Golden Hind от Szkutnik
Andre_K | Дата: Суббота, 23.01.2010, 08:21 | Сообщение # 1 |
| Ну пожалуй начнем. Жена сказала чтоб с парусами=>выбрал что полегче(особенно в плане такелажа), но по эффектней. Выбор пал на Золотую Лань, хотя она никогда не была 2-х дечной.(венесено в описание темы),ну да ладно. Т.к. писать намного более утомительно чем вырезать и клеить, и в соц соревнованиях я не любитель учавствовать, то начну освещение сборки(которую начал в декабре 2009)ток щас.Сканы взял на этом сайте, немного подкрасил в шопе, и распечатал на лазернике, на ломонде 160. Результатом остался доволен-при физических воздействиях не обсыпается, в от личие от др сорт бум(см VON DER TANN).В свободное от семьи и работы время стал собирать... не каркас, а пушки. Пушки тож шипярдовсвкие ток от Возмездия( отмасштабировал ток маленько) С теми рулончиками, предложеными издателем, прошу не сравнивать :D. Покрасил я их гуашью под бронзу.(правда сделал не все ) Ну а дальше каркас. Но!!! хочу сказать о качестве(пикселов) инструкции. Там можно член сломать, пока до второго обзаца дойдёшь! Кароче понял я там ток то шо нуно усё подклеивать на картон(2-1,5-0,5 мм). Но хоть и пишут о ПОДКЛЕИТЬ НА (2 мм) картон-усё равно толщина должна быть не более (2 мм) всей детали. Вопрос? Мож нуно грамотней писать? В итоге: отскрибал лишний картон-эт гемор Далее последовала черновая обшивка днища( просто ломонд 160). В общем сходится. Если не сходится-разреж деталь пополам (по линии 0 батокса) и получишь нужный результат(подрезав лишнее). Щели между деталями не важны-т.к. обшивка черновая Приклеил черновую обшивку борта выше вл( предварительно собрал рамки пуш портов и приклеил по месту(дет 18a-b-c) и подкрасил торцы). Вышло немного помято- ну да исправимо, тк чистовой борт будет толщиной 0,5мм искроет неровности (подумал я -и оказался прав!). Главное не тянуть бумагу, чтоб совпала внутр и наруж обшивка. Тут же, на радостях, приклеил внутреннюю чистовую обшивку и палубы(пришлось немного подрезать, отрезать, и подклеить, чтоб сошлось ). Вот фото(там вроде усё видно) Чот ток щас заметил что в теме не пропечатались буквы(клава брахлит) нужно Golden Hind от SzkutNIK просьба к модератору поправить Ух... как тяжело усё писать и размещать... Пришло время чистовой обшивки. Долго я ходил кругами и примеривался. Наконец собравшись духом приклеил усё это хозяйство. Начал с того что выше ВЛ (тк часть нижней и верхней обшивки накладывается друг на друга, но на верхней есть расшивка по доски, а на нижней просто коричневый цвет).Тк всё было подклеино на картон (в совокупности порядка 0,5мм) никакие впуклости меня не волновали. Немного гемороя принесли носовые обводы-а в целом все сошлось(+-0,3мм)что для такого целикового куска нормальный результат. Потом приклеил киль и форштевень. Далее чистовая обшивка днища-вроде все нормально -кое где подточил-но черные контуры белых деталей напрягли. Покрасил усё белилами и сбрызнул лаком для волс, взятым у жены
Сообщение отредактировал Andre_K - Суббота, 23.01.2010, 07:29 |
Ру | Дата: Суббота, 23.01.2010, 13:28 | Сообщение # 2 |
| Andre_K, очень аккуратно выходит Выходит, обшивку ниже ВЛ подосочно клеили? А нет ли желания сделать некоторые детали объемнее? К примеру, решетки люков, чтоб были не просто нарисованные на палубе
Andre_K | Дата: Суббота, 23.01.2010, 23:30 | Сообщение # 3 |
| Quote (Ру) обшивку ниже ВЛ подосочно клеили? ну назвать это подосочно-рука не поднимается. Приклеил то что предложено издателем. Quote (Ру) А нет ли желания Чесно говоря-нет.Тк можно со всеми этими деталюшками завозиться до бесконечности. Лучше уделю побольше внимания такелажу.
