"Восток-1" Первенец с человеком на борту
| cat20 | Дата: Суббота, 12.09.2009, 20:00 | Сообщение # 1 |
| Всем "Мастерам бумажных дел" привет! Решился выложить сборку как пробу сил после 35 летнего перерыва. Прошу сильно не пинать, все-таки 35 лет не 35 дней, но надеюсть "помнят рученьки". Принимаю всякую критику, подсказки, а особенно рекомендации. И так!!!!! Выбор пал на первый космический корабль с человеком на борту "Восток-1". Сканы опубликованные на этом сайте по качеству и проработке деталей оставляют желать лучшего, по этому чертежи мной взяты с сайта Л.А.Черкашина "кардомоделс-р.народ.ру/хтмл/VostokLV.хтм"
Бумага для лазерного принтера 160 и 250 гр/м2 Принтер HP LaserJet CP1215 Обработка - взял как есть без дополнительной обработки.
За неделю достиг следующих результатов:
Сборка будет идти медленно, т.к. обязательств житейских предостаточно, по этому "ковыряюсь" поздно вечером по 2-3 часа. Так что наберитесь терпения я обязательно доведу модель до финиша.
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
| Top_gan44 | Дата: Суббота, 12.09.2009, 23:54 | Сообщение # 2 |
| Замечательное начало!
Бумага все стерпит.
| cat20 | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 02:21 | Сообщение # 3 |
| И так продолжаем... Сегодня сделал и приклеил мелочевку к приборному отсеку, туда же прикреплены четыре "уса" ленточной антены вот как это все выглядит:
Как ни старался, а следы мазков кисти серебрянной краски на спускаемом аппарате при близком и внимательном рассмотрении видны... увы , но, наверно, придется с этим пока смириться.
| XeNoN | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 08:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (cat20) следы мазков кисти серебрянной краски на спускаемом аппарате при близком и внимательном рассмотрении видны... попробуйте кусочном поралона наносить краску
| Top_gan44 | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 16:06 | Сообщение # 5 |
| Quote (cat20) Как ни старался, а следы мазков кисти серебрянной краски Если это акриловая краска, то можно поступить следущим образом: Красим мягкой беличьей кисточкой, краску разводим чуть жиже. И набирать краску следует на самый кончик кисти, и полность размазывать тонким слоем по окрашиваемой поверхности. За раз, получается прокрасить не больше 2кв.см. И слоев придется наносить не менее 5. Работка еще та! Но и результат того стоит.
Бумага все стерпит.
| Roman_34 | Дата: Пятница, 18.09.2009, 05:37 | Сообщение # 7 |
| Отличная модель, кропотливая работа! А спускаемый модуль как сделан? Поделитесь серетом.
| cat20 | Дата: Суббота, 19.09.2009, 02:36 | Сообщение # 8 |
| Roman_34, Сборка особых хлопот не вызывает. Сходимость превосходная. Когда спускаемый модуль был собран в инете случайно набрел на инструкцию по сборке этого модуля именно так я и собирал, только перед наклейкой колец имитирующих люки я на этих кольцах с обратной стороны накалыванием создал имитацию заклепок, а саму сферу обработал японским клеем "SUPER GLUE" бумага при этом приобретает свойства напоминающие пластик, затем покрыл двумя слоями автошпакловки FILLER с ошкуриванием каждого слоя, затем покрыл одним слоем шпаклевки READY-FILL после чистового ошкуривания приклеил кольца-имитации люков и перед покраской нанес два слоя белой автогрунтовки PRIMER завершил все покрытием краски Звезда-супер цвет "Серебро", инструмент кисточка "Белка №2", а надо бы Аэрограф. Нуда живы будем не помрем. Будет и аэрограф.
| Roman_34 | Дата: Суббота, 19.09.2009, 08:03 | Сообщение # 9 |
| Большое спасибо! Теперь всё стало понятно. И ещё раз поздравляю с отличной моделью!
| Top_gan44 | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 02:14 | Сообщение # 11 |
| Абалденная работа!
