Четверг, 29.10.2026, 14:28
  • Страница 1 из 3
Модератор форума: agrael
Болты и гайки
VITTORIOДата: Суббота, 19.10.2013, 18:30 | Сообщение # 1
Народ, кто поможет- нужен метод изготовления гаек и болтов. Кто, что подскажет? Ножницы- дело понятное. Не хитрое. Актуально для больших и средних размеров. А вот мелочевку-?????? Тем более что в ж.д моделях большого масштаба их там тьма тьмущая. На лазерную резку денег не хватит. Может как нить делают пробойники с ровными гранями????? В общем нужна помощь cry
zlovredov88Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:37 | Сообщение # 2
пробовал я пробивать пробойником, честно говоря долго-долго надо руку набивать чтобы нормально получалось...
проще купить
60 рублей за 120 гаек на наварине сылку не пропускает форум)) не любит видимо его админ
мое творчество
VITTORIOДата: Суббота, 19.10.2013, 18:46 | Сообщение # 3
zlovredov88, Как сделать ровный шестигранный пробойник- вот в чем вопрос??? Тем более маленьких размеров?????? dry
zlovredov88Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:57 | Сообщение # 4
я круглый делал для заклепок, и то результат был негодный.
мое творчество
x120Дата: Суббота, 19.10.2013, 19:08 | Сообщение # 5
VITTORIO, делал в свое время так. Две небольших пластины оргстекла толщиной 3-5 мм. скрепленные болтами с одной стороны, что бы с другой стороны можно было "расщепить"/разъединить для вставки бумаги. Еще нужны маленькие шестигранники (обычно идут в наборах). В оргстекле со стороны где вставлять будем бумагу, по центру с краю сверлим отверстие диаметром равным малой стороне шестигранника, потом вставляем шестигранник в отверстие и молотком пробиваем на сквозь. Делать нужно осторожно, что бы оргстекло не лопнуло. На шестиграннике потом нужно подправить торец для нормальной вырубки.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
stell33Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:02 | Сообщение # 6
Сделать из дерева: рейку (тонкий брусочек) протянуть через отверстие (фильеру), как проволоку. Потом нарезать острым ножом, как колбаску.
VITTORIOДата: Воскресенье, 20.10.2013, 02:08 | Сообщение # 7
zlovredov88, x120, Leksar, stell33, Спасибо парни. Тема открыта- бум думать. dry .
billabong73Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 02:28 | Сообщение # 8
VITTORIO, Продают наборы маленьких отверток. Используют в оптике и часовых мастерских. В нем рукоятка и сменные жала в виде прямых и крестовых отверток,а так же торцовые насадки под шестигранник.Можно попробовать их поколхозить.Но результат под вопросом. Толстый картон проблемно будет пробивать. Завтра сфоткаю.
VITTORIOДата: Воскресенье, 20.10.2013, 03:25 | Сообщение # 9
billabong73, Ок
billabong73Дата: Понедельник, 21.10.2013, 04:58 | Сообщение # 10
Собственно появилась мысля,как без пробоя делать гайки. Приспособа по принципу плотницкого стусла. Вырезаем кругляк из картона ,чуть больше по диаметру чем будущая гайка. Протыкаем иглой насквозь. Затем на твердой основе протыкаем отверстие под эту иглу ,крепим направляющую планку с возможностью хода. Для гаек различного размера. Дальше вставляем иглу с заготовкой в отверстие и пододвигаем на нужное расстояние планку.Фиксация. Она служит направляющей для ножа. Теперь поней отрезаем одну грань от заготовки.Затем поворачиваем заготовку и повторяем рез. Итак 6 раз .В теории все красиво... biggrin
Пы сы Что бы повернуть заготовку на правильный угол-наносим на основание разметку.
Сообщение отредактировал billabong73 - Понедельник, 21.10.2013, 05:04
billabong73Дата: Вторник, 22.10.2013, 00:29 | Сообщение # 11
Фото набора отверток.
От 1,5мм до 2,5мм гайки.
FokkerДата: Вторник, 22.10.2013, 06:38 | Сообщение # 12
Уточните необходимый размер гаек?
billabong73Дата: Четверг, 24.10.2013, 04:50 | Сообщение # 13
Fokker, Смотри выше biggrin
Появилась еще одна бредовая мысль... В торце шестигранного ключа просверлить отверстие под иглу. Забить в него иголку. Придавить иглой (ключом заготовку к коврику. И по граням ключа ,как по направляющим ,ножем отсечь выступающие части. biggrin
Сообщение отредактировал billabong73 - Четверг, 24.10.2013, 04:51
VITTORIOДата: Четверг, 24.10.2013, 08:47 | Сообщение # 14
billabong73, Тоже идея. Я вот пока навострился распечатки резать- нож Ольфа афигенная вещь. Режет только на раз картон средней толщины. В распечатке хренова туча гаек- на всю жизнь хватит biggrin
mapsДата: Суббота, 26.10.2013, 16:16 | Сообщение # 15
Эт чего такое??? Фото мона???
  • Страница 1 из 3