kaper | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 00:30 | Сообщение # 4 |
| очень..очень неплохо но обьем не помешает некоторым деталям
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
Andrew_81 | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:58 | Сообщение # 5 |
| Quote (kaper) Чесно говоря-нет.Тк можно со всеми этими деталюшками завозиться до бесконечности. Лучше уделю побольше внимания такелажу. Ну, мелочевкой парусники и хороши. Нет у них гигантских стволов 420 калибра, боевой рубки, палубний авиации и прочих прелестей. Поэтому мелочевка и еще раз мелочевка. Даже плоские детали нужно старатся сделать объемными.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Andre_K | Дата: Суббота, 30.01.2010, 07:00 | Сообщение # 6 |
| Ну блин запинали .Там из нарисованного ток решетчатые люки и двери.Всё остальное объем.А вот блоки и юфесы требуют доработки(а их там много). Немного о проделанной работе: почти собрал гальюн, подклеил бархоуты по правому борту, кое где приклеил планширь. Решетка гальюна-самая трудоемкая часть в носу(потому, что решил прорезать), а вот шпангоутов ее поддерживающих (дет 63) всего 5-тогда как пазов в княвдиеге-6.Вырезал недастающий (1 с носа) из остатков чистовой обшивки днища. По бархоутам нареканий нет кроме того что дет.48 и 49 красного цвета, а дет 51-темно-серого цвета. Тупо перекрасил их в белый цвет. Ну и немного общего плана Выкроил немного времени и занялся галеоном. В итоге приклеил все бархоуты и планшири. Собирал по принципу вырезал-приклеил, тк много почти одинаковых деталюшек и легко запутаться .Немного по косякам: планширь на баке(носовой дет56) оказался короче на 2мм; таже ситуевина и с планширем на гальюне (дет67), ток не хватает уже 3,5мм. Первый косяк исправил вклеив недостающий кусочек и покрасив его (на фото видно). Со вторым проще, тк планширь белый, то просто вырезал новый, увеличив длину. Внутренний кормовой борт (дет36) оказался меньше-зазоры с трех сторон по 1мм. Надо будет распечатать квадратик в цвет борта и вырезать из него новую деталь. Ну и фотки:
Сообщение отредактировал Andre_K - Вторник, 26.01.2010, 06:25 |
Ру | Дата: Суббота, 30.01.2010, 12:01 | Сообщение # 7 |
| Andre_K, красота =)
umka | Дата: Суббота, 30.01.2010, 19:17 | Сообщение # 8 |
| Andre_K, дааааааа красота это точно.............
(((VAN))) | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 07:53 | Сообщение # 9 |
| СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!! :D :DС меня плюс
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение отредактировал (((VAN))) - Понедельник, 01.02.2010, 07:56 |
Andre_K | Дата: Среда, 03.02.2010, 03:35 | Сообщение # 10 |
| Спасибо, прям ща покраснею . Два вечера клеил руль. И сразу к косякам: ватерлиния на руле и ахтерштевне не совпадают с таковой на корпусе, да и сам руль великоват по длине. Подумав решил подрезать руль снизу (тут правда без вариантов ) до нормальных размеров, а уж потом подогнал под него ахтерштевень. После докрасил белилами недостающую ватерлинию. Петли у издателя белые что не есть хорошо-покрасил под бронзу. Приклеил ахтерштевеь на свое место, а вот руль не стал приклеивать из-за боязни отломить его (на фотках он просто приставлен).
sirotka | Дата: Среда, 03.02.2010, 04:12 | Сообщение # 11 |
| Ждем-с продолжения! Какая красотулечка !
Andre_K | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 03:34 | Сообщение # 12 |
| А вот и продолжение.Повертев в руках развертку крамбола решил сделать его по своему: нарезал заготовок и последовательно склеил их, получив имитацию шкивов. Результат на фото Подобным макаром сделал 2 кнехта фала нижнего рея (у издателя фалы шли на битенг). Ну а на очереди пара гардель-блоков и 2 шт кат-блоков Приклеил на свои места крамболы и склеил релинги бака и шкафута
Ру | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:57 | Сообщение # 13 |
| Andre_K, УХ кнехты вышли! Супер.
Andre_K | Дата: Пятница, 19.02.2010, 05:42 | Сообщение # 14 |
| Представляю очередную серию моей постройки галеона, и она называется: кормовой балкон. Наклеил усе деталюшки на картон и вырезал. Получил вот такой пазл, который надо собрать А пазл не собирается . Детали одной из боковинок (дет 92-а, 92-б -лицевая и внутренняя части)не могут состыковаться по причине того что они не зеркальны (хорошо видно на фотке). Для тех кто будет делать из данных сканов дет 92-б надо отзеркалить (например в шопе иль другом гаф редакторе). Тк всеуже было напечатано, наклеено и вырезано, то осталось токо склеить, причем донором недостающего куска стала сама дет 92-б (выступающий кусочек отрезается и подклеивается в недостающее место) Попримеряв меж собой детали пришел к выводу что надо снять с них фаску(примерно под 45 град). Что и успешно проделал. Деталь пола пришлость малость подрезать по длине (гдето на 1 мм). Склеил меж собой боковушки и приладил к ним подогнанное донышко. Затем приклеил нашлепки для объема(ну не знаю как их назвать ) и планширь. Длинны и ширины планширя еле хватило, так что можно сначала приклеить нашлепки, а уж потом снять фаску Затем приклеил кницы(дет 89-d) к транцу для того чтоб выдержать угол наклона балкона.Я приклеил все, но лучше ток одну или две (благо приклеились они хреново и я смог их без проблем отодрать ).И разрезал бархоут в месте примыкания балкона кборту. И еще немного фоток...
Ру | Дата: Пятница, 19.02.2010, 14:33 | Сообщение # 15 |
| Andre_K, какой симпатичный балкончик вышел
