Пятница, 20.11.2026, 20:22
Английские часы из бумаги
ViktorVДата: Вторник, 25.10.2011, 00:44 | Сообщение # 1
Доброе время суток!
После постигшей меня неудачи с японскими часами (http://only-paper.ru/forum/38-8350-1) долгое время размышлял, что собирать дальше. В загашнике довольно много оригинальных журналов, которые все ждут своей очереди. Но идея заставить ходить бумажные часы меня так и не покинула. Начал приглядываться к английским часам. Вроде известны только две модели бумажных часов – японские и английские. Если кто-то знает еще варианты – давайте ссылки на источники. Английские вроде попроще, есть инструкция по сборке на английском, есть видео по сборке на Youtube. Но сканы еще отвратительней, чем у японских часов (даже не смотря на то, что сохранены в pdf-формате). На некоторых листах невооруженным глазом видно, что прямая линия не совсем прямая.
Итак, после длительных размышлений, решил все-таки собирать английские часы.
Кстати, на этом форуме в 2009 году некто pacan пробовал собрать эти часы - http://only-paper.ru/forum/38-3506-1. Но чем это закончилось и ходили ли они - неизвестно. pacan прекратил выкладывать фотки, в личку не отвечает.
Мелькнула было мысль изменить масштаб модели (японские я уменьшил почти вдвое), но трезво оценив размеры и так довольно мелких деталей, решил собирать в оригинальном масштабе. Перевел инструкцию по сборке. Рекомендуют собирать в порядке возрастания номеров деталей. Так и сделаем.
Прикупил бумагу потолще. Это оказалась 300г/м2. Лазерный принтер проглотил с трудом. Но распечатал. Начинаю собирать.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"...
А я построил Санта Марию Колумба! Пепелац Ми-24Д забросил. Но построил имперский шатл Дарта Вейдера! Сейчас опять замахнулся на Халинского!
ViktorVДата: Среда, 26.10.2011, 18:34 | Сообщение # 2
Корпус часов, или как его уже все обозвали скворечник, должен обладать хорошей жесткостью. Поэтому центральные вертикальные планки, на которых будут крепиться подшипники осей шестеренок, я основательно укрепил уже известным способом – с помощью каминных спичек и картона.
Все остальные детали скворечника – по авторской технологии, без армирования. Они довольно прочные.
Собирать скворечник было одно удовольствие. На всех деталях хорошая разметка, обозначены посадочные места, кроме номера детали еще и английские буквы. Ошибиться и перепутать довольно сложно.
mc2Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:08 | Сообщение # 3
ViktorV, удачи в постройке, будем следить!!!
ViktorVДата: Пятница, 28.10.2011, 20:54 | Сообщение # 4
mc2, спасибо за пожелания!
Приступил к изготовлению главной шестерни. Вырезал все детали и склеил по авторской технологии. Вот что получилось.
А получилось плохо. Шаг шестеренки непостоянен из-за плохого скана. Не смотря на то, что я зафиксировал зубья шестеренки четко напротив друг друга в нескольких местах, на фото видно смещение и наклон граней шестеренки. Естественно, она нормально вращаться не будет. Пришлось переделывать. Сначала думал нарисовать это все в Кореле и выровнять. Но так как под рукой не было принтера, пошел другим путем. На сканах эта шестеренка есть в нескольких экземплярах. Взял оставшийся невырезанный экземпляр и вырезал его в четырех экземплярах, склеил по два вместе, а между ними вклеил толстый картон. Поскольку все вырезал циркульным ножом, окружность получилась нормальная, а жесткость даже лучше, чем в оригинальной конструкции. Даже полоски решил пока не клеить до примерки с соседней (следующей) шестеренкой. На фотографиях внизу слева – оригинальная конструкция, справа – моя.
ViktorVДата: Среда, 02.11.2011, 19:57 | Сообщение # 5
Интересная конструкция храповика, который "заводит" часы. В японских часах это довольно сложная конструкция внутри большой шестерни. Здесь все намного проще, но тем не менее отлично работает.
