Бронепалубный крейсер "Аскольд" 1:200 (Орёл)
VOV | Дата: Вторник, 10.05.2011, 16:49 | Сообщение # 16 |
| Видимо праздники здорово расслабляют... Пока удалось обшить черновой обшивкой только надводный борт:
Boatsmanok | Дата: Среда, 11.05.2011, 17:54 | Сообщение # 17 |
| Quote (VOV) Видимо праздники здорово расслабляют. Аха, даже карандаш из рук выпадает - сил нет сжать Дача...
VOV | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 16:39 | Сообщение # 18 |
| Полностью завершена черновая обшивка корпуса. Корпус преобрёл твёрдость и устойчивость для последующей работы.
VOV | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 07:40 | Сообщение # 19 |
| Подготовил корпус к чистовой обшивке:
VOV | Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:46 | Сообщение # 20 |
| Вклеил палубные илюмнаторы и установил палубу на корабль.
Somers | Дата: Пятница, 03.06.2011, 07:49 | Сообщение # 21 |
| А можно взглянуть на илюминаторы. Пока палуба чистая. И кстати, - зачем настолько пережимать снимок? Без макро, 750х563 - не маловато? Ну прям, как с Вашим "Варягом": приличная фотосессия, посмотреть можно все, а вот рассмотреть - ничего, - некоторые вещи еле угадываются по очертаниям. Ну вот, к примеру, пытался разглядеть каким образом леерное ограждение выполнено ... увидеть не смог, а угадывать не стал, потому как воображение помогает выдать желаемое за действительное, не более. И вот все так: вижу - корабль, вижу - трубы, вижу - пушки, вижу - трапы, вижу - леера ... и вот чувствую, (в глубине души чувствую - визуально не рассмотреть) - все очень красиво сделано, - модель ведь серебро не зря взяла, - и вот очень хочется глянуть на эту красоту, и каким образом такая красота сделана, но нельзя, - секрет, наверное Я, честно говоря, именно поэтому никак не мог дождаться, пока пойдет работа над "Аскольдом". Хочется, все таки, увидеть уровень работы призера чемпионата. Уверен, - я тут не одинок в своем желании. Так что - даешь макро! С разрешением хотя бы в 1280. Удачной в сборки!
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз". На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
VOV | Дата: Пятница, 03.06.2011, 08:00 | Сообщение # 22 |
| На счёт разрешения то смотрим в правила там написано 750 (или ячто-то не так понял?). Что написано то и делаем иначе можно придраться то участвую в конкурсе не по прравилам... Я обычно выкладываю не менее 1024, но тут приходится ужиматься. Иллюминаторы насколько позволяет моя фототехника:
Иллюминаторы были пробитыв 1мм палубе, потом снаружи вклеено медное кольцо, а с нутри кружочек плёнки их дискеты.
Somers | Дата: Пятница, 03.06.2011, 09:10 | Сообщение # 23 |
| О! Вот что подвело "Варяг" в его противостоянии (интересно как звучит) "Корейцу". Совсем не отсутсвие краски. Фототехника не позволила взять верх. Обидно.
Не думаю, что из-за обьема размещенных на третьем сайте снимков у кого-то будут претензии. В правилах мастерской, скорее всего, указан минимальный размер загружаемого снимка; формат превью вы соблюдаете; увеличение качества загруженного снимка, по идее, как раз соответствует основной идее ветки форума "Мастерская" - детальное отображение процеса сборки модели. Поправьте меня кто-нибудь, если я не прав, пожалуйста, - не хотелось бы пострадать, так как я вылаживаю снимки размером в 1280, - а то хотелось как лучше, а получится как всегда.
Кольцо, вроде, хорошо смотрится. Проволоку какую берете? Цветная или подкрашенная? Или это окись? Я лоточникам заказал цветную поделочную под бисер - черную и белую диаметром 0,3 - на релинги. Вот, - снова рассмотреть не могу, - кольцо вклеивается поверху палубы (борта) или в пробитый проем? Если в проем, в толщу палубы (борта), то заподлицо или имеет выступ наружу? Если имеет выступ, то насколько? Вот сколько вопросов из-за фототехники и сжатия решайте с этим что-нибудь, а то устанете на них отвечать. Я долго ждал - вопросов, по ходу, много будет
VOV | Дата: Пятница, 03.06.2011, 13:33 | Сообщение # 24 |
| Quote (Somers) Я долго ждал - вопросов, по ходу, много будет Это хорошо - отвечу Quote (Somers) О! Вот что подвело "Варяг" в его противостоянии (интересно как звучит) "Корейцу". Совсем не отсутсвие краски. Фототехника не позволила взять верх. Обидно. Нет, в случае с Варягом как раз фототехника была нормальная - фотосессия делалась не на мои фотоаппараты, но правила размещения фото...: "5.2 ... Для публикации процесса сборки следуйте правилам "Мастерской". При публикации фотографий готовой модели - следуйте правилам "Фотогалереи"..." а там написано: "Фотографии загружать на сервер http://www.radikal.ru, по умолчанию там стоят необходимые настройки. Необходимо только изменить размер получаемого фото (цифру 640) на 750 пикселей (см. на фото). Размер превью - 180 пикселей, оставить без изменений."
