Строим крейсер "Новик"
Voron | Дата: Пятница, 13.02.2009, 21:53 | Сообщение # 46 |
| Гораздо лучше! С 11, думаю, не так критично.
Мир иллюзорных форм Всегда категоричен: «Иль «да», иль «нет»! От дьявола иное несомненно!» Но Бог во все века на всё твердит «И «да», и «нет» одновременно!
Sit | Дата: Пятница, 13.02.2009, 23:29 | Сообщение # 47 |
| Quote (Seether) случаем не "Предестинация"? похоже нп нее, родимую. Только у нее обрамление портов лавровыми венками (или чем-то похожим) видел.
Leks | Дата: Суббота, 14.02.2009, 01:32 | Сообщение # 48 |
| да это "предестенация" давно купил пластиковую модель и собрал , довольно таки подробная модель щас накладывыю настил чё то не сходится щель размеро 3мм не знаю может это я чето не правильно сделал (но вроде всё правильно), а может и сканы такие может тупо сместить вп1 в центр вот фото простите за качество вобще ни как нормально сфоткать не мог
Сообщение отредактировал Leks - Суббота, 14.02.2009, 01:40 |
Voron | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 05:46 | Сообщение # 49 |
| Leks, а в чём тут проблема-то? Я что-то не вижу щель... Если на остальные элементы конструкции не влияет, по старинке: шпатель в руки и вперёд
Leks | Дата: Вторник, 17.02.2009, 02:05 | Сообщение # 50 |
| да не щёлку эту заделаю чем то типа заплатки
nardatum | Дата: Вторник, 17.02.2009, 02:30 | Сообщение # 51 |
| Leks, жуткая щель, а если вырезать в фотошопе части палубы, распечатать и приклеить на это место?
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
ham | Дата: Среда, 18.02.2009, 14:16 | Сообщение # 52 |
| Проблема одной палубой не ограничится. Тоже будет и с бортами и с надстройками
maxshakh | Дата: Среда, 18.02.2009, 17:59 | Сообщение # 53 |
| Leks, Примерь надстройку, если белый прямоугольник перекрывается, то и хрен с ним, можно обойтись заплаткой. Если нет - берем фотошоп, выбираем прямой и чистый участок необходимой ширины, копируем, по этому же месту режем, раздвигаем половинки, в полученный промежуток вставляем скопированный кусочек. Таким образом наращиваем палубу. При необходимости то же проделываем с бортами.
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Leks | Дата: Среда, 25.02.2009, 01:51 | Сообщение # 54 |
| думаю сделаю так :приделаю палубу и сделаю заплатку поставлю надстройку и если не будет перекрывать полность то заклею белое место как просто настил, а с бортами думаю прблем не будет щас собираюсь обшивку клеить:сначала хочу как папье-маше сделать что бы форму придать , потом и обшивку легче клеить будет извиняюсь что делаю всё так долго просто дел по горло : к экзаменам готовлюсь А какую бумагу лучше использовать для обшивки чертёжную или офисную? Сделал обшивку и борта. Конечно не супер но я думаю для новичка не плохо
Сообщение отредактировал Leks - Четверг, 19.02.2009, 00:12 |
TIMOHA | Дата: Четверг, 26.02.2009, 04:30 | Сообщение # 55 |
| в формате А4 получится распечатать?
Сообщение отредактировал TIMOHA - Четверг, 26.02.2009, 04:30 |
Leks | Дата: Четверг, 26.02.2009, 23:19 | Сообщение # 56 |
| Quote (TIMOHA) в формате А4 получится распечатать? В нём и распечатывал только чуть поменьше размер вышел . там фиг поймёшь какой формат надо:чуть больше А 4
TIMOHA | Дата: Четверг, 26.02.2009, 23:39 | Сообщение # 57 |
| Quote (Leks) В нём и распечатывал только чуть поменьше размер вышел . там фиг поймёшь какой формат надо:чуть больше А 4 Распечатал и что дальше,наклеить на картон и резать?Добавлено (26.02.2009, 23:39) --------------------------------------------- Leks, Да еще ты новик с этого сайта брал?
Leks | Дата: Четверг, 26.02.2009, 23:47 | Сообщение # 58 |
| Да брал с этого сайта. Сначала распечатал детали каркаса и наклеил на картон толщиной 1 мм точнее на 2 склеиных кортонных листа по0.5 мм. И вырезал. А что тоже хочешь собрать?
Sit | Дата: Пятница, 27.02.2009, 04:09 | Сообщение # 59 |
| Quote (Leks) чуть больше А 4 вероятно В4 - 250 × 353 мм.
TIMOHA | Дата: Суббота, 28.02.2009, 00:25 | Сообщение # 60 |
| Leks, ышшо как Добавлено (28.02.2009, 00:23) --------------------------------------------- Люди у меня принтер НР1215-рsс мож подскажете что как с ним работать в нашем деле Добавлено (28.02.2009, 00:25) --------------------------------------------- Дело в том что сын увлекся моделированием теперь требует распечаток.Что делать не в понятках