Бумага все стерпит.
| kaper | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 05:21 | Сообщение # 12 |
вы ,батенька, ювелир очень аккуратно
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
| cat20 | Дата: Четверг, 24.09.2009, 04:55 | Сообщение # 13 |
| Процесс сборки идет дальше и дошел до центрального блока... Вот краткие данные ракеты "Восток" которая была создана на базе ракеты Р-7. Максимальная масса полезного груза ракеты-носителя "Восток" (при выводе на орбиту) 4730 кг. Стартовая масса 287 т, длина 38,36 м, максимальный поперечный размер (по воздушным рулям) 10,3 м. 1-я и 2-я ступени выполнены по схеме "пакет" с продольным делением и состоят из 5 блоков: центрального и 4 боковых. Боковые блоки имеют форму, близкую к конической, расположены симметрично вокруг центрального блока и соединены с ним двумя поясами силовых связей - верхним, в виде силового пояса с 4 кронштейнами, которые упираются в вершины боковых блоков, и нижним, состоящим из нескольких стержней. Силовые связи имеют механизмы для отделения боковых блоков в полете перед окончанием работы двигателей. 3-я ступень выполнена по схеме с поперечным делением, установлена сверху на центральном блоке и соединена с ним стержневой фермой; она является шестым блоком ракеты-носителя. Каждый из блоков снабжен самостоятельной двигательной установкой; топливо на всех блоках - жидкий кислород и керосин. Жидкостный двигатель центрального блока - многокамерный, имеет тягу в пустоте 941 кН и состоит из одного четырехкамерного основного двигателя и 4 однокамерных рулевых, камеры которых закреплены на цапфах и могут поворачиваться рулевыми приводами, создавая необходимые управляющие моменты. Жидкостный двигатель каждого бокового блока имеет тягу в пустоте 1 МН и состоит из одного четырехкамерного основного и 2 однокамерных рулевых двигателей. Однокамерный (однократного включения) ракетный двигатель 3-й ступени тягой в пустоте 54,5 кН имеет 4 рулевых сопла; время работы 430 с. Основные и рулевые двигатели каждого блока имеют общий турбонасосный агрегат. На хвостовой части боковых блоков имеются воздушные рули, создающие дополнительные управляющие моменты на атмосферном участке траектории выведения. Космический корабль "Восток" устанавливается на 3-й ступени, под головным обтекателем (общая длина с 3-й ступенью 9,61 м), который защищает его от аэродинамических нагрузок при полете в плотных слоях атмосферы. На активном участке двигатели центрального и боковых блоков работают одновременно. После израсходования топлива боковых блоков производится выключение двигателей и отделение их от центрального блока. Двигатель центрального блока (2-й ступени) продолжает работать на режиме полной тяги. После прохождения плотных слоев атмосферы сбрасывается головной обтекатель. Спустя некоторое время после израсходования топлива центрального блока (в конце работы двигателя 2-й ступени), осуществляется запуск двигателя 3-й ступени и отделение ее от центрального блока. Выключение двигателя 3-й ступени и подача команды на отделение космического корабля производятся системой управления при достижении расчетной скорости, соответствующей выведению корабля на заданную орбиту.
при такой сходимости деталей собирать одно удовольствие, да и центральный блок особой сложностью не пугает, труба на конце которой располагаются сопла четырехкамерного основного двигателя и 4 однокамерных рулевых движков
Постройка медленно и неумолимо движется к завершению. Вырезана, собрана и подготовлена "мелочь" и комплектующие одного из четырех боковых блоков первой ступени:
осталось пристроить каждую деталь на свое место... и так четыре раза, а там и финишный спурт т.е. общая сборка в единый комплекс под названием - Космический корабль "Восток-1"!
Сообщение отредактировал cat20 - Четверг, 24.09.2009, 04:57 |
| ABTOMAT | Дата: Четверг, 24.09.2009, 06:39 | Сообщение # 14 |
| Шикарная работа! Жду завершения!
| VITTORIO | Дата: Четверг, 24.09.2009, 08:09 | Сообщение # 15 |
| Одним словом-маньяк))))))))))))). Шикарно сделано. Вопрос- а в какую длину вытягивается это удовольствие? И примерные планы- куда это потом ставить?????????????? Еще раз супер.
