Пятница, 24.07.2026, 00:16
Действующая модель двигателя V8
nothingsДата: Пятница, 13.11.2015, 07:13 | Сообщение # 1
Всем доброго времени.
Снова осень, темень, холод, сырость и депресняк, новости вообще лучше не читать - стало быть нужно немного отвлечься. Заодно попробую воплотить витавшую с прошлого года идею. Это будет очередная модель двигателя, и, вероятно, последняя в серии (если все сработает). Я решил идти по тому же пути что и микроэлектроника - наращивать ежегодно количество элементов на единицу площади smile , поэтому новая модель будет иметь больше цилиндров и меньший размер. Уменьшение размера также надеюсь приведет к повышению частоты вращения.
3d-модели я так и не научился делать, но общие чертежи уже готовы - по ним и буду собирать. Также постараюсь что-то думать с развертками - уже лень чертить на бумаге, проще на компе нарисовать wink И собственно первые детали уже пошли в производство.
Кстати на экране все выглядело просто, а потом распечатал и увидел что диаметр или ширина деталей 1мм это довольно мало cry , но после пары блинов комом, сделал более-менее удовлетворительные экземпляры - заготовки для валов, пальцев и т.д., шатуны:
Коллекция моих моделей
nothingsДата: Суббота, 14.11.2015, 20:45 | Сообщение # 2
Понемногу продвигаемся - набор для цилиндра, поршня и шатуна готов, осталось собрать 8 раз
Сообщение отредактировал nothings - Суббота, 14.11.2015, 20:51
droganov1973Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:52 | Сообщение # 3
Блин....но Каааак!
Бумага все стерпит!!!
nothingsДата: Воскресенье, 15.11.2015, 06:48 | Сообщение # 4
droganov1973, а в смысле как, какая технология? Я ножичком, потихоньку вырезаю. Или вы про то как оно заработает? Этого и я пока не знаю, но надеюсь получится smile
nothingsДата: Понедельник, 16.11.2015, 04:37 | Сообщение # 5
Выходные прошли не зря - цилиндро-поршневые группы не без проблем, но готовы:
Прикрепления: 2159550.jpg (77.4 Kb) · 7300244.jpg (67.0 Kb) · 0958265.jpg (72.2 Kb)
nothingsДата: Вторник, 17.11.2015, 06:40 | Сообщение # 6
Приступил к производству коленвала
Прикрепления: 9353629.jpg (126.7 Kb)
nothingsДата: Среда, 18.11.2015, 07:22 | Сообщение # 7
Сделал что-то вроде стапеля для правильного выставления углов колен, и с его помощью собрал коленвал. По итогу не знаю действительно ли он помогает, вроде можно и руками так же выставить, но предпочитаю думать что он реально полезен :)
Прикрепления: 8716561.jpg (66.8 Kb) · 9008585.jpg (79.6 Kb) · 1609687.jpg (111.3 Kb)
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 19.11.2015, 00:14 | Сообщение # 8
wacko Батенька, Вы - маньяк! ))) удачи в сборке! с интересом понаблюдаю!
Будь честен с самим собой...
pomoshnikДата: Четверг, 19.11.2015, 01:45 | Сообщение # 9
nothings, как вам удалось сделать цилиндр в диаметре 1 мм ?
ааа
VadyaNДата: Четверг, 19.11.2015, 03:05 | Сообщение # 10
Присоединюсь к словам Zirnbirnshtain, удачи и терпения.
nothingsДата: Четверг, 19.11.2015, 07:01 | Сообщение # 11
pomoshnik,
С этими осями пришлось помучиться - они должны быть не только мелкие, но и желательно прочные, поэтому я делал так - скручивал полоску офиски до такой степени, когда уже нет отверстия внутри, потом аккуратно разворачивал ее почти до конца, чтобы оставалась скрученная трубка где-то в 2 слоя бумаги, отрезал ее, она уже тогда особо не раскручивается сама. Промазывал ее суперклеем для придания жесткости и еще сверху оборачивал полоской бумаги в один слой - ее уже сажал на ПВА, т.к. суперклеем не получается - слишком быстро высыхает и становится жесткой. В итоге в сечении получается примерно так:
Zirnbirnshtain, VadyaN, спасибо. Терпение видать весьма пригодится. Вырезал я значит верхнюю часть корпуса, приклеил цилиндры, вставил внутренние перегородки, поставил на место всю систему поршни-шатуны-коленвал, и нарвался уже на мягко говоря неприятность
Смотрится неплохо, но оказалось что поршни упираются немного в верхние части цилиндров в ВМТ, и вращение в итоге весьма затруднено, а по предыдущей модели (которая V6) я уже знаю что это капец, т.к. все должно очень плавно вращаться. Попробовал по месту доработать, уменьшить длину шатунов, или нарастить цилиндры - ничего не вышло, придется переделать всю систему уже с бОльшей высотой цилиндров. Печаль, но пока вдохновение есть, буду пробовать
Прикрепления: 2644821.jpg (52.4 Kb) · 6094917.jpg (62.5 Kb) · 3424503.jpg (63.9 Kb) · 2618255.jpg (78.1 Kb) · 6687631.jpg (18.3 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 19.11.2015, 23:30 | Сообщение # 12
nothings, я для мелкой скрутки использую чековую ленту biggrin но это опять же она у меня есть в наличии просто, специально покупать скорее всего не стал
nothingsДата: Пятница, 20.11.2015, 06:46 | Сообщение # 13
RamiroSS, когда в наличии это хорошо ) В принципе ее не очень много и нужно, можно обычные чеки взять. Мот попробую, спасибо
двостокДата: Суббота, 21.11.2015, 04:05 | Сообщение # 14
Я не понимаю, вы его под микроскопом клеите? smile Мне нравится!
nothingsДата: Суббота, 21.11.2015, 06:53 | Сообщение # 15
двосток, не, пока не использовал сей девайс, хотя глаза устают конечно sad
