Суббота, 18.04.2026, 17:33
HMS Bellona Shipyard №10
jukosferaДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:19 | Сообщение # 136
это типо кафельная плитка biggrin
визитка
irДата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:38 | Сообщение # 137
ну если ЭТО будет видно ,тогда и мебель надо делать !
Sergo16033Дата: Понедельник, 18.04.2011, 05:47 | Сообщение # 138
Alextu-la, очень хорошо получилось!!!Теперь мебель делать нужно - это точно!!!!
Alextu-laДата: Вторник, 26.04.2011, 06:01 | Сообщение # 139
Ну до мебели еще далеко, а пока доделал пушечные порты - ранее я писал, что работа начата, но я не окончил ее. Наконец-то дело сделано...
...Сначала был малярный скотч и акрил...
...После высыхания краски и ликвидации скотча, были обнаружены множественные "косяки", типа вот этих...
...Ликвидировал я их с помощью все того же акрила и зубочисток - очень удобный инструмент в тонкой покрасочной работе (на фото видна нанесенная им краска)...
Следующим шагом должна стать установка на нижнюю палубу пушек и укладка средней палубы (мидельдеком она чтоль зовется), но перед окончательной установкой и поклейкой указанных элементов сделал контрольную расстановку и примерку указанных элементов...
...Завтра, наверное, займусь окончательной установкой примеренных деталей и элементов....
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Сообщение отредактировал Alextu-la - Вторник, 26.04.2011, 07:04
uriyДата: Вторник, 26.04.2011, 09:30 | Сообщение # 140
Alextu-la, общий вид модели очень хорош.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
Alextu-laДата: Среда, 27.04.2011, 17:10 | Сообщение # 141
Как и планировалось ранее, произвел установку орудий на нижнюю палубу средней части корабля. Наконец-то кораблик немного "ощетинился". Кроме того, в центральную килевую деталь основы корабля, в месте проема под установку грот-мачты, вклеил цилиндр - для последующего более основательного крепления мачты...
Ну а после, установил на свое законное место соответствующую палубу. Кстати, специально для Boatsmanok и garry_niy, затеявшим когда-то дискуссию, выкладываю следующую фотку - это к вопросу видимости через порты цапф и замков цапф орудий.
Может быть вспышка фотоаппарата и не дала четкого изображения, но понять можно, что все элементы орудий довольно различимы.
Сообщение отредактировал Alextu-la - Среда, 27.04.2011, 17:12
Andrew_81Дата: Пятница, 29.04.2011, 03:42 | Сообщение # 142
Мда, внушительная батарея получилась. Но я бы придал оконсаниям стволов другую форму, а то какими-то урезанными выглядят.
А так все очень красиво.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Alextu-laДата: Пятница, 29.04.2011, 20:00 | Сообщение # 143
Andrew_81, если Вы смотрели порядок того как я клеил стволы пушек, то там видно, что я старался приблизить их конечный вид к тому, который изображен на приведенном Вами рисунке. Может получилось и не идеально, что я и не отрицаю ввиду наличия примеров изготовления стволов-скруток из бумажных разверток или примеров изготовления (покупки) литых стволов, но своим результатом пока доволен. Тем не менее, спасибо за замечание - это будет еще одним моментом на который в последующем буду обращать более пристальное внимание дабы улучшить результат.
Ну и немного обновлю фотоотчет. Вчера-таки взялся за изготовление грузовых палубных люков. Ранее, в самом начале процесса сборки, я пробовал один вариант изготовления решетки на эти люки (см. стр.2.). Но не так давно я подсмотрел здесь на сайте вариант изготовления решеток из наждачной сетки, ну и естественно решил опробовать.
Для начала вырезал из обычного картона раму люка и приклеил полосы такого же картона как это можно увидеть на фото..
Далее из картона от обувных коробок выкроил и приклеил к раме элементы каркаса...
Ну а после покрасил получившейся каркас люка акрилом и вырезав из наждачной сетки решетки нужного размера, окончательно собрал люк...
Итак, тапки в студию!?
Сообщение отредактировал Alextu-la - Пятница, 29.04.2011, 21:23
BoatsmanokДата: Пятница, 29.04.2011, 21:29 | Сообщение # 144
Жалко босые пятки матросов biggrin
SibbopДата: Пятница, 29.04.2011, 21:34 | Сообщение # 145
И какие тут могут быть тапки???... 1eye
Если корабли- то только парусники; если самолёты- то только современные.
Alextu-laДата: Пятница, 29.04.2011, 21:39 | Сообщение # 146
Quote (Boatsmanok)
Boatsmanok, будь такие сетки на настоящих кораблях - реально было бы жалко матросов. Ну а покамест это лишь модель, а значит где-то можно "нечаянно" и подзабыть о здоровье команды.
BoatsmanokДата: Суббота, 30.04.2011, 05:35 | Сообщение # 147
Alextu-la, я сам пока страшно боюсь делать нормальные решётки, но когда-нибудь придётся взяться за них всерьёз.
Но не думай, что я сильно ругаюсь (в смысле - критикую). Использование подсобного материала - это иногда несомненный плюс.
Главное, чтоб смотрелось хорошо.
Alextu-laДата: Воскресенье, 01.05.2011, 04:55 | Сообщение # 148
Вчера вечером посадил на клей первую палубу и слепил еще две решетки. Ну а сегодня решетки встали на свои места, а вокруг них была сделана окантовка - что-то вроде плинтуса...
Далее я взялся за декоративные элементы носовой части корпуса - раскрасил уже имеющиеся детали в другой цвет, сделал имитацию дверных петель и своял из проволоки для бисероплетения дверные ручки.
Вобщем вот итог проделанной работы...
BoatsmanokДата: Воскресенье, 01.05.2011, 05:25 | Сообщение # 149
Quote (Alextu-la)
Это ватервейсы.
Их бы ещё вдоль борта провести не мешает.
Alextu-laДата: Воскресенье, 01.05.2011, 06:02 | Сообщение # 150
Цитата Boatsmanok ()
Это ватервейсы.
Так это еще пока предстоит сделать, но только после того как будет готова внутренняя обшивка бортов. Кстати, Boatsmanok, спасиб за подсказки с названиями! Ну не силен я в терминах, поэтому у меня ватервейсы это плинтуса... wacko
