Изготовление гофрированной обшивки
korneliy | Дата: Суббота, 09.06.2012, 04:56 | Сообщение # 1 |
| Привет,коллеги! Давно обдумываю ,как имитировать гофрированную обшивку,например для моделей ТБ и подобных машин. На полистирольных форумах видел,как человек делал из толстой фольги,прокатывая самодельной приспособой. По идее в бумаге тоже можно прокатать штукой типа вальцов,но вопрос-как сделать валики?.. А ведь понадобятся для каждой модели с разным шагом зубцов.. Плюс бумага не будет без пропитки держать эту форму.. Или с определенным шагом продавливать по линейке давилкой,положив заготовку на гофрированную ответную часть.. Вопросов много,только решение никак не придумаю Может есть у кого наработки в этой области?
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
RetroBus | Дата: Суббота, 09.06.2012, 05:47 | Сообщение # 2 |
| не обязательно чем-то катать по картону. Можно нарезать с картона полоски нужной ширины и наклеить на поверхность где должна быть гофра.
Это прокатит только в случае, если макет идёт под покраску.
Думая о будущем, не забудь прошлое. реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
korneliy | Дата: Суббота, 09.06.2012, 06:00 | Сообщение # 3 |
| RetroBus, да,это вариант,но во первых,полоски будут иметь прямоугольный профиль,это будет бросаться в глаза,а шлифовать потом каждую борозду непросто,да и вряд ли выйдет одинаково на всех участках.. Нужна какая-то оснасточка,чтобы повторять участки ,тогда будет одинаково по всей площади
balu109 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 06:21 | Сообщение # 4 |
| Quote (korneliy) олоски будут иметь прямоугольный профиль имелось в виду - потом задуть жидкой шпаклёвкой. густым лаком. будет похоже. но таки да, головняка много. прокатанный картон будет плохо формоваться - гофра-то и служит против деформации листа. так что пока остается только теневым эффектом на сканах рисовать.
korneliy | Дата: Суббота, 09.06.2012, 07:09 | Сообщение # 5 |
| balu109, надо менять подход-обшивка должна быть обьёмной! Тут верчу в руках пластинку тонкого гофрокартона -вкладыша от коробки конфет-шаг внутренней части переклея оччень интересный) Вот только как отклеить одну из плоских внешних сторон...
RetroBus | Дата: Суббота, 09.06.2012, 07:55 | Сообщение # 6 |
| Quote (balu109) головняка много.
делаем по-другому. только гофрированная деталь ещё не должна быть приклеена к модели. сейчас прочтете почему.
1. берём нарезанные картонные полоски. 2. отрезаем от рулона фольги кусок нужного размера. 3. обмазав осторожно клеящим карандашом аккуратненько выкладываем полоски и прижимаем чтобы они приклеились. 4. пока клей не высох, берём и перевернув всё это дело, кладём его на деталь которую надо гофрировать. Деталь естественно перед этим мажем тем же клеящим карандашиком. 5. хорошенько пальчиком разглаживаем фольгу, чтобы она прежде всего стала ровной и вогнулась в упадины и подчеркнула рельеф детали. 6. после высыхания клея обрезаем фольгу которая попала за пределы детали, устанавливаем деталь на место. 7. грунтуем и красим.
Robototehnik | Дата: Суббота, 09.06.2012, 15:15 | Сообщение # 7 |
| RetroBus, А теперь попробуйте эту технологию применить на модель в масштабе 1:72 например.
