Металлизация моделей.
kav1961 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:10 | Сообщение # 16 |
| Цитата сахар () У нас в городе она стоит 330 руб. за 20 листов В первопрестольной нарыл точно такую же матовую в розницу по 475 рублей за пачку из 20 листов....И то - под заказ... А не пробовали сначала наклеить пленку на подобранную бумагу и потом печатать? Пленка норовит свернуться в рулон, когда вставляешь в принтер... Теперь такие классические лайнеры можно распечатывать и клеить:
Сообщение отредактировал kav1961 - Вторник, 06.03.2012, 09:15 |
сахар | Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:35 | Сообщение # 17 |
| Плёнка в принтер лезет нормально, наверное поровней попалась пачка. А наклеить ровно А4 на А4 врядли получится. Сперва печатал, затем вырезал чуть больше контура, потом отдирал подложку и клеил на бумагу. Надо сказать, что можно не боятся клеить большие поверхности, плёнка довольно плотная и воздух не захватывает. Повозится с ней конечно немного придётся, но это того стоит. Желаю удачи!
ВВС | Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:47 | Сообщение # 18 |
| Цитата сахар () или ещё лучше сам спроектировал тот же Ми-6 А проект с Ми-6-то похоже заглох
сахар | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:14 | Сообщение # 19 |
| Всё равно его кто нить сделает, эта стрекоза того стоит!
Серенький | Дата: Среда, 07.03.2012, 04:23 | Сообщение # 20 |
| Kot-Da-Vinchi, да Вы сами не понимаете что написали, шо первый раз, шо второй.
сахар | Дата: Четверг, 08.03.2012, 07:52 | Сообщение # 21 |
| Не совсем понял, почему не бывает? Например Ил-28, Миг-15, 19, 21, Ту-16, 95, Як-23, 27, 25 и тд. Плюс отдельные детали на самолётах. Мне попалась плёнка металлизированная- матовая и то блестит, а если взять металлик- глянец, то можно делать некоторые никелированные части авто. В общем здесь открываются бо'льшие возможности по металлизации и их надо использовать. Вот ещё, что удалось нарыть! http://www.luxof.ru/shop/CID_5.html
Сообщение отредактировал сахар - Четверг, 08.03.2012, 07:56 |
сахар | Дата: Пятница, 09.03.2012, 09:11 | Сообщение # 22 |
| Ну и что из этого следует? Мы же их видим в цвете металла( дюраля). А модель тоже приходится лаком покрывать. Конечно полезно знать из каких сплавов сделан самолёт, только в модели этого не отразить! Он как был серебристый так и будет, можно только разнотон добавить.
сахар | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:14 | Сообщение # 23 |
| Вот всё правильно, я тож так думаю! Прогресс идёт вперёд и бумагу для принтеров сделают или уже сделали такую, какая надобна. Тогда у многих заблестят на полках самолёты с их естественным цветом. А мы будем искать и пробывать новые технологии! Удачи!
Тобольский | Дата: Суббота, 24.03.2012, 01:29 | Сообщение # 24 |
| сахар, спасибо за информацию! Полезное дело! Попробую найти такую плёнку у нас в городе (уж очень хочется сделать Boeing 747 SCA в ливрее American Airlines, правда там металл не так сильно блестит, но попробовать интересно).
Немного моих бумажных моделей
ёжж | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 12:01 | Сообщение # 25 |
| в иркутске не нашел
ir | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 00:45 | Сообщение # 26 |
| в продаже в строительных магазинах есть фольга с клеевым слоем. печатать на ней вряд ли возможно. но зато можно после оклейки деталей продавить канавки , заклёпки ит.д. ширина фольги см 5 так ,что вполне достаточно.конечно это геморно ,но в итоге получается реально алюминиевая поверхность. реализм МАХ
Hrun1 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:32 | Сообщение # 27 |
| А из такой пленки движок никто не пробывал собрать?Интересно посмотреть
ir | Дата: Четверг, 05.04.2012, 06:09 | Сообщение # 28 |
| на плёнке печатать скорей всего надо пигментными чернилами. у большинства - водяные.
an111 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 06:26 | Сообщение # 29 |
| На самоклеящейся пленке Lomond печатать нужно водорастворимыми чернилами. После пигментных выделяется странная жидкость и поверхность пленки остается влажной.
сахар | Дата: Четверг, 05.04.2012, 08:16 | Сообщение # 30 |
| Мне кажется всёравно какими чернилами печатать, на упаковке об этом ничего не сказано. Лишь бы правильно настроить принтер.
