Обработка сканов. Бесплатно
GunterBorg | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 07:04 | Сообщение # 2671 |
| Просьба к местным мастерам не могли бы перевести http://only-paper.ru/news....25-3622 в 1/200 в А4 , очень хотелось бы собрать авианосец, заранее благодарен )))
Trecker000 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 04:30 | Сообщение # 2672 |
| А можно ли болид ф1 перевести из 24ого масштаба в 8 или 5? Если нет,то какой самый большой?
balu109 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 16:53 | Сообщение # 2673 |
| Цитата Trecker000 ( ) Если нет,то какой самый большой? думаю, больше 1:1 не имеет смысла - много места занимать будет я увеличивал до 1:16 - чтоб в рамке А4 смотрелось [img][/img] [img][/img] увеличить можно до бесконечности. если уж приспичило именно большую, можно разбросать детали на А3 и распечатать в салоне, если принтера А3 нет. Кстати, там и А1 можно. Самая длинная деталь - кузов, она и определить максимальный размер, если без её рассечения. но зачем? не забывай, что втрое-четверо увеличится и толщина линий и растр, если это скан, а не электронная разработка.
cesis13 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 23:09 | Сообщение # 2674 |
| Trecker000, есть один Ред Булл в 12-м масштабе, я собирал для эксперимента :
А так...вот тут человек в 1:6 делает. Только Феррари. http://www.cashpick.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=1478 Это действительно бумажные модели.
Сообщение отредактировал cesis13 - Понедельник, 09.05.2016, 04:16 |
Mik_Spider | Дата: Вторник, 21.06.2016, 04:36 | Сообщение # 2675 |
| http://only-paper.ru/load....-0-4653
может кто сделать в А4 в этом же масштабе?
Mik_Spider | Дата: Пятница, 24.06.2016, 16:30 | Сообщение # 2676 |
| подожду конечно и заранее спс)
Серенький | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 07:31 | Сообщение # 2677 |
| Так лист сделать 210х594 мм
Mik_Spider | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:39 | Сообщение # 2678 |
| а принтер "схавает" такую длину? и там просто много двухсторонки надо делать... хотя итог вроде ничего так будет моделька))
Mik_Spider | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:40 | Сообщение # 2679 |
| на сайте разработчика написано: ширина 20 см, длина 133,05 см, высота 23,51 см, но страницы 53, 54,62 и особенно 68 (и еще несколько вроде) смущают что то по ширине... не шире не? посмотрел в фотошопе - ага на 210х420 не влазит по ширине, наверно ток резать прийдется или печать А3 искать (что наверно капец как дорого)..... ....ну или оригинал....
Сообщение отредактировал Mik_Spider - Воскресенье, 26.06.2016, 18:41 |
Mik_Spider | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 17:16 | Сообщение # 2680 |
| ага раскидывай конечно, просмотрим что получится
Mik_Spider | Дата: Пятница, 01.07.2016, 04:32 | Сообщение # 2681 |
| ну даже не знаю, посмотрим..
Leksar | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 03:14 | Сообщение # 2682 |
| Помогите убрать разнотон крыльев Вот как это при сборке выглядит вот правильный цвет https://yadi.sk/i/Pt3_sfFjt9Usf а вот этот не правильный https://yadi.sk/i/MGqcN5dCt9UuP Я про зеленый цвет ))
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 10.07.2016, 03:14 |
MajorPain | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 05:09 | Сообщение # 2683 |
| Цитата Mik_Spider ( ) ширина 20 см
Цитата Mik_Spider ( ) посмотрел в фотошопе - ага на 210х420 не влазит по ширине Противоречивые высказывания.... 20 см по ширине, даже 20,5 влазит на формат 210х420 мм - главное, чтобы созданный лист совпадал по Dpi (т.е скан 600 Dpi - создаем и листик 420х210 мм с таким же параметром) с листом скана, детали которого Вы собрались на нем размещать.... Естественно, что если скан 600 Дпи, то вставить его в 420х210 мм 300 Дпи задача нереальная А собирать "пошинкованную" вхлам на листах А4 палубу "Синано" - это надо знать толк в извращениях, уж простите.....
Mik_Spider | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:19 | Сообщение # 2684 |
| ну с шинаньо вроде разобрались - можно на А4 переделать большинство деталей, большие детали типа палубы либо резать (не айс) либо напечатать в А3 (у меня в городе жутко дорого - 60 грн за лист оооо). А вот как быть с двухсторонкой? как ей правильно попасть при разделении на А4 - мож кто подскажет?
разрешение 300х300 там сканов же
Сообщение отредактировал Mik_Spider - Понедельник, 18.07.2016, 17:20 |
MajorPain | Дата: Среда, 20.07.2016, 22:30 | Сообщение # 2685 |
| Цитата Mik_Spider ( ) большие детали типа палубы либо резать (не айс) либо напечатать в А3 (у меня в городе жутко дорого - 60 грн за лист оооо). Принтер дома есть? Если есть - то создаем в ФШ лист размером 210х420мм, вставляем в него нужную нам палубу, задаем в настройках принтера "Размер бумаги - Специальный/Особый (у кого как) - тут прописываем размер нашего полотнища, далее печатаем (желательно в высоком качестве даже если бумага - обычный ватман) и радуемся результату . И никому ничего не платим - ну, тратимся, естественно, на бумагу и чернила (если запаса чернил нету дома) Mik_Spider, а вообще - опыт сборки кораблей у вас имеется? Если "Синано" выбран в качестве первой модели - лучше сменить приоритет, пока не поздно.... Это не та модель, которую можно рекомендовать в качестве первой, второй или даже 7-8-й..... Если хотите "тут и сейчас японский авианосец!" - обратите лучше внимание на "Дзуйхо" от Анграф или "Сёкаку" от GPM, кстати, последнего и оригинал можно довольно недорого купить....
