Вторник, 24.11.2026, 19:29
HMS Bellona Shipyard №10
Alextu-laДата: Среда, 22.12.2010, 16:59 | Сообщение # 16
Работа над черновой обшивкой продолжается. Левый борт поклеил полностью, правый в стадии завершения - осталось приклеить одну деталюху....
Вобщем все на фотках:
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Alextu-laДата: Четверг, 23.12.2010, 16:43 | Сообщение # 17
Поклеив первый слой черновой обшивки, начал делать палубы. Для этого сначала сделал вот такие заготовки:
Потом приклеил выкройку на обычный картон и уже на нее стал клеить полученные заготовки, имитируя доски. Вот фотографии процесса:
uriyДата: Четверг, 23.12.2010, 16:51 | Сообщение # 18
Очень ровно и аккуратно. Красить будете?
"За правых провидение". В.М. Головнин.
Alextu-laДата: Четверг, 23.12.2010, 17:06 | Сообщение # 19
uriy, да, после того как все будет приклеено буду красить. Вообще с самого начала планировал делать модель под покраску.
Сообщение отредактировал Alextu-la - Четверг, 23.12.2010, 17:10
MaksimovichДата: Четверг, 23.12.2010, 19:29 | Сообщение # 20
Ещё один корабел-парусник... Alextu-la, Успеха Вам и терпения!!
начато Крепость
готово на 90% Замок "Спящей Красавицы"
в разработке Ботик Петра 1
Alextu-laДата: Пятница, 24.12.2010, 16:43 | Сообщение # 21
Одна палуба готова. Провел примерку. Вроде легла ровно!....
Осталось склеить еще 3 палубы....
uriyДата: Пятница, 24.12.2010, 17:23 | Сообщение # 22
Alextu-la, с этого ракурса очень хорошо выглядит. Взяли хороший темп, так держать!!!
Alextu-laДата: Понедельник, 27.12.2010, 16:50 | Сообщение # 23
Выходные прошли в режиме подготовки к Новому году. Успел сделать еще одну палубу, которую тут же примерил по месту...
Кроме того, нашел-таки акриловую краску подходящего цвета (неаполитанская желтая) для покраски палуб.
А еще, решил попрактиковаться в изготовлении решеток. Сделал и покрасил одну. Вот как это было....
.....и вот то, что получилось.....
Сообщение отредактировал Alextu-la - Понедельник, 27.12.2010, 17:10
uriyДата: Понедельник, 27.12.2010, 20:45 | Сообщение # 24
Alextu-la, хорошие решетки. На первом фото не совсем понятно, это картонные полоски? Как так ровномерно расположили? Я планирую в ближайшее время попробовать из эпоксидки решетки сделать. А на прошлом корабле делал так, там в середине странички.
Alextu-laДата: Вторник, 28.12.2010, 17:00 | Сообщение # 25
uriy, процесс изготовления решеток из картона таков (подсмотрел где-то)..... Режем полоски картона нужной ширины (в моем случае - 1 мм.), после чего начинаем наклеивать на миллиметровку с шагом, равным ширине полосок.
После этого накливаем миллиметровку с полосками на картон (можно это сделать и до наклеивания полосок)...
После этого обрзал лишний картон по границам миллиметровки, то что осталось пропитал секундным клеем и после его высыхания острыми ножницами нарезал полоски нужной ширины. Вот фото....
Нарезав нужное количество таких полосок начал их скреплять в решетку, накладывая друг на друга, предварительно капнув на места стыков клеем Момент-столяр.
После сбора решетки нужного размера пропитал края решетки секундным клеем и обрезал излишки полосок.
Вот что получилось в итоге...
Ну а далее - акриловая краска.....
Сообщение отредактировал Alextu-la - Вторник, 28.12.2010, 22:28
Alextu-laДата: Вторник, 28.12.2010, 17:26 | Сообщение # 26
А еще я решил попрактиковаться в изготовлении объемных декоративных деталей отделки корабля. Попробовал это делать с деталью под номером 6.
Изначально я подготовил 2 выкройки этой детали. Наклеил их на картон. Далее одну из них вырезал по основному контуру. Эта деталь стала основой. Из второй детали по контурам вырезал декоративные элементы, после чего приклеил их к основе. Ну а дальше была покраска и вот что получилось....
...ну и, собственно, итог....
Сообщение отредактировал Alextu-la - Среда, 29.12.2010, 17:19
uriyДата: Вторник, 28.12.2010, 20:34 | Сообщение # 27
Alextu-la, очень подробно объяснили, спасибо. Возможно, если с эпоксидкой не получится попробую по вашему.
Очень не плохо попробовали. Я на подобных деталях, на текущем корабле, делал немного проще. Распечатывал деталь в цвете (красном), непишущей ручкой, при помощи линейки продавливал полоски. Затем красил краской из балончика (акриловой). После высыхания еще раз ручкой. В моей теме это немного видно. Но такой способ как у тебя, имеет больше права на жизнь smile .
Sergo16033Дата: Среда, 29.12.2010, 15:39 | Сообщение # 28
Alextu-la, интересная технология изготовления решеток, спасибо, возьму на вооружение.
Alextu-laДата: Четверг, 30.12.2010, 16:25 | Сообщение # 29
Ну вот наконец-то и решился я прошпатлевать корпус корабля. Долго думал по этому поводу, читал, пробовал на пробниках... Вобщем - надумал!...
Перед шпатлеванием доклеил несколько мелких деталюх черновой обшивки и сфоткал корпус....
Предварительно, для того чтобы избежать деформации обшивки, решил пройтись по корпусу лаком..... лаком для волос....
После высыхания лака настала очередь шпатлвки...
В работе использовал латексную акриловую вагостойкую финишную шпатлевку которую наносил на корпус шпателем и размазывал жесткой кистью.....
После первых минут работы понял, что лак для волос местами не смог спасти ситуацию...
В общем такой вариант развития событий мною был предусмотрен, поэтому было принято решение оставить сохнуть прошпатлеванный корпус на сутки, после чего повторно, по уже имеющемуся слою, пройтись шпатлевкой еще раз, с целью окончательного выведения ровных контуров.
Сообщение отредактировал Alextu-la - Четверг, 30.12.2010, 16:27
Sergo16033Дата: Четверг, 30.12.2010, 16:35 | Сообщение # 30
Alextu-la, перед повторным нанесением шпатлевки пройдись по корпусу шкуркой (можно средней зернистости), во-первых избежишь очень большого слоя (что не очень хорошо), во-вторых проявятся места с ямками - вот на них и стоит наносить повторный слой. А вообще эту процедуру нужно будет делать (возможно) несколько раз.
