Обработка сканов. Бесплатно
Mik_Spider | Дата: Четверг, 21.07.2016, 05:06 | Сообщение # 2686 |
| как разделять я знаю , тут просто палуба на а4 не влазит по ширине (картинка выше это лист А3) - даже на 210х420 не влезет сейчас делаю Джуньо со сканов А4, отсюда качал.... модель 2я... 1й был бисмарк HMV, все на ватмане, делаю для себя, не для выставок... про фотобумагу и т.д в курсе..
фото с телефона стыки наверно белые из-за ватмана что ли?
Сообщение отредактировал Mik_Spider - Четверг, 21.07.2016, 05:38 |
MajorPain | Дата: Четверг, 21.07.2016, 06:03 | Сообщение # 2687 |
| Цитата Mik_Spider ( ) тут просто палуба на а4 не влазит по ширине (картинка выше это лист А3) - даже на 210х420 не влезет Посмотрел.... Что можно сделать? Я бы обрезал её по линии посадочного места "острова" - получается согласно ФШ палуба шириной 207 мм, что вполне впишется в ширину А4. Далее - возвращаемся к изначальному варианту и отрезаем полоску с посадочным местом "острова", но с небольшим перехлестом - т.е отрезая заодно и чуточку настила палубы. Поясню свою мысль: чтобы стык этих двух фрагментов был как можно незаметнее, нам нужно обрезать эту полоску строго по железу палубы, так чтобы бортовые галереи МЗА и посадочное место "острова" стыковались естественным образом и не было видно лишнего стыка на площадках зениток: - вот, "проиллюстрировал" свою мысль. Только для реализации нормального стыка понадобиться картон формата А3, чтобы "свести" фрагменты на нем, тогда гарантированно стык будет почти не виден, особенно если удачно подобрать краску для торцов
Цитата Mik_Spider ( ) стыки наверно белые из-за ватмана что ли? Торцы надо подкрашивать И, кстати, я "Дзуньё" тоже недавно заложил, но начал с корпуса - у авианосцев корпус самое главное. Начинать лучше с него потому, что по нему работы..... короче, это не корпус крейсера или линкора собрать....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 21.07.2016, 06:10 |
Mik_Spider | Дата: Пятница, 22.07.2016, 05:43 | Сообщение # 2688 |
| спасибо за советы корпус ага собрал (просто картон ждал), забиваю пенопластом..
Vasaq | Дата: Суббота, 23.07.2016, 18:50 | Сообщение # 2689 |
| чего то я поторопился плюсануть
Vasaq | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 01:21 | Сообщение # 2690 |
| Цитата Advokats666 ( ) в архиве три формата - JPG, PDF, PSD.. Так предупреждать надо. Хотя модель не супер, а шума много.
pruver13%$ | Дата: Четверг, 28.07.2016, 03:35 | Сообщение # 2691 |
Награды: 13
| Большая просьба перевести в А4 http://only-paper.ru/load....
pruver13%$ | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 02:23 | Сообщение # 2692 |
Награды: 13
| Advokats666, - конечно подожду , очень хочется попробовать его собрать. По поводу резаных деталей, ничего страшного , я все равно его буду красить. Спасибо что откликнулись.
Zhaden | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 18:05 | Сообщение # 2693 |
| Уважаемые друзья прошу помочь в переводе данных моделей в 1:350. А4 Сам переводил,наделал корпусов и в итоге оказалось что не верно перевел!Теперь боюсь браться за перевод. http://only-paper.ru/load....-0-2032 http://only-paper.ru/load....-0-4778 http://only-paper.ru/load....-0-1639 http://only-paper.ru/load....-0-3825
Низкий поклон,если кто-то возьмется помочь! С уважением Ярослав
Сообщение отредактировал Zhaden - Понедельник, 01.08.2016, 18:13 |
Zhaden | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 23:19 | Сообщение # 2694 |
| Конечно подожду!Благодарю!
Zhaden | Дата: Четверг, 04.08.2016, 17:08 | Сообщение # 2695 |
| Принял
Leksar | Дата: Четверг, 04.08.2016, 22:03 | Сообщение # 2696 |
| А мне когда нарежут ?
cesis13 | Дата: Суббота, 06.08.2016, 07:37 | Сообщение # 2697 |
| Advokats666, тут у Заркова на сайте разместили калькулятор масштабов, сам не пользовался, но, вроде, всё работает. http://cadbest.com/store/en/calculator.php
Zhaden | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 01:36 | Сообщение # 2698 |
| Так,а как раскидывать ,просто создаешь новую картинку и перетаскиваешь?
ВладОш | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 02:22 | Сообщение # 2699 |
| А разве тут нет процентов? В Paint.net просто выставляешь % и все ОК. В данном случае изменить размер 137%, ну или 138%.
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
ВладОш | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 02:25 | Сообщение # 2700 |
| Цитата Zhaden ( ) просто создаешь новую картинку и перетаскиваешь? Новую картинку с таким же разрешением.