Quote (Somers) В правилах мастерской, скорее всего, указан минимальный размер загружаемого снимка; Как видите написано что НЕОБХОДИМО сжимать размер до 750. Я то читать умею и по этому следую тем рекомендациям что написаны в правилах, хотя сам понимаю что глупо звучит и не понимаю смысла почему именно 750. Но правила есть правила, я привык не обсуждать правила а строить модели ...
На счёт колца иллюминатора. Проволока обычная медная из многожильного провода толщиной 0,2мм. Кольцо вклеивается в пробитый проём. То есть пробитый проём намазывается по контуру клеем, ложится сверху кольцо и придавливается. Кольцо входит внутрь и приклеивается. Выступ наружу может быть от того что при подклеивании изнутри оно может слегка продавливаться наружу.
Quote (Somers) Я лоточникам заказал цветную поделочную под бисер - черную и белую диаметром 0,3 - на релинги. А можно подробнее - как это цветная проволока? Чем она покрашена что имеет цвет при таком размере? Я обычно сам крашу проволоку в белый или чёрный цвет потому что альтернативы нанесению цвета не вижу. Хотя чёрный мжно нанести химическим способом, а вот белый...?
Igor917919 | Дата: Пятница, 03.06.2011, 14:32 | Сообщение # 25 |
| Quote (VOV) Как видите написано что НЕОБХОДИМО сжимать размер до 750. Я то читать умею и по этому следую тем рекомендациям что написаны в правилах, хотя сам понимаю что глупо звучит и не понимаю смысла почему именно 750. Сдаётся мне, что это связано с возможностями интернета, на то время когда писались правила Теперь высокоскоростной безлимитный интернет, делает эти ограничения абсурдными и несоответствующими потребностям большинства пользователей.
Somers | Дата: Пятница, 03.06.2011, 20:36 | Сообщение # 26 |
| фуф ... у меня начинает возникать ощущение, что я бьюсь головой в закрытую дверь, а мне не 7 лет отроду и я точно знаю, что если дверь закрыта, то это не спроста ... к тому же закрытая дверь в том месте, где ее просто не дожно быть обычно начинает злить меня, так что пеняйте ... на дверь.
Quote Но правила есть правила, я привык не обсуждать правила а строить модели ... внимательно прочитайте мой первый пост, там НИГДЕ НИЧЕГО не говорится о правилах, - я просто попросил Вас делать снимки с НОРМАЛЬНЫМ качеством, на которых все можно рассмотреть детально, а не представлять эти детали по Вашим разьяснениям, как говорится, - "по телефону на пальцах". А в ответ - непробивая броня из ссылок на пункты правил и качество фототехники "непривыкшего" к этому человека...
Quote фототехника была нормальная - фотосессия делалась не на мои фотоаппараты, но правила размещения фото... которые Вы, все таки нарушили, и опять же не из желания улучшить качество публикации, а скорее наоборот
Quote Порядок выкладывания фотографий: 1. Если Вы публикуете фотографии уже сделанной модели. Выбираете одну-две фотографии которые лучше всего показывают вашу модель. Их публикуете в полноразмерном виде. я что-то недоглядел? полноразмерные снимки присутствуют? Кстати, что мешает Вам сейчас добавить по "Варягу" полноразмерные снимки нормального качества.
