Перенос изображения с ЛАЗЕРНЫХ сканов на картон
| korneliy | Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:45 | Сообщение # 1 |
| Привет, друзья! Изучая сборки ребят-железнодорожников и танкистов, которые изначально планируют модель под покраску, задумался - а зачем вообще городить весь огород с распечаткой на плотной бумаге и кувырканиями с наклейкой деталей на картон, поведет -не поведет? Уйдут размеры или нет? В общем, придумал вот что: чб тонер, который "вбивается в бумагу при печати на лазерном чб принтере , легко переносится с офиски на основную бумагу или картон простым утюгом, установленным на максимум. Но тогда файлы перед печатью надо предватительно подготовить, то бишь максимально выделить всю разметку, места клепок и подобное, и отзеркалить, чтобы при переносе получить то же изображение, что и в исходнике. Расскажу на примере фотошопа:
1. Открываем JPEG файл, смотрим пиксельный размер , чтобы совпадал с остальными, далее меняем информацию о содержании цвета в файле: IMAGE - MODE - GREYSCALE.
2. Далее идем в фильтры: FILTER - STYLIZE - FIND EDGES.
3. Зеркалим изображение: IMAGE - IMAGE ROTATION - FLIP CANVAS GORISONTAL.
Сохраняемся, лучше добавить какую-нить букву в конце названия файла, чб или какую нравится , чтобы не путаться потом. Печатаем на офиске, переносим на картон, приклеив офиску к нему за пару уголков изображением к картону. Гладим утюгом, который не сильно жалко, со стороны офиски, сильно прижимая, под картон лучше подложить еще один лист такого же. Сдираем офиску и радуемся! Один момент - цапон не дружит с тонером, поэтому сначала собираем, потом пропитываем, где надо) Как то так
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| Veikbar | Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:02 | Сообщение # 2 |
| Интересно, но прежде чем экспериментировать было бы не плохо на конечный результат глянуть.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| korneliy | Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:49 | Сообщение # 3 |
| Дим, я сегодня вечером попробую полный цикл сделать для одного листа, тогда напишу) Фотать не буду - вроде и так все ясно.
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 13.10.2015, 21:56 |
| klimoreh | Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:50 | Сообщение # 4 |
| утюгом переносится, сам пробовал, правда вышло случайно и с первого раза осталось все на утюге)).
| Mari4ka | Дата: Среда, 14.10.2015, 01:03 | Сообщение # 5 |
| Цитата klimoreh (  ) ... и с первого раза осталось все на утюге)).
Вот тут удивили, как? korneliy, это как раньше радио платы травили.
Цитата ...простым утюгом, установленным на максимум. Некоторые простые современные утюги типа Филипс или Браун на максимуме без воды (пара) работают не больше пары минут. Тут нужен дедовский (советский СССРовский без паровых окон на подошве)
Сообщение отредактировал Mari4ka - Среда, 14.10.2015, 01:39 |
| korneliy | Дата: Среда, 14.10.2015, 02:57 | Сообщение # 6 |
| Mari4ka, в идеале утюг совдеповский, енто точно! . Ну да , принцип тот же, а потом его модернизировали для производства травленки. Вот первый блин :
 В общем то предсказуемый результат. Малоконтрасные детали не видно, тонер где то сильнее отпечатался, где то слабее, результат неравномерного прогрева и давления. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы точно вырезать все детали, надо только чуть дорисовать места, где будет клепка. По хорошему, надо делать дубль сканов на 160 гр. бумаге в цвете, чтобы сверяться с мелкими деталями, а в случае чего оттуда вырезать таблички, накладки на дышла и подобное
| Korvin | Дата: Среда, 14.10.2015, 04:28 | Сообщение # 7 |
| Печатать нужно не на офиске, а на глянце типа журналов для ТП - по крайней мере на медь переносится отлично, как на картон - не знаю. Подозреваю - картон нужен гладкий, в идеале мелованный. Не факт, что температура нужна максимальная - видимо от утюга зависит (у меня как раз советский).
