линкор BISMARK от HMV 2005 на стапелях.....
werner618740 | Дата: Среда, 06.01.2010, 01:55 | Сообщение # 16 |
| umka, удачной сборки! я тоже его клеить буду очень скоро. вот, наконец-то распечатал!
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします! В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
umka | Дата: Среда, 06.01.2010, 02:06 | Сообщение # 17 |
| вот продолжение сборки.............
MajorPain | Дата: Среда, 06.01.2010, 03:51 | Сообщение # 18 |
| umka, Удачной сборки. Буду постоянным наблюдателем проекта
zotchiy | Дата: Среда, 06.01.2010, 04:29 | Сообщение # 19 |
| На таком разрешении ничего не видно. Делай по своему вкусу. Я сделал так.
Yamato
umka | Дата: Среда, 06.01.2010, 04:37 | Сообщение # 20 |
| Спасибо за поддержку!!!!!!!!!!! Добавлено (06.01.2010, 04:37) --------------------------------------------- zotchiy, а как сделать чтобы в сообщениях было видно что я собираю.....а то у меня только ссылку видно, а не название корабля...........
zotchiy | Дата: Среда, 06.01.2010, 04:48 | Сообщение # 21 |
| "мой профиль" -> "изменить данные" -> и вставляешь нужное. Чтоб получить текст как ссылка на станицу, то нудно создать типа такого [ url=http://only-paper.ru/forum/36-481-1]В сборке Бисмарк HMV 2000 г[/url] нужно убрать пробел после первой скобки "["
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Среда, 06.01.2010, 04:50 |
umka | Дата: Среда, 06.01.2010, 05:24 | Сообщение # 22 |
| zotchiy, ну я так сделал и ничего не получилось.......... Добавлено (06.01.2010, 05:24) --------------------------------------------- zotchiy, большое спасибо!!!!!!!!!!Все получилось!!!!!!!!!!!!!!!!
zotchiy | Дата: Среда, 06.01.2010, 07:02 | Сообщение # 23 |
| Quote (umka) zotchiy, ну я так сделал и ничего не получилось.......... а я вижу что получилось
Yamato
umka | Дата: Среда, 06.01.2010, 18:19 | Сообщение # 24 |
| zotchiy, доброе утро!!!!!!!!!!А Вы какой краской корпус красили??? Это я так, чтобы заранее приобрести............
zotchiy | Дата: Среда, 06.01.2010, 18:59 | Сообщение # 25 |
| Доброе утро. Прочтите полностью пост Бисмарк на стапелях там много чего интересного и про краску тоже. Я использовал акриловую для радиаторов, но только по тому что она уже была.
Yamato
umka | Дата: Пятница, 08.01.2010, 01:48 | Сообщение # 26 |
| Всем большой привет!!!!!!! Вот продолжил дальше сборку своего линкора......Выкладываю фотоматериал.... сначала было вот так.. решил клеить момент столяром, и ничего что он желтый внутри ведь все равно.... почти готово....осталось усилить боковыми шпангоутами и пролить весь корпус клеем..... Вот что получилось..Дальше буду собирать надводную честь выше ватерлинии.............потому что живу в Калининграде и не могу найти ЦАПОН ЛАК. Может кто нибудь есть из этих мест и подскажет где приобрести..............
zotchiy | Дата: Пятница, 08.01.2010, 03:20 | Сообщение # 27 |
| Quote (umka) потому что живу в Калининграде и не могу найти ЦАПОН ЛАК а зачем? не вижу причины-следствия. Из вопроса про краску Quote (umka) А Вы какой краской корпус красили??? я делаю вывод что вы будите красить модель. Тогда уапан лак нуден только для палубы (тех деталей которые не красятся). Для подводной части при краске он вообще не нуден.
Yamato
umka | Дата: Пятница, 08.01.2010, 04:36 | Сообщение # 28 |
| zotchiy, просто хочу шпаклевать корпус и боюсь, что вода из состава акриловой шпаклевки впитается и все будет трескаться и отвалится..........поэтому и нужен ЦАПОН ЛАК...........
zotchiy | Дата: Пятница, 08.01.2010, 05:21 | Сообщение # 29 |
| Если дело только в этом то я вообще не покрывал днище цапаном и ничего не трескалось. Единственная проблема это прогиб при намокании. Цапан можно заменить любым лаком. Есть в баллонах как аэрозольная краска. А можно банально женским лаком для волос.
Yamato
Andreyko | Дата: Пятница, 08.01.2010, 06:18 | Сообщение # 30 |
| Лучше найти цапон , он на основе эфира, и моментально пропитывает бумагу и тут же высыхает, ни следов ни гладкости не остается на поверхности, а бумага уже не промокает. В тех местах на моем днище где покрытие цапоном я сошкурил в результате обработки потом подмокла бумага чуток под новым слоем шпатлевки. Так что не советую надеятся на авось , а идти по проверенной технологии Краску для покраски подводной части если есть помещение подходящие (на улице можно) можно взять автомобильную аэрозольную в балончике. и в несколько слоев с просушкой (сохнет минуту-две где то) , ложится очень ровно, красиво (главное с нужного расстояния распылять, а то могут подтеки быть) . Но если решите ей красить сразу скажу: днище кройте белой бумагой не крашеной принтером, а то будет просвечиватся темнота сквозь краску.
Собирается: HMV Bismarck
