Суббота, 18.04.2026, 19:49
  • Страница 2 из 4
Успенская церковь и башня Корнякта (г. Львов).
sdanykДата: Среда, 12.08.2015, 03:07 | Сообщение # 16
Цитата kugar ()
Блин , ни разу не собирал архитектуру . Надо попробовать .
Обязательно попробуйте... Есть в архитектуре своя прелесть...
Цитата kugar ()
а почему бы створки ворот и рамы окон не сделать отдельно , ну чтоб рельеф получился ? А стёкла из плёнки . Или это очень мелкие деталюшки ?
Это тестовая сборка и главное проверить сходимость и правильность сборки. Да еще много других нюансов... А если кто то захочет может и окна вырезать и пленку подклеить... При толщине бумаги в 0.2 мм как раз и будет нужный рельеф. Хотя прозрачные детали используют когда есть внутренний интерьер. В данном случае я думаю это неуместно.
Сообщение отредактировал sdanyk - Среда, 12.08.2015, 03:08
sdanykДата: Среда, 12.08.2015, 04:13 | Сообщение # 17
После некоторого перерыва в сборке, продолжу. Раньше я упустил из виду, а теперь когда пришлось переделать одну из стен покажу. Торцы арок в стене обклеиваются вот такими полосками. Да и все детали толщиной в 1 мм и 2 мм обклеиваються с торца.
Начинаю декорировать стены колонами и другими элементами.
Колоны которые приклеиваються к стене состоят из двух деталей. Это сама колона из картона толщиной 2 мм и деталь с фактурой которой она обклеиваеться.
Сообщение отредактировал sdanyk - Среда, 12.08.2015, 04:19
DASDASДата: Среда, 12.08.2015, 17:06 | Сообщение # 18
Аккуратно получается!
kugar, толщина реек рамы 0,8 мм и мало вероятно, что кто-либо будет "играться" с такой мелочью...
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
sdanykДата: Среда, 12.08.2015, 19:33 | Сообщение # 19
Спасибо
Согласен.
sdanykДата: Четверг, 20.08.2015, 05:41 | Сообщение # 20
Ну снова я... У нас последние недели была страшная жара. Работать над моделью разве что можно было после работы, ночью... smile А на выходные старались убегать из города, к воде, к природе... Но кое что сделано.
Вот две детали капители (верхней части колонны) и полоски для обклеивания их торцов.
И вот так сейчас выглядят стены с колонами, окнами и арками...
На одной из стен уже приклеены части угловых колон. На других они будут приклеены после соединения стен в угол.
bogdan-24Дата: Четверг, 20.08.2015, 06:06 | Сообщение # 21
Награды: 21
Получается очень хорошо,с нетерпением буду ждать продожения.УСПЕХА!!!!
sdanykДата: Четверг, 20.08.2015, 20:30 | Сообщение # 22
Спасибо! Продолжение следует... smile
Сообщение отредактировал sdanyk - Четверг, 20.08.2015, 20:30
sdanykДата: Воскресенье, 30.08.2015, 08:14 | Сообщение # 23
Немного продолжения...
Почти полностью собраны все стены в строение храма.
Ждут своего часа...
Начинаю собирать полукруглую алтарную часть. Это - окна, арки, и сама стена.
Сообщение отредактировал sdanyk - Воскресенье, 30.08.2015, 08:15
sdanykДата: Понедельник, 07.09.2015, 04:37 | Сообщение # 24
Всем привет! Немного продолжения.
Решил пока отложить строить алтарную часть и соединить основные стены. Так меньше места будет занимать и хоть какой то более завершенный результат видно... smile
Разработчик предлагает производить соединие стен на основе модели
Я решил немного отойти от такой методики поэтому для перпендикулярности и стойкости дал внутри вставки из картона 1 мм
bogdan-24Дата: Понедельник, 07.09.2015, 05:16 | Сообщение # 25
Награды: 21
Круто получается,представляю окончательный вид!!!
Для поддержки,+авансом!!!
DASDASДата: Понедельник, 07.09.2015, 17:48 | Сообщение # 26
Наконец-то стены стали вертикально... biggrin Правда, до завершенного вида еще не близко, но судя по тому , что есть- результат обещает быть шикарным. По разработке: может было бы лучше силовой каркас здания и основы сделать "одним целым", т. е. в местах присоединения стен к основе, в последней вырезать пазы, а в самих стенах выступы. Тогда, при сборке,перпендикулярность будет автоматически соблюдена... Ну и также +++ авансом! Удачи
Визитка моя
Сообщение отредактировал DASDAS - Понедельник, 07.09.2015, 17:50
sdanykДата: Вторник, 08.09.2015, 02:42 | Сообщение # 27
Возможно, как вариант. Тогда нужно сделать такую же схему и вверху.
Всем спасибо за ++++.
jirikДата: Вторник, 08.09.2015, 11:32 | Сообщение # 28
Награды: 12
И от меня огромный плюс, насколько это возможно. Модель очень интересная!!!
sdanykДата: Среда, 16.09.2015, 23:23 | Сообщение # 29
Собрал и соединил с основной конструкцией алтарную часть.
Детали нижней часть стен
и установлены на основную конструкцию
Дальше очередь за кришей и куполами...
Сообщение отредактировал sdanyk - Четверг, 17.09.2015, 04:39
bogdan-24Дата: Четверг, 17.09.2015, 03:29 | Сообщение # 30
Награды: 21
Супер!!!!! Цокольная часть церкви класно вписалась,жду продолжения.Успеха!!!!
  • Страница 2 из 4
