Строим крейсер "Новик"
Voron | Дата: Вторник, 03.02.2009, 02:13 | Сообщение # 16 |
| Самоклейка для кораблей не всегда катит... У меня "Новик" из чертёжки повышенной плотности. Для основ, каркаса, шпангоутов и т.д. - незаменима. А мелочь либо из папиросной выклеить, либо из обычной.
Мир иллюзорных форм Всегда категоричен: «Иль «да», иль «нет»! От дьявола иное несомненно!» Но Бог во все века на всё твердит «И «да», и «нет» одновременно!
stanislav83 | Дата: Вторник, 03.02.2009, 18:19 | Сообщение # 17 |
| напечатай дно 2 раза. оклей один раз(все офисная бумага).потом нарежь тонких полосок и наклей вдоль пока на дне не исчезнут ребра. потом поперек вторым экземпляром напечатанного дна.все это на пва. у меня здоровая банка с этим добром-намазываю не жалея.получается этакая сверх прочная многослойная сэндвич панель,когда высыхает прочность почти как у пластика.на крупном паруснике у меня до 8 слоев доходит, на мелких судах 3-4 слоя. еще перед наклейкой дна приклеиваю теперь полоску на шпангоуты. это чтобы ребра не так сильно проглядывали. а самоклейка сколько может держаться? вот скотч например лет через 3-5 начинает рассыпаться. не произойдет ли такое же с самоклейкой? я раньше делал силикатным клеем-мне народ показал модель до которой нельзя дотрагиваться-рассыхается. теперь везде только пва лью.он долговечный.
Voron | Дата: Вторник, 03.02.2009, 20:45 | Сообщение # 18 |
| stanislav83, +1 за ПВА. Самоклейка отлетает (отсыхает, отстаёт) очень и очень быстро, это проверено. Потому и не юзаю никогда. Несколько слоёв - всё абсолютно верно, я например сейчас на "Новике" третий уже делаю - рёбра маскировать и прочность увеличивать. Добавлено (03.02.2009, 20:45) --------------------------------------------- П. С. у меня тоже огромная банка строительного
stanislav83 | Дата: Вторник, 03.02.2009, 21:14 | Сообщение # 19 |
| ну у меня помимо огромной банки строительного ПВА есть еще и кучка маленьких тюбиков канцелярского ПВА. он сохнет раз в 5-6 быстрее строительного. строительный применяю как расходный материал,много и нежалко
Leks | Дата: Вторник, 03.02.2009, 23:16 | Сообщение # 20 |
| ни фига не получается, незнаю сам куда торпился, подскажите как решить такие проблемы с обшивкой P. S. НЕ судите слишком строго сам знаю что очень плохо
Праэтор | Дата: Вторник, 03.02.2009, 23:24 | Сообщение # 21 |
| Мой тебе совет - днище прошпаклевать,потом покрасить.С палубой посложнее - там надо усилить выступающие части шпангоутов,палубу по возможности перестелить(судя по виду она покоробилась),наклеив ее на каркас суперклеем,не коробящим бумагу,сорвав старую.И борта клеить аккуратнее!Лучше понаклеивать на те части шпангоутов сначала широкие полосы бумаги для большей площади приклейки борта потом.
Seether | Дата: Среда, 04.02.2009, 01:27 | Сообщение # 22 |
| А я думаю, что все в топку нужно (не в обиду). Надо брать бумагу,вернее картон толще намного. Вырезаем все не ножницами а ножом во избежание скручивания и разного косячества. Корпус лучше склеивать клеем не на водяной основе, что-бы не растягивало и не коробило бумагу (подойдет суперклей цианакриловый, момент "кристалл" - это с легко доступных вариантов), если же брать ПВА, то наносить очень малыми количествами и на достаточно толстый картон. Палуба: я так понял распечатанная выкройка была наклеена на еще каку-то бумагу? Палубу нужно тоже подклеивать клеями не на водяной основе (мне кажется хороший вариант это клей-карандаш). Касаемо обшивки: та же самая ситуация с клеями, и следует на ребра шпангоутов наклеить полоски бумаги, что-бы "погасить" ребристость обшивки. С самими же деталями обшивки стоит относиться понежнее. Можно придать им предварительной формы проведя деталь по краю стола (придать изгиб) Добавлено (04.02.2009, 01:27) --------------------------------------------- Стоило бы попробовать заново заложить корпус и не спеша двигаться вперед. Спешки в моделизме не так уж и умесны
Voron | Дата: Среда, 04.02.2009, 07:46 | Сообщение # 23 |
| Leks, Перекосы очень и очень серьёзные... Если пробовать исправлять, стоит заново стелить палубу и переклеивать борта. Я бы не стал мучаться при таком и начал бы заново, ибо усилий на исправление может уйти гораздо больше, чем на новую сборку...
Leks | Дата: Четверг, 05.02.2009, 00:41 | Сообщение # 24 |
| я тоже уже решил переделать без спешки и из нормального материала
suitable | Дата: Четверг, 05.02.2009, 01:01 | Сообщение # 25 |
| Leks, бум ждать как дело пойдет
Sit | Дата: Четверг, 05.02.2009, 03:08 | Сообщение # 26 |
| Leks, попробуй слегка (очень слегка) увлажнить заготовки днища и прижать их к шпангоутам, предварительно наклеив полоски бумаги на их торцы. Высохнув на шпангоутах, заготовка принимает форму если не точно такую, то близкуюк нужной. И можешь пропитать заготовки заранее цапон-лаком - бумагу меньше крутит, если клеить на ПВА. И судя по всему опыта у тебя нет - очень осторожно с цианкрилатом, если будешь пользоваться. Лучше хороший ПВА или клеи Момент-кристалл, момент универсальный-1.
Voron | Дата: Четверг, 05.02.2009, 03:39 | Сообщение # 27 |
| Leks, Правильно, не сдавайся)
Крымчук | Дата: Четверг, 05.02.2009, 03:50 | Сообщение # 28 |
| Quote (Leks) незнаю сам куда торпился, подскажите как решить такие проблемы с обшивкой Да переделай и все! А не получившийся выбрось. Если не хочешь стать счастливым обладателем корявой модели. Я сам не один корпус а то и каркас выбросил. Жалко конечно плодов своего труда. Однако повторение-мать учения, хочешь получить красивую ровненькую модельку - не ленись повторять одно и то же несколько раз. Если чего обидного сказал - извиняюсь.
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
ham | Дата: Четверг, 05.02.2009, 15:29 | Сообщение # 29 |
| Выкинь и начни все по новому. Замени клей. Т.к. видно следы от клея, а это означает что он просто никуда не годится. Если это ПВА смени на клей на неводной основе.
Phantom | Дата: Четверг, 05.02.2009, 16:27 | Сообщение # 30 |
| Мне тоже кажется лучше выкинуть.
