Четверг, 08.10.2026, 02:36
Действующий бумажный оргАн
nothingsДата: Четверг, 09.02.2017, 08:20 | Сообщение # 1
Приветствую всех!
Решил слегка отойти от чисто технической тематики, и немного "помузицировать".
Как-то с женой обсуждали самую первую мою действующую модель двигателя, и она так, задумчиво вращая внешний кривошип, вроде как за ручку шарманки, говорит - "а сделай музыкальную шкатулку" smile Так и пришла идея создать что-нибудь играющее из бумаги.
С муз. шкатулкой в обычном понимании ничего ессно не вышло, т.к. вибрацию металлических пластин сложновато передать, поэтому я нацелился на гармонику - т.е. на использование принципа язычковых инструментов (гибкая пластина колеблется то открывая то закрывая канал для прохождения воздуха). С этим вышло немного лучше, но стабильного тона в бумажном исполнении от такой системы не добился, т.к. бумага весьма капризна в плане постоянных хар-к упругости - то влажность чуть больше, то давление воздуха непостоянное - и все, частота колебаний начинает "плавать". В общем с язычковыми беда, и в результате изысканий я пока остановился на духовых инструментах )
Естественно никакого привычного огромного органа не планируется, но основные составляющие в самом простом виде думаю будут - трубы, клавиатура и трактура(т.е. привод от клавиш к клапанам)
Поэкспериментировав с трубами, нашел подходящие размеры (самая длинная ~15см), т.е. вся установка по идее не должна превышать 30см по любому измерению. Сначала хотел сделать два регистра - открытые и закрытые трубы, но у меня и и те и те звучали примерно одинаково, поэтому будет один, да и работы поменьше ;).
Короче от слов к делу - основная "музыкальная" составляющая, т.е. труба, по частям:
А это весь набор:
Также готовы части корпуса, в котором будут клапаны:
Прикрепления: 4392894.jpg (79.5 Kb) · 6089553.jpg (136.0 Kb) · 9779195.jpg (144.3 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 09.02.2017, 18:06
nothingsДата: Пятница, 10.02.2017, 07:16 | Сообщение # 2
Собрал корпус:
и клапаны:
пару штук поставил для примерки:
Прикрепления: 0633776.jpg (158.8 Kb) · 5736662.jpg (159.8 Kb) · 3843308.jpg (145.9 Kb) · 2396278.jpg (99.5 Kb)
bhaadДата: Пятница, 10.02.2017, 19:15 | Сообщение # 3
Награды: 10
фантастика.
nothingsДата: Суббота, 11.02.2017, 07:41 | Сообщение # 4
bhaad, вообще и у меня есть сомнения насчет работоспособности, особенно стремно с трубами самими - у них тон немного тоже зависит от давления, а т.к. я собираюсь воздух подавать из воздушных шариков, может выйти ерунда, ибо в них давление не всегда постоянное. И с клапанами тоже вопрос - контактные поверхности я оклеил фотобумагой, чтоб по максимуму гладкие поверхности были, но фиг знает, это всеравно не 100% герметично. Но, как говорится, лучше обделаться во время шторма, чем от прогноза погоды, поэтому продолжаем smile
Установил все клапаны в корпус и накрыл крышкой:
Сам корпус прилепил к основанию, на котором будет располагаться клавиатура, и вклеил несколько ребер жесткости, надеюсь хватит:
И приступил к изготовлению клавиатуры. Вот на таких рычагах будут располагаться "белые" клавиши
Прикрепления: 3025435.jpg (166.6 Kb) · 9095284.jpg (118.5 Kb) · 5547303.jpg (162.2 Kb) · 7011696.jpg (178.4 Kb)
alexlutДата: Суббота, 11.02.2017, 14:40 | Сообщение # 5
nothings, ну октава туда, октава сюда... Чижика-пыжика успеем угадать! Ну или:
cool Успеха!
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 11.02.2017, 14:44
nothingsДата: Суббота, 11.02.2017, 17:02 | Сообщение # 6
alexlut, спасибо. "Мурка" на органе - это да smile
nothingsДата: Воскресенье, 12.02.2017, 07:09 | Сообщение # 7
Доделал рычаги для "черных" клавиш, и водрузил все на свои места (с собственными пружинами):
Также приклеил почти все трубы к корпусу(кроме 4 самых тонких, они будут на промежуточных пластинах), и установил клавиши на рычаги:
Клавиатура конечно криво вышла, высота клавиш "пляшет", но переделывать не буду, надо было продумывать раньше как-то этот момент. А вот то что они шатаются в поперечной плоскости(т.е. иногда могут задевать за соседнюю клавишу) уже придумал как сравнительно просто исправить - думаю завтра сделаю, доустановлю недостающие трубы, приклею входной патрубок для воздуха, и буду настраивать и тестить
Прикрепления: 7810390.jpg (160.1 Kb) · 7386362.jpg (125.7 Kb)
nothingsДата: Понедельник, 13.02.2017, 04:49 | Сообщение # 8
Что же, результат в принципе можно сказать положительный - хоть и бывают "плавающие" ноты из-за непостоянного давления, и звук полушипящий, и клавиатура кривовата и ессно не так удобна как на каком-нибудь фортепиано, но главное - он все-таки играет )))
Чтобы можно было лучше рассмотреть принцип действия, я еще вырезал в торце корпуса проем и заклеил его прозрачным пластиком - теперь можно посмотреть клапаны:
Финальные фотки и видео в готовых работах
Прикрепления: 8644108.jpg (109.2 Kb) · 9624323.jpg (57.6 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Понедельник, 13.02.2017, 05:20
ochenradДата: Понедельник, 13.02.2017, 20:58 | Сообщение # 9
а можно чертеж?
nothingsДата: Понедельник, 13.02.2017, 21:27 | Сообщение # 10
ochenrad, развертки данной модели не планируются, по крайней мере в ближайшее время, т.к. сложно сделать так чтобы можно было распечатать и собрать рабочую вещь - каждую трубу нужно подгонять, на звук влияет даже толщина бумаги.
ochenradДата: Понедельник, 13.02.2017, 22:41 | Сообщение # 11
А размеры (чертеж) подиума, рычагов и клавиш, можно? Или гугле найду?
nothingsДата: Вторник, 14.02.2017, 07:12 | Сообщение # 12
ochenrad, в гугле врядли найдете)
Размеры - корпус: 22х62х252мм, белые клавиши: 120х19мм, черные: 70х10х10мм. Осталось пару чертежей на бумаге, размеры на фотках поставил, думаю разберетесь smile
Прикрепления: 3044382.jpg (43.1 Kb) · 5690380.jpg (44.6 Kb)
ochenradДата: Четверг, 16.02.2017, 19:31 | Сообщение # 13
СПАСИБО!!!
nothingsДата: Пятница, 17.02.2017, 03:45 | Сообщение # 14
ochenrad, пожалуйста. Удачи в постройке )
dailДата: Пятница, 17.02.2017, 06:17 | Сообщение # 15
Очень! Очень надо формулы отношения розмеров труб и герцов. В голове не укладывается как это роботает. И чертежи.
Молю,спать не могу! cry
