Обработка сканов. Бесплатно
squirrelfish | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 05:52 | Сообщение # 2656 |
| Цитата AndreyPukhov ( ) Тема не для программистов Какое отношение к программистам имеет высказывание Владимира
Цитата ВладОш ( ) Paint и Paint.net две очень большие разницы ?
Paint.net интерфейсом очень похож на встроенное средство Windows, что делает его легко осваиваемым даже "для детей", при этом возможности его сопоставимы с Фотошопом. При этом он полностью бесплатен.
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 06:01 | Сообщение # 2657 |
| Обработка сканов. Бесплатно (для тех кто не дружит с фотошопами :)) squirrelfish,
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:26 | Сообщение # 2658 |
| кто нибудь может разделить на А4 формат? http://only-paper.ru/load....-0-4913
Все пропьем, но флот не опозорим!
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:10 | Сообщение # 2659 |
| Aleks3526, выше мои опыты по разделению, открываете в пойнте и на нужное число листов разгоняете. Это если сами можете %% масштаба посчитать и не боитесь, что поля огромные будут
ВладОш | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:00 | Сообщение # 2660 |
| Aleks3526, Разделить можно, но размер 1,6м. Одна палуба займет 16 листов, т.е. будет состоять из 16 кусков. А всего около 100 листов.
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:04 | Сообщение # 2661 |
| проще наверно найти принтер А3 формата
ВладОш | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:50 | Сообщение # 2662 |
| Aleks3526, Дак формат-то не А3(420х297). Формат похоже С3(458х324). В новости 460х320.
ВладОш | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:55 | Сообщение # 2663 |
| Если печатать на А3, то масштаб будет 1-218.
rogerms | Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:05 | Сообщение # 2664 |
| Цитата Vasaq ( ) Дождемся результатов rogerms, ...а результаты таковы - оказалось что фотошоп мне интуитивно ближе. Саму процедуру увеличения выкройки и перекомпоновки оной на А4 освоил на удивление, быстро. Но осталось два вопроса 1. при перевороте на 90° детали при компоновке на лист А4 не произойдут ли искажения реальных размеров этой детали? и 2е. (основное) как безболезненно и точно резать крупные детали?
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:21 | Сообщение # 2665 |
| просто финальная подгонка с наложением прозрачного слоя на образец, там все поплывет
Vasaq | Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:35 | Сообщение # 2666 |
| Цитата rogerms ( ) Саму процедуру увеличения выкройки и перекомпоновки оной на А4 освоил на удивление, быстро Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, Не надо бабушку трясти: «Прочти, пожалуйста! Прочти!» и.д. и т.п. (В. Берестов)
Цитата rogerms ( ) 1. при перевороте на 90° детали при компоновке на лист А4 не произойдут ли искажения реальных размеров этой детали? Нет, при условии если не трогались угловые/боковые маркеры и не изменялся масштаб слоя. Хотя если делать через меню: редактирование-трансформирование-поворот изменение масштаба невозможно. Мне попадать мышью в менюшки, кнопки очень неудобно и долго поэтому я использую клавиатурные сокращения (что настоятельно рекомендую и вам). По ctrl+T выделенный объект или активный слой сразу преобразовывается для трансформации при этом доступен и поворот.
Цитата rogerms ( ) 2е. (основное) как безболезненно и точно резать крупные детали? Что имеется ввиду? Как их делить физически в условиях ФШ или технологически с учетом дальнейшего применения в деле? Ну это работа творческая, смотри как удобнее будет собирать, где сделать стык, как потом его склеить, желательно что бы под стыком находился формер или его туда надо будет поставить самостоятельно.
rogerms | Дата: Вторник, 05.04.2016, 01:54 | Сообщение # 2667 |
| Цитата Vasaq ( ) Что имеется ввиду? ..именно - как их делить физически в условиях фотошопа,что бы потом не было неожиданностей?
Vasaq | Дата: Вторник, 05.04.2016, 02:46 | Сообщение # 2668 |
| Да какие могут быть неожиданности)) Как правило лассо для выделения больших деталей не использую. Хотя его тоже никто не запрещает. Потянуть за линейку и установить необходимое кол-во верт. и гор.направляющих Кнопка "М" - прямоугольное выделение. При выделении граница "прилипает" к направляющим. Выделить, перенести. Тоже самое повторить со второй частью детали Далее совместить на новом листе (необходимо это делать при помощи инструмента "перемещение" кнопка "V" ). Можно опять таки воспользоваться направляющими, а можно и без них. Совместили вроде бы нормально, проверим увеличив масштаб изображения на мониторе (ctrl + "+" и ctrl + "-") (не путать с масштабом детали). На пиксель ошиблись (то что я говорил ну не удобно мышью таскать), не беда подвинуть слой кнопками "вверх/вниз/вправо/влево". Совмещаем ориентируясь на совпадение линий и краёв наших слоёв (во рифма:-))) получилась)
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 05.04.2016, 02:47 |
rogerms | Дата: Вторник, 05.04.2016, 03:30 | Сообщение # 2669 |
| Цитата Vasaq ( ) На пиксель ошиблись ...ну думаю сия погрешность не критична ..больших деталей для резки одна-две. Короче - все пока ясно.
...всё! ..спасибо всем! С моделью определился,начну перемасштабирование и сборку ..работа будет долгой,но надеюсь на благополучный результат! Еще раз всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал rogerms - Среда, 06.04.2016, 01:22 |
ka218 | Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:14 | Сообщение # 2670 |
| Всем привет! Кто ни будь может перевести сканы В4 в А4. Юкиказе Халински. Желательно в PDF, одним документом... Спасибо!!!!