Тема интересная и не только авиационникам. В 20-х годах выпускалось немало необычных авто, обшивка которых также гофрированная. Хорошо бы найти простую, эффективную и универсальную технологию гофра.
korneliy | Дата: Суббота, 09.06.2012, 15:31 | Сообщение # 8 |
| Чем грунтовать фольгу перед покраской? Обычные полистирольные грунты не прокатят.. Можно попробовать аэрозольную автомобильную. я думал чуть в другом направлении-на куске ДСП в два ряда вбиваем маленькие гвоздики ,затем зигзагом натягиваем капроновый шнур рыболовный(д. 1.5 мм), заливаем лаком,сушим. Гребни получаются круглымии можно также сформовать фольгу. Другое дело ,что заготовка без армирующих полосок,мягкая -может,ПВА попробовать сверху промазать? У густого агдезия к фольге думаю будет
Fargo | Дата: Суббота, 09.06.2012, 16:10 | Сообщение # 9 |
| Вместо полосок бумаги можно использовать проволоку, она будет тоньше бумажных полосок, плюс она в профиле круглая да и диаметр(толщину) можно подобрать любой. Потом заить клеем, чтоб был плавный переход от верха волны к основе(но акуратно, чтоб бумагу не повело), или оклеить самоклеящейся фольгой.
Дякую, Боже, що я не москаль!
Kit163 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 16:13 | Сообщение # 10 |
| Robototehnik, Имитировать гофр можно. Найдите в городе типографию с УФ-станком, рисуйте им векторный файл, где выпуклые гофры будут выделены в отдельный слой. В типографии просите поднять слой с гофром на три-четыре прохода (имитация термоподъема). УФ-принтеры могут поднимать (делать выпуклым) изображение на несколько миллиметров. УФ-краска упругая, не будет бояться изгибов носителя при изготовлении модели. Минус данного метода - адова цена печати на УФ-машине, которую заламывают рекламщики. Два листа на "тачкавере" с подъемом надписей и полноцветного лого мне, "как другу", сделали за 1000р. Вот фото визитки с УФ-имитацией термоподъема (фотка весит 229Кб).
Не сегодня!
Сообщение отредактировал Kit163 - Суббота, 09.06.2012, 16:50 |
Robototehnik | Дата: Суббота, 09.06.2012, 17:25 | Сообщение # 11 |
| Речь идет о посвседневности. Ну и потом, вы правда думаете что типографии, да еще с УФ-технологиями в каждом ауле как грязи?
RetroBus | Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:26 | Сообщение # 12 |
| Robototehnik, 72? не не не не....)
я начал работать в м1:25, для 25го масштаба и "изобретаю"))
Robototehnik | Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:45 | Сообщение # 13 |
| RetroBus, Объясню о чем речь. Планирую СПБ - составной пикирующий бомбардировщик, основа которого ТБ-3. Самый подходящий масштаб 1:72, но вот с гофром проблема. Просто рисовать его на развертках не катит, прочерчивать ручкой тоже не айс. Нужно что-то, что можно былоб порекомендовать в инструкции к разверткам и использовать самому. Думал о набранных шайбах на шпильке и прокатывать на резине или куске линолиума, но гофр получается в "паутинках".
Mari4ka | Дата: Суббота, 09.06.2012, 21:17 | Сообщение # 14 |
| Robototehnik, Попробуйте отожженную медную проволку, хотя и модель получится увесистой RetroBus, с крупным маштабом можно попробовать кембрики или пластиковую оплетку предварительно удалив провод (одножильный ) и окуратенько разрезать на пополам korneliy, Попробуйте смочить гофрокартон при помощи влажной губки сторону которую хотите отделить намокшая сторона и отделяется проще но это не практично разве что для иметации шифера
Или при помощи суворой нитки прорисовав клеем ( такой вариант применяют Корабелы для росписи кормы) описывалась и в Моделисте конструкторе
Сообщение отредактировал Mari4ka - Суббота, 09.06.2012, 21:31 |
korneliy | Дата: Суббота, 09.06.2012, 23:24 | Сообщение # 15 |
| Mari4ka, конечно разбирать клееный на станке картон -дело неблагодарное! Кстати,на станке эту гофру делают,прогоняя бумагу через рельефные валки,но как это осуществить в домашних условиях,не представляю)
