Шпон клёна и лазерная резка.
stell33 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:19 | Сообщение # 16 |
| Еще дерево хорошо обработать воском - вощение: расплавленный натуральный воск (можно с добавкой масла), тепловой пистолет - воск впитывается в дерево, насыщает цвет и защищает дерево. Только к нему уже ничего не приклеится. А запах....... А лучше шпона могут быть только планки. Из яблони, груши, ольхи.
Boatsmanok | Дата: Пятница, 13.02.2015, 03:54 | Сообщение # 17 |
| Кто бы спорил про планки... А лучше планок могут быть только доски. Для масштаба 1:1
Felitsa | Дата: Пятница, 13.02.2015, 19:07 | Сообщение # 18 |
| Boatsmanok, Спасибо! Получила детали к Энтерпрайзу Детальки прорезаны хорошо. Всё доехало целым и невредимым.
на верфи HMS Enterprize
Boatsmanok | Дата: Пятница, 13.02.2015, 19:50 | Сообщение # 19 |
| Спрашивали за юферсы. Для пробы сделал вариант сборных (чтоб канавку по торцу не пилить) диаметром 5 мм: После обработки: Последний доводил 400-й наждачной бумагой.
Александр1978 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:34 | Сообщение # 20 |
| Boatsmanok, Цитата Boatsmanok ( ) Для пробы сделал вариант сборных всe правильно так полчится заказать на всe три модeли ? отвeт по цeнe можно в лс eщe нe думали пeрeд рeзкои проитись по шпону с лицeвои стороны 500 или 600 шкуркои чтоб убрать ворсисть дeрeва было бы вообщe псня заимeт нe большe пары мин а качeство улучшится eщe большe? можeт изнутри пропитывать лаком листы или спрклeeм чтоб мeлочeвка нe кололась по слоям?
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 13.02.2015, 20:43 |
Boatsmanok | Дата: Пятница, 13.02.2015, 23:00 | Сообщение # 21 |
| Да, тёзка, шлифовать бы неплохо. Только пока негде, не дома же. Попробую решить эту проблему.
Заказать юферсы - назвать количество, диаметр и толщину. Ориентировочно - 30 рублей за десяток. О, только сейчас заметил - на планке их 11 штук. Значит - 1 бонусом
Однако, вроде на корабли Колумба либо штаг-блоки, либо треугольные юферсы по теории ставят. Но это - на усмотрение строителя - чертежа-то нет
Попробовал юферсы на 4 мм, но уже из двух слоёв. Кип по диаметру - гравировкой сделал: Обрезанный с рамки, срезаны "приливы", готовый на линейке: В сравнении с пятимиллиметровым:
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Пятница, 13.02.2015, 23:02 |
Boatsmanok | Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:16 | Сообщение # 22 |
| Ни дня без фотки Рёшётка из полумиллиметровых реек (дырки-ячейки заказаны именно прямоугольными): Тестовый образец заказчику.
Boatsmanok | Дата: Среда, 18.02.2015, 23:28 | Сообщение # 23 |
| Поступил заказ на кучу разных рустеров: И палуба для не анонсированного пока корабля в двухсотке:
Boatsmanok | Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:23 | Сообщение # 24 |
| Тестовые детали:
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 03:23 | Сообщение # 25 |
| Заказ рустеров на "12 Апостолов":
Boatsmanok | Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:28 | Сообщение # 26 |
| Долго перерисовывал...
Boatsmanok | Дата: Пятница, 27.02.2015, 01:20 | Сообщение # 27 |
| Сделал универсальную решётку-рустер. Ячейка 0.7 мм (3 дюйма в сотке) Размер 100х100 мм. 200 рублей. Отрезать по вкусу: Размер решётки 50Х50 мм будет 50 рублей.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Пятница, 27.02.2015, 02:07 |
Boatsmanok | Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:55 | Сообщение # 28 |
| Ещё один набор палуб: Поближе:
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 04:44 | Сообщение # 29 |
| А я испробовал выжечь буквы на бумаге - был вопрос про максимально маленький возможный размер. Вот такой получается пробник с текстом: В общем, линза у меня "не той системы", чтоб декали заменять... В принципе, от двух мм могём...
Boatsmanok | Дата: Вторник, 10.03.2015, 05:26 | Сообщение # 30 |
| Случайно, нарезая шпон клёна на полоски заказчику, сделал их размером 2.7 (вместо 2.5) мм на 250 мм. Так что появились готовые лишние... Если кому подойдёт такой размер - 8 рублей за полоску. Из непрофильного (для меня) - попросили протектор на колёса бумажной модели:
