Четверг, 30.10.2025, 05:43
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Шпон клёна и лазерная резка.
BoatsmanokДата: Четверг, 29.01.2015, 00:33 | Сообщение # 1
Помнится, почти пару лет назад давал объявление о продаже берёзового шпона, толщиной 1 мм и реек из него. По размеру заказчика.
Грозился расширить ассортимент...
Ну как бы время пришло biggrin
В наличии планки из кленового шпона (толщина 0.6 мм) шириной 2.8 (42 штуки) и 2.9 мм (65 штуки). Длина планок 120 мм.
Эти полоски по цене 1.5 рубля (один рубль пятьдесят копеек за штуку).
Так же в наличии листы этого же шпона размером 200 на 500 миллиметров.
Цена 100 рублей за лист.
Мелкая текстура:
Размер планок может быть любой - и даже фигурной формы:
Размер поля лазерной резки 500Х200 миллиметров.
Ура-патриотДата: Четверг, 29.01.2015, 18:17 | Сообщение # 2
Саша, приветствую!
А только планки будут или можно другие фигуры заказать, например, буквы, решетки и т.д.?
BoatsmanokДата: Пятница, 30.01.2015, 01:56 | Сообщение # 3
Можно и решётки.
По картону лучше к Сергею - и опыта, и картона у него разного под рукой много, а я пока так - для моделизма только начинаю что-то делать.
Вот, к примеру, заготовка кижанки - только шпон и ПВА
Прикрепления: 2243955.jpg (98.0 Kb)
BoatsmanokДата: Понедельник, 02.02.2015, 05:02 | Сообщение # 4
Заказанная палуба для Ниньи от ShipYard`а:
Aleks3526Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:35 | Сообщение # 5
сколько будет стоить палуба и решетки на шипярдовский Алерт?
Все пропьем, но флот не опозорим!
BoatsmanokДата: Понедельник, 02.02.2015, 18:40 | Сообщение # 6
Рублей 200-250 будет стоить палуба с решётками.
Срок выполнения - от суток...
Заказанные палубы к Санта-Марии и Бербису:
BoatsmanokДата: Вторник, 03.02.2015, 23:42 | Сообщение # 7
300 планок 3х120 мм:
BoatsmanokДата: Среда, 04.02.2015, 06:41 | Сообщение # 8
Вопрос с рустерами (решётками) закрыт:
BoatsmanokДата: Пятница, 06.02.2015, 01:33 | Сообщение # 9
Награвировал коллеге несколько листов-заготовок под палубы на будущие модели:
Продольные через 1 мм, поперечные швы через 50 мм
BoatsmanokДата: Понедельник, 09.02.2015, 05:54 | Сообщение # 10
Наша коллега заказала резку из шпона на бумажную модель "Энтерпрайза" от Шип`ярда.
Сама обвела выкройки в Кореле. Я только поправил чуть точнее решётки в Рино и офсетом отодвинул линию луча от границы деталей. Ну как чуть-чуть - почти два дня ушло на подготовку файла к резке.
Вроде и лист размером с А4 - но метров 30 реза и 15 метров гравировки.
Кое-что из-за высокой плотности и размера вышло с небольшим браком - сразу же нарезал маленькие пластинки (на небольших пластинах нет смещения линий) с поправленными деталями.
Aleks3526Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:29 | Сообщение # 11
Сколько будет стоить такой наборчик? Есть ли в нем блоки и юферсы, не увидел просто. Сам сейчас этот кораблик строю.
BoatsmanokДата: Понедельник, 09.02.2015, 16:39 | Сообщение # 12
А я хитрый - я знаю wink
Вообще можно не просто набором, а выборкой необходимых элементов.
Большими листами я делать не буду - ухудшается точность.
Лучше по отдельности: решётки, юферсы, блоки, детали станков.
А порядок цен таков - лист такого размера (А4) стоит рублей 500.
Самое интересное - лист с палубой такого же размера будет стоить рублей 300 - меньше резки и, соответственно, расхода ресурса лазерной трубы.
Именно стоимость эксплуатации последней и определяет цену.
Блоки и юферсы - в ближайшее время.
Пробные блоки из ореха:
Слишком крупная текстура, клёна тогда у меня ещё не было.
Вот изделия "из кожи заказчика" - моего земляка из Череповца.
Ну и из моего материала делали ему резку
Кленовый шпон существенно лучше.
Прикрепления: 7714033.jpg (122.2 Kb) · 7877192.jpg (173.8 Kb)
BoatsmanokДата: Четверг, 12.02.2015, 02:05 | Сообщение # 13
Палуба для брига "Меркурий" (да, да, тот самый!):
Александр1978Дата: Четверг, 12.02.2015, 18:47 | Сообщение # 14
Boatsmanok, Спасибо smile вce получeно Заказанные палубы к Санта-Марии и Бербису: и Заказанная палуба для Ниньи от ShipYard`а: качство очeнь хорошee c оригинальными палубами НE СРАВНИТЬ жду юфeрсов так жe на три модeли палубы как понял првыи заказывал юфeрсы тожe закажу, вообщeм рeкомндую hands
Boatsmanok, подскажитe чeм лучшe обработать в смысл лака дмаю так жe как и выкроики задуть автолаком тонким слоeм добавив морилки нeмного?
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 12.02.2015, 18:51
BoatsmanokДата: Четверг, 12.02.2015, 20:30 | Сообщение # 15
Лучше всего - сначала попробовать все комбинации лака и морилки на кусочках, что не пойдут в дело. Чтоб не испортить детали.
У "деревянщиков лучше считается способ покрывать дерево маслом (льняное, ореховое, тунговое) - надо только учитывать, что это масло должно быть полимеризующимся - высыхая, оставляет плёнку, защищающую древесину от внешних воздействий.
Но стоит учесть, что к нему клей хуже пристаёт - то есть, тогда маслить надо после поклейки деталировки. Но есть шанс испортить бумажные детали, если они не пропитаны, к примеру, цапон-лаком.
Вот кстати - цапон-лак или другой нитролак (тот же автомобильный) принимают клей лучше, соединенеие прочнее, чем по маслу.
У лаков бывает плохое свойство - некоторые из них со временем начинают трескаться, шелушиться.
Я, правда, в этом (лакировке) не большой специалист, больше читатель, чем пользователь.
В общем, можно попробовать после спиртовой морилки (думаю, от водной тонкий шпон может скрутить) задуть лаком. Тогда и она своё дело сделает, и лак нормально (наверное!) ляжет.
Кстати, чуть больше морилки или меньше - и можно придать доскам вид чисто наборной палубы. Но - осторожно, всё хорошо в меру.
Да, следующим пунктом планируются планки для сборки юферсов и блоков.
Это на старом шпоне - со средним размером текстуры.
Сегодня попробую клён - должно быть аккуратнее.
Прикрепления: 0382874.jpg (162.1 Kb)
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
