Суббота, 25.05.2024, 09:23
Броненосная лодка "Русалка" М1:100
ScaryДата: Вторник, 22.02.2011, 17:34 | Сообщение # 106
Опять на охране, опять же малый флот:
Катер почти готов, осталось сделать петли для руля и сам руль, весла и паруса с мачтами всем скопом сразу для всех будут делаться
Немного поизвращался, расковал тонкую проволочку, поставил замки на мачты, стабилизатор крена при спуске на воду и успел поставить кормовой подвес для талей, флюгарки, пока без рисунка (окантовка). Среди всех шлюпок на катере получились неплохие рыбины. И еще пришлось немного перенести подуключены (исходя из установки банок), если ставить как на схеме - не завидую я матросам, которым придется неизвестно как сидеть на веслах.
Был бы этот катер последним, но придеться 3-й переделать. Морока с малым флотом уже, наверное, месяц тянется. А их всего 4 штуки.
Теперь еще и на вельбот смотрю - мож и его переделать? Что-то в нем не то и не так.
Еще рассматриваю вопрос насчет красивостей - может добавить тонкий белый (а не черный) буртик на уровне планширя (такой как по низу ширстрека)? Вроде так красившей и строже будет.
З.Ы. Попутно на работе скачал РИНО 3Д, начал осваивать, думаю очень пригодится.
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!"
Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац
Gogol Bordello - Foreva!
Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 22.02.2011, 18:09
ScaryДата: Вторник, 22.02.2011, 17:39 | Сообщение # 107
Еще вопрос: какая есть приспособа для плетения якорной цепи с перемычкой?
Где то в рунете натыкался на такую, а теперь не найду. Смысл состоял в том, что плетение звена начиналось именно с перемычки.
BoatsmanokДата: Среда, 23.02.2011, 04:28 | Сообщение # 108
Пробовал и плести, и паять...
несколько звеньев даже было сделано, но сдался и купил простую sad
jukosferaДата: Среда, 23.02.2011, 05:29 | Сообщение # 109
Quote (Boatsmanok)
к стате да на верфи цепочки посмотрел не так и дорого ну для россии при желании конечно
ну я обычно сам изворачиваюсь ну на цепочки пока не было потребности biggrin
где то в М К видел способ изготовления у себя посмотрю скажу номер журнала
но не обещяю cry
визитка
BelborДата: Среда, 23.02.2011, 08:24 | Сообщение # 110
в какомто старом МК точно(( точно помню, найду скину скан happy
уииии еще одна моделька в мою коллекцию)))
BelborДата: Среда, 23.02.2011, 22:10 | Сообщение # 111
первый вариант нашел в МК 3/1989
второй в МК 6/1992 biggrin
http://www.diagram.com.ua/library/modelist-konstruktor/
ScaryДата: Пятница, 25.02.2011, 22:29 | Сообщение # 112
Quote (Boatsmanok)
Лучше всего делать кондуктор на плоскости и паять леера на нём. Главное - правильно разметить кондуктор.
А можешь на фото показать, хоть примерно? Буду очень благодарен
BelborДата: Суббота, 26.02.2011, 00:15 | Сообщение # 113
В МК 6/1992 приведен внешний вид кондуктора, и способ плетения smile
BoatsmanokДата: Суббота, 26.02.2011, 03:50 | Сообщение # 114
Quote (Scary)
Вот так я паяю:
сначала измеряю расстояние между местами стоек
переношу на плоскость и припаиваю сначала стойки встык к верхнему лееру, а затем перекрестие стоек с нижним леером.
промывка от паяльной кислоты, изгибание в углах, грунтовка, покраска, вклейка на место.
В итоге:
ScaryДата: Суббота, 26.02.2011, 17:07 | Сообщение # 115
Огромное спасибо, доступно и понятно.
ScaryДата: Вторник, 15.03.2011, 16:17 | Сообщение # 116
Всем привет, подзадержался я чегой-то biggrin smile
Немного мелочевки:
Запасной якорь:
Основные якоря:
Вся мелочевка в куче (для масштаба):
Штурвал:
Лафет орудия ГК (не зашкурен, не крашен, нанесена клеем имитация заклепок):
Само орудие ГК (не крашено, без казенника. Пришлось повозиться, собрано из разной толщины бумаги, пришлось на месте примерять толщину каждой детали, что бы обеспечить нормальную сходимость):
Опорные двутавры башни ГК (краситься будут после установки на месте):
Покрасил орудие ГК (без казенника):
Вот такой вот аппарат начал использовать заместо наждачки для мелочевки. Должен заметить - очень удобная штуковина (Дреммель, для сравнения рядом тюбик акриловой краски):
Лафет, слегка подкрашен, установлены колесики. Вращаются. На оси не сажал, пазы хорошие получились, не выпадают:
Орудие ГК, установлен казенник, поворотные втулки (или как их там?):
Мелочевка на лафете орудия:
Орудие установлено на лафет, на лафете переделан угломер, орудие меняет угол возвышения (белые пятнышки на орудии - перхоть зараза! biggrin . Потом сдул):
Забыл как называется штуковина, через которую пропускаются якорные цепи и швартовочные канаты, предохраняющие их от перетирания. Вобщем эти штуки на местах и подкрашены по-месту:
Вот такой вот корпус башни орудий ГК получился (орудие просто для контраста вставлено. Его станина еще не готова):
Вот пока собс-но все. На орудие еще не сделал металлическую ручку по шаблону. Вообще, я смотрю, у меня уже много чего по металлу скопилось. Нужно как-то взяться и переделать все шаблонные части.
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 15.03.2011, 16:20
BoatsmanokДата: Среда, 16.03.2011, 00:09 | Сообщение # 117
Scary, весьма не плохо!
Я вот, тоже у Володи (VOV) заказал авторский экземпляр журнала wink
ScaryДата: Среда, 16.03.2011, 01:32 | Сообщение # 118
Boatsmanok а что за журнал? Если не секрет?
BoatsmanokДата: Среда, 16.03.2011, 04:55 | Сообщение # 119
Да какой там секрет... Просто оригинальный журнал. Автор модели получает от издательства несколько экземпляров.
Вот Владимир и выслал мне его по почте.
ScaryДата: Четверг, 17.03.2011, 15:40 | Сообщение # 120
Boatsmanok, погодь, а де-то я тут высмотрел, что у Вас уже есть собраная "Русалка". Чи есть желание собрать из оригинала? biggrin
