Суббота, 27.04.2024, 04:48
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Представительства интернет-магазинов, частные объявления » Шпон клёна и лазерная резка. (По заказам моделистов)
BoatsmanokДата: Четверг, 30.04.2015, 05:45 | Сообщение # 46
Так и станок у меня с октября. biggrin
И для моделизма с нового года только пользую...
Проба морилки и аэрозольной краски:
Фигня - ободок нужен под медь и из тонкого листа.
BoatsmanokДата: Пятница, 01.05.2015, 05:30 | Сообщение # 47
Нарезал палубу на "Гиляк" для ходовой модели в сотке.
Не тот "Гиляк", что издан в БМ.
Разметку стыков на ватервейсе не делал - автор будет делать накладной самостоятельно.
Ну и обвожу палубу для броненосца "Петр Великий". По чертежу.
Кроме чертежа подложил скан бумажной модели.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 03.05.2015, 02:36 | Сообщение # 48
Немного резки из полуторамиллиметровой фанеры и плашки клёна:
Разработал составное колесо для пушки наполеоновской армии:
Заказчик хочет облагородить вуденкитовый набор.
Из той же плашки клёна и шпона в 0.6 мм нарезал детали колёс лафету:
Проверил, как собирается:
BoatsmanokДата: Понедельник, 04.05.2015, 05:19 | Сообщение # 49
Штаг-юферсы половинчатые двухкиповые:
ElshanДата: Понедельник, 04.05.2015, 14:05 | Сообщение # 50
Здравствуйте Александр.
Отлично получается! А главное что режет моделист!
А можно также пластик порезать? Если да, до какой толщины?
Картон какой толщины?
Только труд делает человека человеком!©
Сообщение отредактировал Elshan - Понедельник, 04.05.2015, 14:19
BoatsmanokДата: Понедельник, 04.05.2015, 18:16 | Сообщение # 51
Elshan, добрый день!
Пластик режется хорошо, лазерные станки режут дерево, фанеру, картон, кожу, ткань, пластик.
Гравируют (наносят узор) по вышеперечисленному, а так же по камню, стеклу, металлу (тут сложнее - нужны более дорогие аппараты и часто дорогущая паста для гравировки по металлу).
По толщинам - фанера и дерево до 6 мм мне по зубам (лучше результат на 4 мм фанере - у меня не очень мощный аппарат), акрил до 10 мм, полистирол до 2 мм, картон - ну наверное, весь диапазон.
На длиннофокусной линзе можно нарезать пенопласт и пеноплекс для забивки шпаций wink
Я, правда, держу аппарат дома, так что пока пластик стараюсь не резать. Но если надо - значит можно.
BoatsmanokДата: Понедельник, 04.05.2015, 20:15 | Сообщение # 52
Однокиповые штаг-юферсы:
BoatsmanokДата: Вторник, 05.05.2015, 01:01 | Сообщение # 53
Драйреп-блок:
Тонкий большой блок - проверка на сборку.
Обвязка металлической полосой с крюком - это задача следующего этапа.
ElshanДата: Вторник, 05.05.2015, 15:20 | Сообщение # 54
Спасибо за ответ Александр!
Очень нравится Гиляк первого поколения. Закралась мысль собрать модель в крупном масштабе по мотивам бумажной от БМ из пластика, дерева, металла.
В дебри чертежей лезть не охота. Но немного облегчить работу лазерной резкой. Корпус наборный - пластик, палуба - дерево, рангоут - металл и т.д. Покраска Викториианская.
http://tsushima.su/uploads....g
P.S. ...может потом заехать как нибудь на Кубок Университета? cool
Сообщение отредактировал Elshan - Вторник, 05.05.2015, 15:20
BoatsmanokДата: Вторник, 05.05.2015, 17:07 | Сообщение # 55
Я сам ещё тот "конверсант" и прекрасно понимаю идею перевода в твёрдый материал и крупный размер. wink
Так что если есть желание - могу и поспособничать biggrin
И на КУ в Питер можно, и на Чемпионат России в Москву - если есть желание и возможности.
ElshanДата: Среда, 06.05.2015, 00:24 | Сообщение # 56
Благодарю, взял на заметку. dry
BoatsmanokДата: Среда, 06.05.2015, 05:40 | Сообщение # 57
Комель-блок:
Ещё один комель-блок:
И снова он же:
Итого три размера (размеры по заказу)
Заготовки для канифас-блоков (нет гаков и железных оковок):
BoatsmanokДата: Четверг, 07.05.2015, 06:49 | Сообщение # 58
Собранные двушкивные блоки 5х3 мм:
BoatsmanokДата: Вторник, 12.05.2015, 05:45 | Сообщение # 59
Дошли руки до давнишнего заказа коллеги-железнодорожника.
По мотивам скана какого-то журнала разработал под лазерную резку одно здание:
За сборку, конечно, руки бы оторвать! Даже рамы забыл сначала застеклить и вклеить перед сборкой крыши...
Если не ошибаюсь - в 87-м масштабе.
BoatsmanokДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:18 | Сообщение # 60
Подготовил тестовый кусок расшивки палубы:
Ширина "досок" 0.5, 0.4, и 0.3 мм
Хм, конечно, за вычетом толщины лазера. cool