А вообще имхо штаны через голову... печатать все на чб лазере, клеить на картон моментом - ничего не ведет. Или уж переходить на полноценный пластик (готовый кит или лазерная резка эвергрина) с допами из 3Д принтера. Будет намного лучше картона.
| korneliy | Дата: Среда, 14.10.2015, 04:40 | Сообщение # 8 |
| Korvin, насчет пластика и зд печати, конечно менее трудоемко, но дороже. На соседнем форуме кстати товарищ создает модель паровоза именно по этой технологии - шикарно получается!! Я привык к картону и бумаге, мне приятней работать с этими материалами, вот и придумываю разные хитрости) Момент мне не нравится тем, что в дальнейшем при обработке кромок лезет из шва шмотками - резина все-таки.. Глянец попробую - есть остатки глянцевой фотобумаги, вот и сравню) По гладкости картона - тоже верно, но я исхожу из материала, которым располагаю, макетного картона. Спасибо за интерес к теме!
| RnD7 | Дата: Среда, 14.10.2015, 04:40 | Сообщение # 9 |
| Цитата korneliy (  ) Вот первый блин Не такой уж и комканый блин получился... Тоже помню этот способ по травлению плат.
Пара маленьких советов: кроме подготовки самого изображения, нужно подготовить и принтер - установить его настройки на печать "с перекалом" - так на изображение попадёт больше тонера; тонировку (заливку) с деталей лучше полностью убрать (оставить только контуры) - в этом случае лазерники почему-то печатают лучше...
Пол-года назад подвернулась одна работа, наэкспериментировался... Кстати, ещё заметил: на МФУ этот фокус с переносом изображения проходит хуже всего (если вообще проходит). И на старых моделях принтеров качество переносимого изображения наилучшее (особенно на Кэнонах).
| korneliy | Дата: Среда, 14.10.2015, 04:51 | Сообщение # 10 |
| У меня на работе МФУ Хьюлик ( не помню какой) надо покопаться в настройках печати, но что-то не помню подобного.. Может по аналогии со струйником выбирать тип бумаги глянец, и лучшее фото - завтра гляну, что там да как)
| Korvin | Дата: Среда, 14.10.2015, 05:13 | Сообщение # 11 |
| korneliy, про фотобумагу не знаю, а вот всякие космополитены на ура шли (если не считать воплей девок на работе )
Цитата RnD7 (  ) оставить только контуры Истинно! Если склероз не изменяет - я выделял весь белый цвет, копировал контур на соседний лист и выполнял обводку по центру контура линией 1 пиксел черного цвета. Ессно, кое что приходилось руками дочищать.
Цитата korneliy (  ) На соседнем форуме Хде? ЯПосмотрел.
| RnD7 | Дата: Среда, 14.10.2015, 05:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата korneliy (  ) У меня на работе МФУ Хьюлик ( не помню какой) надо покопаться в настройках печати, но что-то не помню подобного.. Может по аналогии со струйником выбирать тип бумаги глянец, и лучшее фото - завтра гляну, что там да как) У меня на работе одна из МФУшек тоже HP. Настройки режимов печати ("экономичный", "нормальный", и т.д.) есть, но очень хорошо зарыты. Из личного опыта: бумагу лучше выставлять и использовать обычную 80-ку. На плёнке и глянце тонера оказывается меньше, а на изображениях с заливками даже контуры принтер пытается изобразить "сеткой" вместо ровной линии.
| korneliy | Дата: Среда, 14.10.2015, 05:55 | Сообщение # 13 |
| Насчет контуров - насколько помню, там все довольно просто сделать, да и у нас где то темка была.. По моему так: Фильтры -галерея фильтров -эскиз -ксерокопия. Детализация 1-3, затененность -по ситуации. Вот проба переноса тонера с офиски с одними контурами на такой же картон.
| afess | Дата: Среда, 14.10.2015, 06:02 | Сообщение # 14 |
| а если нет лазерника?
| korneliy | Дата: Среда, 14.10.2015, 16:53 | Сообщение # 15 |
| Ну так есть друзъя, у которых он есть!
