Понедельник, 23.11.2026, 09:02
HMS Penelope
УлисДата: Суббота, 22.08.2009, 03:03 | Сообщение # 31
Эквилибриум, нравится мне Ваш подход к делу! respect И кораблик красивый получается!
УДАЧИ!
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г.
Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
ЭквилибриумДата: Суббота, 22.08.2009, 04:07 | Сообщение # 32
Quote (Улис)
Спасибо! То-то ещё будет....
Пластик отдыхает!
DimLabsДата: Суббота, 22.08.2009, 20:44 | Сообщение # 33
Приветствую, коллега! Гляжу на твою работу, завидую твоему таланту и склоняюсь к тому, что все таки и мне надо попробовать. ХОЧУ КОРАБЛИК!!!
Правда меня больше привлекают парусники. stanislav83 уже дал несколько советов, хотел бы услышать твое мнение. Ведь в морском флоте есть свои нюансы, а так, как ты работал с автотранспортом, то наверно должен их почувствовать.
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:15 | Сообщение # 34
Quote (DimLabs)
А чего тут сказать.Парусники это хорошо,мне то же нравятся. Мороки с ними много.
Quote (DimLabs)
Кончно есть! Другой масштаб,другая специфика.Единствено что,моё мнение такое:в кораблях есть много специфичных запчастей,которые из бумаги не будут смотрется реалистично.На пример:если палуба деревянная,так её и надо делать из дерева(можно имитировать бумагой,полоски там прочертить,но покраска выявит подлог,да и под дерево краску подбирать...).А так потом лаком прошёлся,вот тебе и фактура оригинальная.То же касаемо мачт,лучше так же делать деревянными,из реек сосновых.
MajorPain.Ну, как - с информацией, которую я Вам передал ознакомились или ещё нет?
Скачал,почитал,спасибо! Интересная информация,кое-чего стало понятно.
Пластик отдыхает!
stanislav83Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:51 | Сообщение # 35
Эквилибриум, я в конти ди кавур выкладывал "вагонку"-палуба под дерево.м 100.
http://only-paper.ru/forum/36-2604-5
Сообщение # 63
ее лаком покрыть и будет как деревянная.
DimLabsДата: Воскресенье, 23.08.2009, 03:57 | Сообщение # 36
Интересный выход из положения biggrin Как только народ не извернется! Значит буду продолжать думать над парусником.
MajorPainДата: Воскресенье, 23.08.2009, 04:37 | Сообщение # 37
Quote (Эквилибриум)
Да не за что! smile Всегда рад помочь чем могу cool
ЭквилибриумДата: Четверг, 27.08.2009, 01:39 | Сообщение # 38
Покрасил самолётик и наклеил опознавательные знаки.
Корпус довёл до ума(долгий процесс,покраска,шпатлёвка,зашкуривание и так несколько раз,пока он не станет как яичко!).Начал процесс камуфлирования,пока нанес основной цвет (тоже не за один раз).Коричневой краски пока не нашёл,так что процесс временно приостоновлен.
В перерывах доводки корпуса,собрал чуток надстроек. Показывать особо не чего,готового нет. Процесс сборки надстроек позже покажу.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Среда, 02.09.2009, 21:17 | Сообщение # 39
Нашёл подходящую краску и докончил покраску корпуса!
Красную нашёл совершенно случайно,это автомобильная алкидная эмаль. Сохла долго,часов 12, но результат офигенный! Хотел после покрыть всё лаком и отполировать,но и так всё довольно ровно и гладко получилось. Осталось сделать иллюминаторы и швартовую аммуницию.
Винты покрасил бронзой от Звезды. Можно было их выточить и спаять из латуни. Но во-первых: лень было заморачиватся, во-вторых: нету у меня ни меди, ни латуни, и искать было не охота. Опять время тратить….
Надстройки. В принципе я их все уже начал делать. Все в той или иной степени готовности.Почему? Да потому что, забыли в этом журнале о сходимости!Всё приходится или подгонять,или делать по-свому, довольно муторный процесс…
Командирскую рубку чуток доработал. На палубе мостика нарисованны два трапика уходящих вниз,внутрь рубки. Сделал трапы.
Бортовые огни, так же, нарисованы схематично. Сделал их рельефно.
Сама рубка готова, в процессе ещё вся носовая надстройка.
Для полной кондиции нужны леера. Для них такая не хитрая конструкция.
Это рамка 50см*12см с запилами под леер в масштабе 1:200. За один раз получается 2.5метра леера. Отрезаем сколько надо и клеим куда надо.
Передняя надстройка.
И примерка.
Пластик отдыхает!
stanislav83Дата: Четверг, 03.09.2009, 01:28 | Сообщение # 40
Эквилибриум, про леера.
вопрос чем клеили нити между собой?какой клей?
ЭквилибриумДата: Четверг, 03.09.2009, 02:19 | Сообщение # 41
Quote (stanislav83)
Каждый стык капелькой ПВА.Потом,когда подсохло, всё на два слоя тем же ПВА.
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Четверг, 03.09.2009, 04:12 | Сообщение # 42
Эквилибриум, Красивый камуфляж на корпусе! clap Удачи!
zotchiyДата: Четверг, 03.09.2009, 04:57 | Сообщение # 43
Днище класно получилось, как и чем заклеивали борта? Я пробовал малярным скотчем но все равно затекало под него.
Yamato
ЭквилибриумДата: Четверг, 03.09.2009, 15:58 | Сообщение # 44
Quote (zotchiy)
Малярным скотчем.
Quote (zotchiy)
А чем красите?Если кисточкой,то затекание не исключено. Я аэрографом задуваю.У меня не так сильно затекает,т.е. почти не затекает.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Четверг, 03.09.2009, 17:43 | Сообщение # 45
Носовая надстройка готова.Не хватает пары трапов,пока их не делал.
Так это выглядит на корпусе.
Пластик отдыхает!
