Понедельник, 02.11.2026, 20:46
  • Страница 1 из 7
  • 7
HMS Penelope
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 16.08.2009, 02:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте всем!
Решил вспомнить своё судомодельное прошлое.И доделать-таки HMS Penelope из ММоделяжа №7-8 1987г.
Но он не стандартно по журналу,а в масштабе 1:200(в ММ 1:250).
А предистория такова.
Несколько лет назад(лет 4-5-6),познакомился на выставке с человеком.У него были оригинальные журналы от ММ(в основном авиация и флот (!КСТАТИ! WZ 28,броневик,журнал до сих пор присутствует! ). А так как я в детстве занимался в судомодельном кружке и собирал несколько кораблей из ММ,естевственно обратил внимание на флот.И выбрал парусник(вроде Галеон) и Пенелопу.Договрились.Пока я за товаром шёл,он крейсер продал.Но! Предварительно ксерокопировал журнал в Ч.Б.варианте в формате А3.При этом в 200массштабе получился только набор корпуса(скелет),остальное на А4.Тогда как-то не задумывался об этом,есть карандаш, линейка,всё можно в ручную перевести…
В общем корпус я собрал.Килевая рамка из ДВП 3мм,шпангоуты картон от обувных коробок 2мм,промежутки наполнил жёлтым пенопластом(теплоизоляция в холодильниках). Наклеены,зашкурены.Потом шпатлёвка,потом обычные газеты,слоя 3-4(типа папье-маше).И опять шпатлёвка,наждачка,шпатлёвка,наждачка… до опупения! Палуба сосновые рейки,ширина 2мм,тощина 1.5мм.
Потом было затишье в производстве(жизненые изгибы)… Корпус сломался,впополам! Нос и корма жили отдельной жизьню.Нос красился аэрографом,корма кисточкой(краска НЦ и там, и там).В прошлом году попался мне «Ташкент» от GPM(сканы) ,начал делать корпус,испортил. Надо потренироваться.Извлёк на свет Пенелопу и решил потренироваться на ней.
После снятия пыли,зачистки обклееных газет и всякого дерьма(извиняюсь за выражение),корпус выглядел вот так.
После четырёх шплинтов из реек 10*10мм,в соединение полвинок,обклейки, шпатклёвки и зашкуривания,стало так
И Это ещё не последняя обработка корпуса.
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Воскресенье, 16.08.2009, 02:59 | Сообщение # 2
Весьма оригинальный корпус! Удачи в постройке! smile
TopinДата: Воскресенье, 16.08.2009, 06:07 | Сообщение # 3
Интересный корпус! Будем следить за вами blues
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 16.08.2009, 18:13 | Сообщение # 4
Первая покраска.
Покраска выявила кучу неровностей,приобретённых за время.
И опять шпаклёвка и разнокалиберная наждачка.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Понедельник, 17.08.2009, 04:00 | Сообщение # 5
Пока корпус доводится,немного из надстроек.Главный калибр.Тумбы под башни крутятся.Для этого такая нехитрая конструкция.
Бока башни усилил картоном.
Стволы так же поднимаются-опускаются.Механизм не менее простой.
Два отрезка трубочки(накручена из бумаги),кусок провода,под крепления ствола.И всё это дело крепится в башне с помощью стержня(провод Д1мм).
Наружняя обшивка.Белые полосы это о сходимости,про неё похоже забыли.
Немного красоты(люки,крючки,лесенки).
Стволы выточил из алюминия.Калибр в стволе совпадает по масштабу (для 1:200 это 0,76мм).
Пластик отдыхает!
WedДата: Понедельник, 17.08.2009, 04:36 | Сообщение # 6
Любопытная технология! Надо как нибудь попробовать...
MajorPainДата: Понедельник, 17.08.2009, 05:57 | Сообщение # 7
Quote (Эквилибриум)
"Тумбы" - это барбеты башен(это чтобы знали, что собираете wink ). Башни красивые получаются, идея с усилением башен понравилась и подвижные стволы тоже О-Очень понравились(сам стараюсь делать стволы подвижными) smile
ЭквилибриумДата: Понедельник, 17.08.2009, 23:42 | Сообщение # 8
Quote (MajorPain)
Я же,говорю несколько лет кораблями не занимался,кое-чего и позабыл.
Пластик отдыхает!
KRABIKДата: Вторник, 18.08.2009, 00:12 | Сообщение # 9
Эквилибриум, в таком масштабе малнькие детали становяться очень большии?
Каждый ошибается-но в меру своих возможностей!
MajorPainДата: Вторник, 18.08.2009, 02:30 | Сообщение # 10
Эквилибриум, Вы что - обиделись? Тогда - извиняюсь. Удачи в сборке! smile
ЭквилибриумДата: Вторник, 18.08.2009, 03:17 | Сообщение # 11
Quote (KRABIK)
Я бы так не сказал.Становятся побольше,но не так сильно.толщину приходится добивать двумя слоями картона,вместо одного.А так впринципе удобнее,нарисованую мелочёвку можно рельефной сделать.А чем больше деталей,тем интересней,а потом и красивее модель!
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Вторник, 18.08.2009, 04:04 | Сообщение # 12
Quote (MajorPain)
Вы что - обиделись?
Нет,просто действительно забыл названия кое-каких деталей.
MajorPain, встречный вопрос.Нет информации по этому судну? В Моделяже нет общего вида корабля.Кое-какие детальки не понятно куда ставить.Или наоборот,есть места установки и не понятно чего туда ставить.И по мелочи.На сайте нашёл JSC 057 - Penelope__Spey__Sunderland в м 1:400.Вроде похожа,но есть расхождения кое в чём.Как-то:в JSC 057 - Penelope есть накладная броня по бортам,иллюминаторы по бортам в два ряда,на трубах решётки стоят,трапы по бортам до ватерлинии по два с каждого борта.В ММ-броня нарисована,иллюминаторы в один ряд,трубы без решёток,трапы по одному с каждого борта.Это так,на вскидку. А! ещё в деревянной палубе рисунком обозначены,вроде как, люки с трапиками идущими внутрь,в корпус.Как это выглядит и для чего они?И ни где нет,как стоит леер! По всему периметру или частично!?
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Вторник, 18.08.2009, 07:31 | Сообщение # 13
Эквилибриум, Есть вот такой чертеж:
И одна цветная фотка в камуфляже:
Надеюсь, это Вам хоть как-то поможет в работе над моделью wink
ЭквилибриумДата: Вторник, 18.08.2009, 15:52 | Сообщение # 14
MajorPain, Большой СПАСИБО! Про винты не сказал,в выкройках их 4,а на корпусе отмечено под два.На схеме всё видно,ГУД! И камуфляж прикольный,будем пробовать его воссоздать.
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Вторник, 18.08.2009, 20:17 | Сообщение # 15
Эквилибриум, Всегда пожалуйста! Рад помочь! biggrin Удачи и если что - обращайтесь, у меня по флотам ВМВ много материала есть wink
  • Страница 1 из 7
  • 7