Quote Как видите написано что НЕОБХОДИМО сжимать размер до 750. А я вот вижу, что исходя из контекста НЕОБХОДИМО увеличить настройки радикала, установленные по умолчанию (640 -> 750). УВЕЛИЧИТЬ. Вижу, что данная часть правил (именно по содержанию в ней скриншотов) носит рекомендательный или даже разьяснительный характер для "чайников". НЕ ВИЖУ никаких категоричных указаний, что размер снимков не должен превышать 750 пикселей, и тем более не вижу ничего насчет санкций за превышение размера в 750 и публикацию детальных снимков НОРМАЛЬНОГО качества. Я так понимаю - если кто-либо попросит выложить Вас оригинальный снимок, Без сжатия, что бы детально рассмотреть что-либо, Вы тут же ответите: "Вот Вам снимок - сжатый и минимального размера, а несжатый, в хорошем качестве не покажу - правилами конкурса запрещено! Так что смотрите что есть, а что не увидите, я Вам на словах расскажу". Бред ... А читать, поверьте, умеют все (пока еще), ведь принадлежим к поклению, выросшему в стране, в которой Пушкин, Достоевский, Чехов, Тургенев, Толстой, ... издавались миллионными тиражами и стоило это богатство в приобретении - копейки. Так что читают все. Читают одно и тоже, а вот понимают как кому нужно. Вот и в данном случае, меня терзают смутные сомнения - что вы не следуете правилам, а скорее прикрываетесь ними. Ваши модели дожны быть выполнены ОТЛИЧНО - так что же там прикрывать??? Люди детально пошагово публикуют процес сборки отдельных узлов, а Вы выкладываете два снимка с внешим видом корпуса и палубы в плохом качестве, на которых ничего не видно, и на словах поясняете, что там, дескать, все как положенно - палубные илюминаторы, проемы, кольцо, пленка ... а мое желание увидеть все это вызывает диалог вот такого содержания.
Откровенно говоря - я разочарован Вашим отношением, так как ожидал УВИДЕТЬ много интересного. Разочарован, потому как все приведенные Вами аргументы наглядно иллюстрируют одно: "нет желания - тысяча поводов".
Quote Я обычно выкладываю не менее 1024, но тут приходится ужиматься. Дайте ссылочку, пожалуйста, меня не покидает надежда увидеть Вашу работу крупным планом.
Упс ... все, я побежал к себе в топик - прямо сейчас доставили бандероль из питера от г-н. Хотькина (Navarin.ru)
З.Ы. А проволоку еще не привезли. Привезут, скажу точно - крашенная или хим.обработка. Сейчас могу сказать одно: 0,3 и толще идет в катушках по 500 метров (цена у нас 1,5 $), а вот потоньше - бабинами по 5000 м (и цена соотв. х10). И цвета есть разные - я видел весь основной спектр + золото,серебро и бронза, глянец.
Сообщение отредактировал Somers - Пятница, 03.06.2011, 23:33 |
VOV | Дата: Суббота, 04.06.2011, 04:49 | Сообщение # 27 |
| Quote (Igor917919) Сдаётся мне, что это связано с возможностями интернета, на то время когда писались правила Теперь высокоскоростной безлимитный интернет, делает эти ограничения абсурдными и несоответствующими потребностям большинства пользователей.
Ну я просто привёл выдержку из правил. Не я же писал те слова. Если они устарели то есть администрация которая может их изменить....
slavikishkov | Дата: Суббота, 04.06.2011, 05:04 | Сообщение # 28 |
| Брр... Так много текста... Володя, насколько я понимаю, 750 это ограничение для картинки в тексте. То есть, выставляя превью как ссылку на хостинг, ты можешь не ужимать фото размещённое на этом хостинге. По крайней мере, когда я начал в топиках выкладывать превьюшки, то полное изображение оставлял 1200 и выше. Колечки выглядят красиво и аккуратно. Ну, как всегда, в общем!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов! (Пётр Великий)
VOV | Дата: Суббота, 04.06.2011, 05:18 | Сообщение # 29 |
| Quote (slavikishkov) Володя, насколько я понимаю, 750 это ограничение для картинки в тексте. Да, нет я нескольк раз перечитал там ясно указано ставить галочку ужимать до 750. Я прекрасно понимаю что нет смысла ужимать при размещении на стороннем хостинге и при том если изображение ввиде превьюшек. Но может єто такой стандарт форума, я тут недавно а уже появились такие проблемы....
Сообщение отредактировал VOV - Суббота, 04.06.2011, 05:27 |
VOV | Дата: Суббота, 04.06.2011, 05:35 | Сообщение # 30 |
| Цитата Somers () Так что читают все. Читают одно и тоже, а вот понимают как кому нужно. Вот и в данном случае, меня терзают смутные сомнения - что вы не следуете правилам, а скорее прикрываетесь ними. Почему прикрываюсь? Просто выкладываю как там написано.
Цитата Somers () Ваши модели дожны быть выполнены ОТЛИЧНО - так что же там прикрывать??? Почему ОТЛИЧНО? Они выполнены так как выполнены. Если бы были выполнены отлично то брали бы золото на чемпионате и во всех конкурсах. А это далеко не так. Сами посудите, как можно выполнить "Варяг" за 45 дней и чтобы было отлично. Я ведь ещё и на работу хожу.... И никогда я не скрывал недостатки . Все мои модели можно видеть вживую на разнообразных конкурсах. А вот мой фотоапарат действительно самый дешёвый, к сожалению.
На счёт "Варяга" то вот фотосессия с Чемпионата Укрины выполненая Романом Деревянко и Александром Слипченко в оригинальном разрешении. Кого интересует...
