Суббота, 11.05.2024, 15:43
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » СКР пр 1135 Деятельный (СКР проекта 1135 Деятельный Бумажное Моделирование 1/200)
Aleks35Дата: Вторник, 18.07.2023, 00:10 | Сообщение # 1
Как и обещал в выходные получил картон 1 мм А3 и начал данный проект. Тк картон А3 постарался максимально соединить детали сразу при приклеивании. Пока сохнут детали начал Ракетный комплекс. Каркас для него (на листах лежит)
Прикрепления: 7064568.jpg (142.0 Kb)
squirrelfishДата: Вторник, 18.07.2023, 00:22 | Сообщение # 2
Aleks35, а можно узнать, где и по чём заказывали 1мм-вый картон?
Су-33Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:19 | Сообщение # 3
Уже обшиваю каркас. Вообще, каркас это чуть ли ни самое сложное и муторное из всего. Желаю удачи)
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
Собраны : МиГ-29A
В цеху : Mirage F1CT и F-16D
Aleks35Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:38 | Сообщение # 4
на "Хобби на столе" 5 листов с пересылкой обошлось чуть больше 300 рублей. Там есть разный картон.
Aleks35Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:41 | Сообщение # 5
Ну данный корабль уже собирал из оригинала. Сходимость там отличная по обшивке. Клеил без черновой и без заполнения. Прямиком на каркас и все сошлось, даже носовой бульб вышел неплохо. В данной модели наверно заполню пеноплексом для прочности что бы не продавливать обшивку. Сейчас на всех своих проектах так делаю. Небольшие трудозатраты оправдывают себя.
Aleks35Дата: Вторник, 18.07.2023, 01:45 | Сообщение # 6
Совсем забыл поблагодарить за перекомпоновку на А4 формат и корректировку цвета - Advokats666
Су-33Дата: Вторник, 18.07.2023, 03:17 | Сообщение # 7
Aleks35, у меня корпус кривой получился, видимо допустил ошибку где-то, т.к. нет картона 1мм. Пришлось мучаться, плюс слишком тонкие шпангоуты что я мог наклеивать детали обшивки. В общем все равно шпаклевка и исправление ошибок...
Собраны : МиГ-29A
squirrelfishДата: Вторник, 18.07.2023, 03:43 | Сообщение # 8
Спасибо!
LeksarДата: Вторник, 18.07.2023, 04:56 | Сообщение # 9
squirrelfish, Есть кантора под названием Берег и она продает картон ... https://www.bereg.net
Aleks35Дата: Вторник, 18.07.2023, 15:57 | Сообщение # 10
Тут нужен картон не тоньше 1 мм, тк каркас большой и сто пудово уйдет винтом. При 1 мм и то нужно следить. Я при заполнении или обшивке. закрепляю каркас вверх килем на какой то ровной поверхности что бы избежать перекоса. /Мой совет. Перепесатайте каркас и соберите заново. ! мм можно и из более тонкого склеить, например из 2-х листов 0,5. я на прошлой модели так делал. Но нужно просушить хорошо под прессом и клеить не ПВА.
Су-33Дата: Вторник, 18.07.2023, 18:59 | Сообщение # 11
Aleks35, там 1мм, просто кое-где тупанул. Делать новый нервов не хватит, т.к. тройная работа. Думаю то что он меня на пару градусов винтом пошел это поправимо...надеюсь на это))
Собраны : МиГ-29A
squirrelfishДата: Вторник, 18.07.2023, 21:00 | Сообщение # 12
Спасибо!
Aleks35Дата: Среда, 19.07.2023, 16:21 | Сообщение # 13
Вот вчера у них узнал - толщиной 0.9 мм в формате 70х100, в наличии есть 300 листов
цена за лист 46,68 руб
Aleks35Дата: Суббота, 22.07.2023, 14:19 | Сообщение # 14
Собран каркас. На очереди обшивка. Буду пробовать без заполнения. В свое время собирал его тоже напрямую на каркас. Было неплохо. В крайнем случае перепечатаю и заполню пеноплексом. Так же собрал пусковую установку Метель. Думаю насчет поручней. Делать или нет. В прошлый раз смотрелись на модели как то не очень. И есть мысль перепечатать и сделать крышки выпуклыми.
Прикрепления: 5166830.jpg (247.8 Kb) · 4277616.jpg (249.9 Kb) · 2733046.jpg (203.2 Kb) · 1745917.jpg (188.5 Kb)
Aleks35Дата: Понедельник, 11.09.2023, 02:40 | Сообщение # 15
Продолжение модели проекта 1135 "Деятельный" Завершены работы по корпусу. На очереди надстройка.
Прикрепления: 7684806.jpg (236.6 Kb) · 5828196.jpg (249.3 Kb) · 6347178.jpg (242.2 Kb) · 1916778.jpg (228.3 Kb)
