Броненосная лодка "Русалка" М1:100
bonnick | Дата: Пятница, 28.01.2011, 01:56 | Сообщение # 91 |
| Scary, а зачетно получается!!!!
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
Scary | Дата: Пятница, 28.01.2011, 15:24 | Сообщение # 92 |
| bonnick спс, не первая модель вообще, но с полной покраской первая. И в таком масштабе. Проковырялся всю смену с ноутбуком, поэтому ничего не успел сделать. В понедельник отпишусь с фото.
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!" --- Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац --- Gogol Bordello - Foreva! Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 28.01.2011, 15:26 |
Scary | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:32 | Сообщение # 93 |
| Вот-с, кормовая рубка, пока не крашеная Малый флот: Вельбот такой получился, будет подкрашиваться белым: На вельботе еще нет металлической мелочевки. Десяти весельный катер (№2), только начал, (видно как выгибает борт при добавлении шпангоутов, еще не крашеный): Еще забыл сфоткать ял, решил таки на нем одном поставить руль. Руль сделал съемным и поворачивающимся. Выложу чуть позже.
Ура-патриот | Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:28 | Сообщение # 94 |
| Scary, иллюминаторы на рубке вышли кривоватые ;), а вот вельбот отличный.
Scary | Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:10 | Сообщение # 95 |
| Та есь такое с илюминаторами, расковывал проволоку, но опять же макросъемка зараза все показывает.
Scary | Дата: Среда, 02.02.2011, 15:11 | Сообщение # 96 |
| Как и обещал поворотная и съемная рулевая лопасть яла Больше не успел сфоткать, аккумуляторы сели Наверное петли великоваты
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 02.02.2011, 15:12 |
Boatsmanok | Дата: Среда, 02.02.2011, 17:09 | Сообщение # 97 |
| Quote (Scary) Наверное петли великоваты Не только. Система какая-то ...антисъёмная. Да и красить надо в цвет корпуса.
Scary | Дата: Среда, 02.02.2011, 17:48 | Сообщение # 98 |
| Система взята с чертежа. Шпилька на верхне петле съемная вытаскивается. Естественно фиксирующую чеку в таком масштабе не сделать. Насчет подкраски гляну на фотках. Кстати лопасть некрашена
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 02.02.2011, 17:49 |
Scary | Дата: Пятница, 18.02.2011, 01:01 | Сообщение # 99 |
| Вот елки-доски, пока в отпуске был 2 недели и конкурс кончился. Где-то со сроками ошибся. Ну ничего. Модель все равно будет закончена. Победа для новичка не главное - главное участие и приобретаемый опыт (самое ценное)!
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 18.02.2011, 01:07 |
stalker61 | Дата: Пятница, 18.02.2011, 13:07 | Сообщение # 100 |
| как кончился, конец конкурса 30 апреля. давай делай все успееш. удачи
в работе Миссури 90% долгострой. на полке Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе Ракетный катер типа "Молния" ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
Scary | Дата: Пятница, 18.02.2011, 15:20 | Сообщение # 101 |
| О, точно, отпуск даром не проходит :). В понедельник продолжу.
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 18.02.2011, 15:20 |
Scary | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 15:51 | Сообщение # 102 |
| Вот-с, немного фоток текущего состояния корабля: Установлены мачты (пришлось поискать бамбуковые палочки 4х25), затем на дреммеле и наждачке №1 сточены и заполированы нулевкой. В процессе мостик. Последняя добавка на нем - кильбалки. Кильблоки еще не ставил. Мостик не приклеен. Прожекторная площадка и сам прожектор. В прожекторе сделан отражатель, добавлено стекло. (Как оказалось, нельзя использовать цианакрилат - стекло помутнело изнутри, хотя вышло прикольно, образовалась сеточка). Из-за приличного наклона мачт, пришлось немножко наклонить назад площадку. Мешал прожектор. На фотках видны заготовки мачт для малого флота. (Тоже навертел из палочек на дреммеле). Малый флот, еще не доделан: Катер со светлым планширем получился меньше чем нужно на 4-5 мм! (разные режимы при печати) буду переделывать. Специально для Boatsmanok - на вельботе появился мидель Кстати, пытался спаять ограждение прожекторной площадки. Приклеил суперклеем столбики. Начал паять леера - только кончиком паяльника касаешся верхушки столбика - он отпадает , хотя время контакта меньше секунды. Паяльник маломощный с блоком питания для пайки микросхем. Пришлось все снимать, паять отдельно и только затем все готовое ставить. Пришел к выводу - лучше суперклеем леера приклеить. Меньше мороки. Особенно, если учесть, что столбиков тут 198 штук .
Сообщение отредактировал Scary - Понедельник, 21.02.2011, 16:10 |
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:57 | Сообщение # 103 |
| Quote (Scary) Специально для Boatsmanok - на вельботе появился мидель Это, впрочем, нужно не мне По поводу пайки. Лучше всего делать кондуктор на плоскости и паять леера на нём. Главное - правильно разметить кондуктор.
Scary | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:19 | Сообщение # 104 |
| Quote (Boatsmanok) Лучше всего делать кондуктор на плоскости и паять леера на нём. Главное - правильно разметить кондуктор. Та я так и понял. Наверное ни один клей не выдержит даже кратковременный нагрев. Хиба шо эпоксидка.
Boatsmanok | Дата: Вторник, 22.02.2011, 01:12 | Сообщение # 105 |
| Даже эпоксидка от нагрева размягчается.
