  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор "Tirpitz" (GPM 280) (Моя вторая работа)
Igor917919Дата: Понедельник, 18.10.2010, 05:07 | Сообщение # 16
Quote (into)
Тут чел делает заклепки. Вот только понять не могу, он потом отверстия видимо шпатлевкой заполнил.
Скорее всего капнул чуть ПВА и покрасил.
Sergo16033Дата: Понедельник, 18.10.2010, 15:21 | Сообщение # 17
по поводу заклепок (да и не только) можно посмотреть вот этот топик
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Понедельник, 18.10.2010, 19:05
intoДата: Понедельник, 18.10.2010, 18:12 | Сообщение # 18
Sergo16033, интересный способ! Возьму за основу happy
в процессе HMS Cleopatra
intoДата: Понедельник, 18.10.2010, 23:08 | Сообщение # 19
Первый слой пены срезал. Второй слой уже заполнил пустоты после первого.
kaperДата: Вторник, 19.10.2010, 01:46 | Сообщение # 20
лучше найди шпаклевку унифлот и заполни пустоты ей ...проще и быстрее
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
intoДата: Вторник, 19.10.2010, 01:59 | Сообщение # 21
интересное название шпатлевки. kaper, шпатлевка дает вес, причем ощутимый. Только из этих соображений пенопласт и пена. Скажите, а в чем плюсы этой шпатлевки? Я планирую использовать автомобильную, так как ее много biggrin
AndreykoДата: Вторник, 19.10.2010, 18:03 | Сообщение # 22
Quote (into)
А что самолет собрались из него делать ? smile
Кстати если шпатлевка на водной основе или акриле, нада бумажные поверхности покрывать чем нибудь, например цапонлаком, а то размокнет и покоробится.
Я использовал акриловую по дереву , она шкурится мелкой наждачкой хорошо, гладкая поверхность ровная выходит.
Собирается: HMV Bismarck
Сообщение отредактировал Andreyko - Вторник, 19.10.2010, 18:07
intoДата: Вторник, 19.10.2010, 19:49 | Сообщение # 23
Quote (Andreyko)
Не в этом случае, борта и днище будут не из бумаги (ткань и эпоксидная смола).
________________________________________________________________________________________________________
- Автомобильная (тонкая) 2-хкомпонентная
- Шпатлевка на основе ПВА. Ее купил в "Мегастрое" для отделки помещений
Но эту я что то нехочу использовать по одной причине...1-ая шпатлевка меня удовлетворяет на +4.
Автомобильную советую всем. По своему опыту (хоть и построил 1 модель) biggrin
Когда собирал боинг, по всему фюзеляжу прошелся этой шпатлевкой. Сохнет 5 минут примерно, можно сразу шкурить. Быстро вышкуривается кстати. А для придания гладкой поверхности - шкурил 1000 шкуркой по воде.
(!) Увага!!! Если шкурить по воде, поверхность должна быть загрунтована перед шпатлевкой. Я грунтовал опять же автомобильным грунтом с балончика.
После покраски всего самолета - он выглядел как пластиковый happy
P.S. Так же следует учесть что автомобильная шпатлевка имеет ядовитые вещества. Работать нужно в проветриваемом помещении и с респиратором.
Сообщение отредактировал into - Вторник, 19.10.2010, 20:25
BoatsmanokДата: Вторник, 19.10.2010, 22:47 | Сообщение # 24
Quote (into)
Подтверждаю. Использовал и на "Корейце", и на "Санта Леокадии" -
Создаём каркас кормового подзора:
Заполняем объём:
Зашлифовываем:
Кстати, на фото видна банка автошпаклёвки "BODY"
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Вторник, 19.10.2010, 22:49
intoДата: Среда, 20.10.2010, 00:01 | Сообщение # 25
Boatsmanok, та что на фото она по пластику? Есть такая же тара, но "Body fiber" она по пластику, сохнет больше 12 часов sad поэтому использую 2-х компонентные в основном.
Сообщение отредактировал into - Среда, 20.10.2010, 00:06
intoДата: Среда, 20.10.2010, 00:02 | Сообщение # 26
Наконец-то приближается момент к обшивке бортов и днища. Второй этап - шпатлевание.
А пока вышкурил пену:
Первый слой и заключительный. Шпатлевка на основе ПВА что на фото выше.
Автошпатлевка пойдет уже как финишная.
Сообщение отредактировал into - Среда, 20.10.2010, 00:43
BoatsmanokДата: Четверг, 21.10.2010, 04:55 | Сообщение # 27
Нет, я тоже использовал полиэфирку. Их у "боди" столько разных сортов...
Кстати, я после каждого шпаклевания - вышкуривания покрывал поверхность грунтовкой.
так лучше выявляются неровности и места, требующие дополнительного подшпаклёвывания.
intoДата: Четверг, 21.10.2010, 05:18 | Сообщение # 28
Boatsmanok, совершенно верно) Я тоже так делаю. Это называется "проявка" (тонким слоем наносят грунт чтобы посмотреть неровности smile
Сообщение отредактировал into - Четверг, 21.10.2010, 05:25
kaperДата: Суббота, 23.10.2010, 06:32 | Сообщение # 29
Quote (into)
зря...пена играет от влажности,возможны отслоения и вздутия. лучше оклеить газетой на хорошем пва...
имхо конечно(насчет газеты),но корпуса промять невозможно smile
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
intoДата: Воскресенье, 24.10.2010, 04:41 | Сообщение # 30
4 слоя... Еще 2 после того как схватится клей...
  • Страница 2 из 4
