Броненосная лодка "Русалка" М1:100
Boatsmanok | Дата: Четверг, 17.03.2011, 23:00 | Сообщение # 121 |
| Scary, Все мои модели - в подписи
Scary | Дата: Четверг, 24.03.2011, 18:16 | Сообщение # 122 |
| В общем, немного успел, накрутил еще 3 орудия ГК, пока без лафетов. И сделал гальюны: Предложеные автором не захотелось ставить, пришлось покарячиться и делать имитацию брезента. Для чего пришлось в срочном порядке делать 2 прочные несущие рамки. При установке будут подгоняться по месту. Сделаны с небольшим запасом. Покрасил в белый цвет в тон модели. Хотя может они серые или зеленоватые, или черные должны быть.
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!" --- Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац --- Gogol Bordello - Foreva! Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 24.03.2011, 18:20 |
Scary | Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:32 | Сообщение # 123 |
| Выбил из колеи вынужденый отпуск. У жены госы, пришлось больше месяца с мелким вошкаться. Естественно, конкурс закончился, не успел. На данный момент имеется: Мелочевка паяная, кованая, не вся Крыша башни (не крашена): Пробовал покрасить, буду перекрашивать: Штурвал (ось временная, вращается): Обший вид (видна башня и орудия): Сама башня с орудиями (орудия подвижны, как внртикально, так и горизонтально. Одна пушка не с этой башни, поэтому не закрепил. Лафеты есть левые и правые): В отпуске времени мало было заниматься, мелкий, посадки-грядки-дачи.
Boatsmanok | Дата: Суббота, 07.05.2011, 00:14 | Сообщение # 124 |
| Цепочка якорная с контрфорсами - хорошо, а вот толщина проволоки на неё маловата. Может, грунтовка с покраской добавят массивности?
sergo1914 | Дата: Суббота, 07.05.2011, 16:15 | Сообщение # 125 |
| Модель завораживает. Ставлю в очередь.
Готово: FLAK 38, Bofors wz.36, sIG-33, БКА 1125
Scary | Дата: Вторник, 10.05.2011, 15:32 | Сообщение # 126 |
| Quote (Boatsmanok) Цепочка якорная с контрфорсами - хорошо, а вот толщина проволоки на неё маловата. Может, грунтовка с покраской добавят массивности? Покраска обязательно будет, проволока - телефонный провод 0,5-0,6 - вроде толстовата. Я думал из 0,4 сделать, ток не нашел нужной жесткости. Кстати звенья с контрфорсами элементарно накрутил хорошими тонкими круглогубцами . Без всяких машинок. Думаю еще их пропаять перед покраской. Сварганил простейшую шаман-машину для накручивания канатов. Мах - 8 в 1. Пробовал 2,3,4 в 1 результат более-менее. Мелкие имитации цепей навернуты на ней. А вот коечные сетки буду перепаивать. На них тренировался, если честно, то даже фотку стыдно было выкладывать. Но! На ошибках учимся! + крайне актуальной становится тема аэрографа. Кистью не везде хорошо получается.
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 10.05.2011, 16:40 |
Boatsmanok | Дата: Среда, 11.05.2011, 17:52 | Сообщение # 127 |
| Quote (Scary) Думаю еще их пропаять перед покраской. Это было бы совсем хорошо!
ir | Дата: Вторник, 17.05.2011, 07:45 | Сообщение # 128 |
| хочу предложить схему простейшего аэрографа ,который однако даёт качество покраски намного лучше чем кисть. сам с такого начинал. делается в течении 15 минут. нужны 2 шурупа,баночка с крышкой ,ручка и кусок изолены.работает без компрессора от надувания щёк . шарик из стержня надо выбить. и иметь под рукой кусочек стальной проволочки для прочистки стержня . при хранении проволку лучше вставить в сержень ,что бы не засохла дырка
Сообщение отредактировал ir - Вторник, 17.05.2011, 07:46 |
Scary | Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:20 | Сообщение # 129 |
| За схемку огромное спасибо. Седня вечером займусь. А то тяжеловато большие поверхности кистью равномерно покрасить. А грунтовать так ваще. З.Ы. Два дня фотик забываю на работу взять.
