Scharnhorst(Halinski MM 2-3 2010)
| lexa210 | Дата: Вторник, 14.06.2011, 02:47 | Сообщение # 1 |
| Добрый день коллеги! 17 мая начал строить новую модель
В каркас вклеил две гильзы от патронов охотничьих,позднее в этих местах будет закреплена подставка
25.05.2011 Готова черновая обшивка подводной части корпуса
28.05.2011 Закончил черновую обшивку
30.05.2011 Наклеил палубу,встала на место тютелька в тютельку
но вот когда стал устанавливать надводную обшивку,она оказалась на 1,5-2мм короче,пришлось немного стачивать ахтерштевень
5/06/2011 Закончил обшивку корпуса
7/06/2011 Подставка
Гребные винты
11.06.2011 На подводной обшивке не удалось подобрать цвет для подкраски торцов,в результате получилась зебра
чтобы убрать этот разнотон ннатер на шкурке графит и бархоткой слегка натер корпус,получилось не айс,но лучше чем было
Не выдержал я корявости корпуса-зашлифовал всё и загрунтовал
ну и покрасил
При окончательной окраске днища краска затекла немного затекла под скотч,и в этих местах он оторвал и кусок обшивки на бронепоясе с правого борта и оставил следы клея в носовой части
,попробовал подобрать цвет получилось посредственно,но с расстояния 50-60 см уже не заметно
Модель конечно испорчена и без покраски не обошлось,но это у меня первый корабль такого размера,почитаю ваши отзывы и может куплю новый журнал(дорого блин! )
Сообщение отредактировал lexa210 - Вторник, 14.06.2011, 02:54 |
| jukosfera | Дата: Вторник, 14.06.2011, 03:27 | Сообщение # 2 |
| lexa210, с новым на начинанием и удачи в постройке
Цитата lexa210 () Не выдержал я корявости корпуса-зашлифовал всё и загрунтовал
Цитата lexa210 () ну и покрасил я также с эсминцем поступил  здесь главное палубу не испачкать  а днище покрашено отлично . но надводный борт неверное лучше полностью красить тока вот с илюминаторами мороки можно их заклеить во время покраски замучаещся на них круглиши резать и краски много уйдет на такого гиганта и труда тоже  корпус повело вроде немного но со всеми надстройками и т.д заметно не будет наверное. у меня пока смелости не хватает на такие большие корабли замахнутся
Цитата lexa210 () может куплю новый журнал это уж вам решать зато сколько проблем решите покупкой один не достаток финансы их всегда мало
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
| filindr | Дата: Вторник, 14.06.2011, 03:54 | Сообщение # 3 |
| lexa210, удивляюсь твоей "плодовитости". Удачи в начинании.
| lexa210 | Дата: Вторник, 14.06.2011, 04:22 | Сообщение # 4 |
| jukosfera, Корпус не повело!
| лоцман | Дата: Вторник, 14.06.2011, 05:03 | Сообщение # 5 |
| lexa210, Жалко такую огромную работу, я бы полностью покрасил корпус, что и вообще свои прелести имеет, можно исправить море ошибок зашпатлевать и снова покрасить
| MajorPain | Дата: Вторник, 14.06.2011, 05:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата лоцман () я бы полностью покрасил корпус А вслед за ним и надстройки.... и все преимущества оригинала будут похоронены под слоями краски.... Дело в том, что там цвет темной части борта и цвет всех надстроек - один и тот же, и если, окрашивая, "не попасть в цвет" 100% - то придется красить ВЕСЬ корабль А попасть 100% в цвет оригинала - очень проблематично(по бронепоясу уже виден пример)  Алексей - удачи и успешного решения возникшей проблемы с бортом
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 14.06.2011, 05:32 |
| Sergo16033 | Дата: Вторник, 14.06.2011, 05:50 | Сообщение # 7 |
| lexa210, Алексей, удачи в постройке. Как всегда ждем очередной шедевр.
| ir | Дата: Вторник, 14.06.2011, 07:24 | Сообщение # 8 |
| простейший способ подбора краски. сам пробовал получилось хорошо. краска наносится на кусочек стекла, стекло переворачивается и сравнивается с исходной, через неокрашенную часть стекла . в этом случае блеск краски не играет роли.ес -но это надо проводить ТОЛЬКО при дневном свете. способ простой но не все знают
| lexa210 | Дата: Вторник, 14.06.2011, 07:41 | Сообщение # 9 |
| Володя прав!никакой подбор не даст сходства с оригиналом,пока оставлю так как есть Убрал блеск с днища
| kdv72 | Дата: Вторник, 14.06.2011, 18:02 | Сообщение # 10 |
| По мне- не стоила овчинка выделки.Лучшее враг хорошего. Корпус хороший,застроится палуба всё будет ок!
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
| spektor777 | Дата: Среда, 15.06.2011, 01:23 | Сообщение # 11 |
| Эх и полезно при таких моделях сканы иметь...ВОТ когда они реально нужны... Всё же корпус хороший вышел. Надстройки должны будут "убить" его недостатки своей деталировкой
Сообщение отредактировал senser92s - Среда, 15.06.2011, 19:52 |
| comanch78 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 02:12 | Сообщение # 12 |
Группа: Удаленные
| Модель получается отличная, удачи в постройке!!! И маленькая просьба, собираюсь заказать оригинал и фототравленые иллюминаторы,интересует размер последних на данной модели. Заранее спасибо!
| lexa210 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 03:31 | Сообщение # 13 |
| comanch78, где-то 1,7мм
| comanch78 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 03:45 | Сообщение # 14 |
Группа: Удаленные
| Спасибо!!! А насчет корпуса, когда будут надстройки и при затенении некоторых элементов подкрашенные места не должны сильно выделяться.
Сообщение отредактировал comanch78 - Четверг, 16.06.2011, 03:48 |
| lexa210 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 04:18 | Сообщение # 15 |
| Да ладно!разберёмся с корпусом,я понял откуда ошибка пошла,заказан новый журнал,буду переделывать,пока надстройками занимаюсь