На эту конструкцию сверху плотно надевается цилиндр, на который наматывается нить груза. Вместо нити я решил использовать металлическую цепочку. Поэтому ограничительные диски для нити пришлось существенно увеличить. Вот готовая конструкция главной шестерни.
Следующая шестеренка собрана по авторской технологии. Разве что клапана не использовались, все склеено встык. Понравилась технология сборки, когда плоскость шестерни в виде гармошки вставляется в диски с вырезами. Получается все ровно и симметрично.
MoldikДата: Четверг, 03.11.2011, 02:06 | Сообщение # 6
удачи в сборке!!!
ViktorVДата: Вторник, 08.11.2011, 01:09 | Сообщение # 7
Moldik, спасибо!
Собрал кронштейн для крепления скворечника на стенку.
Примерил готовые шестеренки. Здесь надо рассказать о новой конструкции подшипников. Все гениальное – просто. Использую конструкцию из пустой пластмассовой трубочки от шариковой ручки и металлической спицы соответствующего диаметра. Кусочки трубочки вклеены в скворечник как подшипники. Шестерни тоже сформированы на трубочке. А внутрь трубочки вставляется спица соответствующего диаметра и длины. Все вращается на ура.
Здесь на фото главная шестеренка еще без цепочки, не совсем собрана.
Сделал анкерную шестеренку.
sauronДата: Вторник, 08.11.2011, 02:04 | Сообщение # 8
Я как говорится вернулся =))) буду следить =))) Кстати у меня не так аккуратно выходило... скорее по этому они и не пошли =(
Программист и лентяй, временами модели клею.
ViktorVДата: Четверг, 10.11.2011, 20:18 | Сообщение # 9
Склеил саму главную деталь часов – анкерную вилку. Естественно, усилил картоном и пропитал трущиеся поверхности цианокрилатом.
Соорудил крепление и начал примерку.
Оказалось, что вилка сидит немного ниже, чем надо, мешает вращению анкерной шестерни. Инструкция предлагает в этом случае поднимать ось. Я же начал подгонку путем спиливания надфилем внутренней части вилки. А потом доглядел, что шестеренка установлена не в ту сторону. Пришлось переставлять шестеренку, а вилку подгонять по-новому.
sauronДата: Четверг, 10.11.2011, 23:47 | Сообщение # 10
Да.... клоссно было б если они заработали б =)
vetal21Дата: Пятница, 11.11.2011, 06:34 | Сообщение # 11
У меня челюсть на полу от шестеренок!! hands specool
На самом деле модель просто суперская получается!Если б работали-цены бы им не было!
В общем с радостью плюсую!
Время - это самое дешевое и вместе с тем самое дорогое, что есть у нас, ибо благодаря ему - времени - мы получаем всё.
ViktorVДата: Пятница, 11.11.2011, 17:58 | Сообщение # 12
Quote (vetal21)
Спасибо! В японских часах шестеренки были похлеще, но они не пошли angry . Надеюсь, что эти пойдут tongue
ViktorVДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:59 | Сообщение # 13
Cделал лезвие маятника (так оно называется в инструкции) и его крепление.
На лезвие вешается сам маятник. По сравнению с японскими часами он существенно короче. Рекомендаций по утяжелению маятника в инструкции нет (или я не нашел).
Теперь есть все, чтобы попробовать ход часов. Т.е. готова половина часов, без индикации времени. Попробую пока так настроить ход. Если пойдут, то и со стрелками будут ходить.
IroqezДата: Вторник, 15.11.2011, 07:11 | Сообщение # 14
ViktorV, по маятнику, там возможна регулировка хода часов за счет передвижения тарелки вверх-вниз
ViktorVДата: Вторник, 15.11.2011, 17:52 | Сообщение # 15
Iroqez, да, регулировка хода за счет маятника предусмотрена. Тарелка не приклеена намертво. Внутри тарелки есть специальная фиксирующая пружина (изогнутая полоска бумаги), за счет этого ее (тарелку) можно двигать вверх-вниз, даже стрелки на ней нарисованы.
