Воскресенье, 19.05.2024, 08:01
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS Bellona Shipyard №10 (сборка по сканам формата А3)
Alextu-laДата: Вторник, 15.05.2012, 16:34 | Сообщение # 346
Под всеобщее одобрение перемещаю сей способ изготовления трапов в раздел "Парусный флот - технология изготовления"
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Кирилл_КоноваловДата: Среда, 16.05.2012, 04:07 | Сообщение # 347
respect Хорошо, что технологии пополняются.
С уважением, Кирилл Коновалов.
Gr_AndДата: Вторник, 12.06.2012, 07:22 | Сообщение # 348
Привет,
Отличная выходет модель.
Подскажи пожайлуста, какая толшина бортов у лафетов нижней палубы? Сумарная получаеться 2мм или 1мм, если наклееть внешнию и внутрению часть лафетов?
у Дорис вроде чтото похоже на 2мм, если сравнить с толшиной шпангоутов.
Спосибки
В доке строится HMS BELLONA - Shipyard 23
В гараже собирается Т-34.75 - Halinski
Сообщение отредактировал Gr_And - Вторник, 12.06.2012, 07:27
Кирилл_КоноваловДата: Среда, 13.06.2012, 03:48 | Сообщение # 349
Это зависит от того на чем они напечатаны и на что клеятся.
но где-то между 1 и 2 мм, как вы и сказали. 2мм, это если 2 ватмана+2 картона 0,5 если картон 1- то 1,5мм где-то получится.
Gr_AndДата: Среда, 13.06.2012, 20:35 | Сообщение # 350
На чертежах Шипюрда указанно 1мм. Тока вот я не пойму – там на лафет деталь надо наклеить 2 слоя (с обеих сторон). Но на фотках у Алексея толщина вроде ближе к 2мм, да и на фотках у Дорис тоже похоже на 2мм. Я собрал один пробный лафет и мне кажется 2 мм слишком толстый. Вот и решил спросить как Алексей собрал свои лафеты.
Кирилл_КоноваловДата: Четверг, 14.06.2012, 00:28 | Сообщение # 351
Шипьярд всегда указывает ОБЩУЮ требуемую толщину детали. Т.е. толщина по мысли разработчика должна быть 1мм.
А на практике- как получиться, и как чисто визуально лучше выглядит. Мне например больше всего понравился вариант 1мм(склейка2*0.5мм) картона+1 половинка бумаги.
(Все равно лафеты я крашу целиком потом- так что вторая половинка-невелика потеря.)
P.S.У меня la Belle Poule, но разница в этом виде не критична, имхо- собирал-бы Bellona - делал-бы скорее всего тоже самое...
linoДата: Понедельник, 18.06.2012, 02:07 | Сообщение # 352
..всегда удивляло это "приклонение" biggrin чертежу..типа, - я же просто сборщик "великой" разработки
того-же Shipyarda, а там указан 1 мм , всё "пипец" не больше - не меньше biggrin так а голова-то для чего wink
1мм в 50ке- это 5 см. в 100ке - 10 см. вот и исходите из этого..реально, как правило портит модель явный,
не закамуфлированный т.е. тупой biggrin или "детский" переразмер с дальнейшим объяснением - по чертежу!!! biggrin
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 18.06.2012, 07:34 | Сообщение # 353
Да, творчески надо к этим вопросам подходить...
garry_niyДата: Вторник, 19.06.2012, 04:55 | Сообщение # 354
Quote (Gr_And)
Как то уж очень скрупулезно подошли к проблеме толщины детали которой в принципе не видно будет. На нижней палубе стояли тяжелые орудия, ну и соответственно лафеты были достаточно массивные и толщина каждой из склееваемых деталей соответственно по 1мм что даст с сумме 2мм и в пересчете на масштаб примерно 20 см что очень близко к истине. Лично я бы не заморачивался с боковинами и сделал бы только передний упор ствола.
ViziTДата: Среда, 20.06.2012, 14:09 | Сообщение # 355
позволю себе не согласиться -
и вот как получается -
это 32-й калибр в 96-м масштабе.
картон 1мм + бумага 160г/м
в порте орудие все же заметно, а если еще и освещение затевать, то тем более лафет - то что должно иметь место
Сообщение отредактировал ViziT - Среда, 20.06.2012, 14:12
Alextu-laДата: Пятница, 29.06.2012, 07:33 | Сообщение # 356
Всем, салют!
Ну, что сказать, господа, лето... И с этим ничего не поделаешь, работа над моделью не прекращена, но немного тормозится.
С момента последнего моего поста было сделано не очень много. Судите сами...
На сегодня пока все...
garry_niyДата: Суббота, 30.06.2012, 04:50 | Сообщение # 357
Alextu-la, Алексей, у тебя еще два последователя на форуме нарисовалось.
Прикольно однако. Три Курочки и три Беллоны.
Ну теперь по теме. Световой люк на баке издатель предлагал в полуоткрытом варианте. И он смотрелся бы лучше ну и перемычки надо бы потоньше. Это мне так кажется.
Alextu-laДата: Суббота, 30.06.2012, 06:12 | Сообщение # 358
Игорь, закрытым делал световой люк только из-за его остекления. Предлагаемый издателем и Вами вариант, был примерен мной и могу сказать, что в открытом варианте сбоку бутерброд типа "картон-пластик-картон" (при таком размере деталей) смотрелся массивно. Поэтому люки были задраены... smile А последователей видел, надеюсь что их ждет успех в сборке этого прекрасного корабля.
garry_niyДата: Суббота, 30.06.2012, 06:35 | Сообщение # 359
Alextu-la, а я вот тут
просто бумажные переборки на пластик с блистера наклеил. а масштаб 1:144. и совсем не толсто. Просто все остальное у вас офигительное, а этот люк как то совсем не в кассу. Это мое мнение.
А в целом очень нравится ваша работа.
DrandossaДата: Воскресенье, 01.07.2012, 04:26 | Сообщение # 360
Alextu-la, привет! Что и не говори,а беллона шикарная получается!
