СКР пр 1135 Деятельный
Aleks35 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 00:10 | Сообщение # 1 |
| Как и обещал в выходные получил картон 1 мм А3 и начал данный проект. Тк картон А3 постарался максимально соединить детали сразу при приклеивании. Пока сохнут детали начал Ракетный комплекс. Каркас для него (на листах лежит)
squirrelfish | Дата: Вторник, 18.07.2023, 00:22 | Сообщение # 2 |
| Aleks35, а можно узнать, где и по чём заказывали 1мм-вый картон?
Су-33 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:19 | Сообщение # 3 |
| Уже обшиваю каркас. Вообще, каркас это чуть ли ни самое сложное и муторное из всего. Желаю удачи)
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
Собраны : МиГ-29A В цеху : Mirage F1CT и F-16D
Aleks35 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата squirrelfish ( ) а можно узнать, где и по чём заказывали 1мм-вый картон? на "Хобби на столе" 5 листов с пересылкой обошлось чуть больше 300 рублей. Там есть разный картон.
Aleks35 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:41 | Сообщение # 5 |
| Цитата Злойвованычдемонтирован ( ) Вообще, каркас это чуть ли ни самое сложное и муторное из всего. Ну данный корабль уже собирал из оригинала. Сходимость там отличная по обшивке. Клеил без черновой и без заполнения. Прямиком на каркас и все сошлось, даже носовой бульб вышел неплохо. В данной модели наверно заполню пеноплексом для прочности что бы не продавливать обшивку. Сейчас на всех своих проектах так делаю. Небольшие трудозатраты оправдывают себя.
Aleks35 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:45 | Сообщение # 6 |
| Совсем забыл поблагодарить за перекомпоновку на А4 формат и корректировку цвета - Advokats666
Су-33 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 03:17 | Сообщение # 7 |
| Aleks35, у меня корпус кривой получился, видимо допустил ошибку где-то, т.к. нет картона 1мм. Пришлось мучаться, плюс слишком тонкие шпангоуты что я мог наклеивать детали обшивки. В общем все равно шпаклевка и исправление ошибок...
squirrelfish | Дата: Вторник, 18.07.2023, 03:43 | Сообщение # 8 |
| Цитата Aleks35 ( ) на "Хобби на столе" 5 листов с пересылкой обошлось чуть больше 300 рублей. Там есть разный картон. Спасибо!
Leksar | Дата: Вторник, 18.07.2023, 04:56 | Сообщение # 9 |
| squirrelfish, Есть кантора под названием Берег и она продает картон ... https://www.bereg.net
Aleks35 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 15:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата Злойвованычдемонтирован ( ) у меня корпус кривой получился, видимо допустил ошибку где-то, т.к. нет картона 1мм. Тут нужен картон не тоньше 1 мм, тк каркас большой и сто пудово уйдет винтом. При 1 мм и то нужно следить. Я при заполнении или обшивке. закрепляю каркас вверх килем на какой то ровной поверхности что бы избежать перекоса. /Мой совет. Перепесатайте каркас и соберите заново. ! мм можно и из более тонкого склеить, например из 2-х листов 0,5. я на прошлой модели так делал. Но нужно просушить хорошо под прессом и клеить не ПВА.
Су-33 | Дата: Вторник, 18.07.2023, 18:59 | Сообщение # 11 |
| Aleks35, там 1мм, просто кое-где тупанул. Делать новый нервов не хватит, т.к. тройная работа. Думаю то что он меня на пару градусов винтом пошел это поправимо...надеюсь на это))
squirrelfish | Дата: Вторник, 18.07.2023, 21:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата Leksar ( ) Спасибо!
Aleks35 | Дата: Среда, 19.07.2023, 16:21 | Сообщение # 13 |
| Цитата Leksar ( ) Есть кантора под названием Берег и она продает картон Вот вчера у них узнал - толщиной 0.9 мм в формате 70х100, в наличии есть 300 листов
цена за лист 46,68 руб
Aleks35 | Дата: Суббота, 22.07.2023, 14:19 | Сообщение # 14 |
| Собран каркас. На очереди обшивка. Буду пробовать без заполнения. В свое время собирал его тоже напрямую на каркас. Было неплохо. В крайнем случае перепечатаю и заполню пеноплексом. Так же собрал пусковую установку Метель. Думаю насчет поручней. Делать или нет. В прошлый раз смотрелись на модели как то не очень. И есть мысль перепечатать и сделать крышки выпуклыми.
Aleks35 | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 02:40 | Сообщение # 15 |
| Продолжение модели проекта 1135 "Деятельный" Завершены работы по корпусу. На очереди надстройка.
