будет детализировано, а ещё две колхозные, не кошерно как-то выходит, бум думать...
nikin | Дата: Пятница, 06.05.2022, 21:43 | Сообщение # 127 |
| Посмотрел здесь: . Нарыл вот что:
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
Сообщение отредактировал nikin - Пятница, 06.05.2022, 21:49 |
sh077 | Дата: Среда, 11.05.2022, 14:24 | Сообщение # 128 |
| Цитата nikin ( ) Посмотрел здесь: . Нарыл вот что:
Спасибо, очень интересно, учту.
А пока... в выходные удалось поработать только один вечерок установил "вентили" и плечевые упоры
Упоры сгибал аккуратненько, двумя пинцетами, и пропитывал суперклеем.
sh077 | Дата: Четверг, 12.05.2022, 13:29 | Сообщение # 129 |
Посмотрел с переводчиком понял, что из первоначальных 12 1/20мм автоматов, 2 заменили на четырехствольные, но так и не понял откуда убрали ещё 2 чтобы у GPM получилось 8 автоматов, предположительно с площадки у прожектора, но это не точно.
А пока 8 штук готовы. Гильзоуловители ставить не стал, пока, сделаю один посмотрю примерю, мне кажется они не очень будут смотреться без сетки, но сделать такую сетку мне не по силам... печаль.
sh077 | Дата: Пятница, 13.05.2022, 14:15 | Сообщение # 130 |
| две недостающие зенитки решил сделать вот так
Вернее вот так
типа зачехлённые
sh077 | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 15:40 | Сообщение # 131 |
| Решил заняться якорями
после пропитки суперклеем, шлифовки и надфилей получаем что то такое
Ну и результат
sh077 | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 13:41 | Сообщение # 132 |
| Делаем шлюпбалки, начал с вьюшек.
sh077 | Дата: Понедельник, 30.05.2022, 13:39 | Сообщение # 133 |
| Шлюпбалки:
Склеил, вырезал, добавил ребра жесткости
Делаем шкив, основной и тот который должен быть на верху балки (на столе лежат заготовки)
Крючок
sh077 | Дата: Понедельник, 30.05.2022, 13:41 | Сообщение # 134 |
| Готовая шлюпбалка
Ну и раз уж достал корабль то сделал растяжки на мостик
sh077 | Дата: Среда, 13.07.2022, 15:34 | Сообщение # 135 |
| Добрый день коллеги. Я никуда не пропал, жив но к сожалению не совсем здоров. В отпуске "сорвал" правую руку (дача, стройка) в результате артроз правого плеча и как следствие жесткий тремор руки (и ведь ладно бы запой, а то ведь не какого удовольствия, а результат тот же самый ). Сами понимаете с трясущимися руками к модели не подступить, таблетки и уколы немного помогли, так что продолжаем с мелочей.
решил установить флагштоки под вымпелы и немного лееров на носу и корме.
рука сильно устает, покрашу позже.
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 13.07.2022, 15:38 |