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 17.05.2011, 15:21 |
ветрочет | Дата: Среда, 18.05.2011, 00:21 | Сообщение # 130 |
| Scary, с Вашего позволения задам вопрос ir, по поводу самодельного аэрографа. ir, подскажите играет роль размер ручек (выходной), и какие лучше использовать. Сделал по схеме, дул, дул аж живот разболелся, не то что щеки, а она, зараза (имеется ввиду вода), ни в какую не хочет выходить из баночки. Помогите, а то модель простаивает, не хочется портить кисточкой
Scary | Дата: Среда, 18.05.2011, 00:38 | Сообщение # 131 |
| Я наоборот только за. Интересно узнать можно ли самоделку сделать. Есть свои соображения по этому поводу. В любом случае тут надо все искать-определять эксперементально. Скорее всего проблема в узком выходе на стержне подающем краску, краска - не вода, имеет густоту большую даже если жидкая. Я предполагаю использовать самодел с компрессором от холодильника. А то чет я у нас не видел в продаже аэрографов. А проблема реально острая. Теоретически выход на воздушном сопле не должен быть широким. Седня вечером поэксперементирую. Думаю в ближайшие дни отпишусь что вышло.
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 18.05.2011, 01:08 |
Scary | Дата: Среда, 18.05.2011, 00:49 | Сообщение # 132 |
| Quote (ветрочет) Помогите, а то модель простаивает, не хочется портить кисточкой Я попробовал попутно камуфляж нарисовать акрилом на Ягдпантере, результат никакой. Тем более, что у немцев камуфляж везде с плавными переходами. Размытый. Немного спалсло ситуацию, что акрил у меня - большинство из 12 цветов - полупрозрачные. На "Русалке" днище красилось три раза, 1-й раз кисточкой - фигня получилась, 2-й раз надули с балончиком (с цветом). Третий - то что сейчас - напылено из балончика. При напылении не использовалась максимальная струя. Старался везде минимальным давлением пройти. Сантимертов с 7-10. Но так чтоб пылил, а не капал.
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 18.05.2011, 01:10 |
Редактор | Дата: Среда, 18.05.2011, 03:05 | Сообщение # 133 |
| Коллега, шикарно! Сотка- хороший масштаб!!! многое можно сделать!
Scary | Дата: Среда, 18.05.2011, 15:55 | Сообщение # 134 |
| Quote (Редактор) Коллега, шикарно! Сотка- хороший масштаб!!! многое можно сделать! Спасибо, действительно можно много сделать. Вот-с, вчера после 2-2,5 л пива (непомню точно, мож и больше ) ,вечерком, нашаманил вот такой девайс: Чуть выше было: Quote (ветрочет) Сделал по схеме, дул, дул аж живот разболелся, не то что щеки, а она, зараза (имеется ввиду вода), ни в какую не хочет выходить из баночки. Помогите, а то модель простаивает, не хочется портить кисточкой Данный девайс работает! Баночка, крышечка, трубки в крышке должны быть герметичны. Немного подумав изменил схему - добавил из иглы для капельницы воздухозаборник. Он заодно регулирует подачу краски. Выставил необходимую высоту, а тонкая регулировка засчет поворота иглы в сторону. Без воздухозаборника замучаешся выставлять сопло так, чтоб воздух попадал в отверстие. При испытании на воде работал отлично, даже чересчур сильно дуть непришлось. Вначале заборник выставил сильно вверх, так даже струя с сопла летела. Опустил, поворотом добился меньшей порции. Распыляет нормально. Добавил в остаток воды бронзовый акрил, очень немного, девайс работал. Взял на работу, буду испытывать на том что есть внутри (вода %90, бронзовый акрил %10) + добавлю гуаш. Буду искать оптимальную консистенцию. . Да, весь девайс собран термопистолетом. Получилось фиг отдерешь. Герметичности тоже термоклеем добился. Вобщем полчаса возни, результат есть. Чуть позже выложу фотки испытаний. ir спасибо за схемку. З.Ы. Гровером немного расточил кончик стержня (там где шарик был) очень узким показался. Проволка 0,5 не лезла. З.Ы.Ы. Единственное, пришлось купить 2 вещи: гелевую ампулу, и литрушку пива на сборку.
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 18.05.2011, 16:08 |
Dj_Alex | Дата: Среда, 18.05.2011, 16:21 | Сообщение # 135 |
| а для чего нужна герметичность? чтобы краска не сохла?
