Понедельник, 06.05.2024, 16:38
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Обработка сканов. Бесплатно (для тех кто не дружит с фотошопами :))
2BДата: Воскресенье, 27.03.2022, 03:15 | Сообщение # 2971
Пеленг... МИГ-23...
Был приятно удивлен, что Пеленг, это Тульское издательство!!!Просто сам живу в ТО, и было вдвойне приятно)
AndreyPukhovДата: Понедельник, 28.03.2022, 01:23 | Сообщение # 2972
Ахой... Перевел в 50-й, раскидал на А4..
Супер, летом пойдет в коллекцию
Бригантина поднимает паруса
VITTORIOДата: Вторник, 19.04.2022, 06:24 | Сообщение # 2973
Можно попросить проработать МиГ-19 в камуфляжной окраске? Может кто возьмется?
Ссылка на модель тут:
https://disk.yandex.ru/d/TJFat5B5Ip2SsQ
Например так:
Прикрепления: 6425495.jpg (90.9 Kb) · 0670009.jpg (93.2 Kb) · 8010098.jpg (89.5 Kb) · 6789078.jpg (101.4 Kb) · 2709629.jpg (91.4 Kb) · 3193246.jpg (94.3 Kb) · 2067208.jpg (72.7 Kb) · 8753690.jpg (68.8 Kb) · 1834190.jpg (74.8 Kb) · 9751913.jpg (74.8 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 19.04.2022, 07:33
MIVДата: Вторник, 19.04.2022, 06:29 | Сообщение # 2974
North american F-100D "Super Sabre"
спасибо , но его перекрашивать надо, модель заявлена как F-100D и имеет соответствующий окрас, но по факту является F-100A/С , я его лет 5 назад до ума хотел довести, никак руки не дошли.
Сообщение отредактировал MIV - Вторник, 19.04.2022, 07:04
VITTORIOДата: Вторник, 19.04.2022, 07:21 | Сообщение # 2975
Еще варианты окраски МИГ-19
Пакистанский или Бангладеш серые смотрятся прикольно. smile
На сегодня это вроде в 33м масштабе самый проработаный Мигарь 19й.
Прикрепления: 5413216.png (355.7 Kb) · 1068612.png (327.8 Kb) · 5289765.png (383.5 Kb) · 2891194.png (439.6 Kb) · 2663589.png (629.3 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 19.04.2022, 07:32
MIVДата: Среда, 20.04.2022, 02:12 | Сообщение # 2976
MIV, дык не моя модель... я просто сделал перемасштаб... все к разрабу и публицисту...
так я и не наезжаю , так инфа по модели. biggrin
AndreyPukhovДата: Среда, 20.04.2022, 20:12 | Сообщение # 2977
В ТОПе вроде просили не выкладывать без просьбы......
Теперь у меня вопрос как отбелить сканы если под окном только пойн, а принтер свихнулся?
vavocДата: Четверг, 30.06.2022, 23:03 | Сообщение # 2978
Добрый день. Возникла такая проблема- при обработке скана в фотошопе принтер выдаёт совсем другое. На фотке: слева- исходник, середина- обработанный, а справа- распечатка. А в свойствах обработанного файла написано, что представление цвета не откалибровано. Что я делаю не так?
Прикрепления: 7837954.jpg (93.1 Kb) · 4892743.jpg (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал vavoc - Пятница, 01.07.2022, 04:24
VasaqДата: Суббота, 02.07.2022, 02:56 | Сообщение # 2979
Не откалиброванные (физически при помощи спектрографа) принтер, сканер и монитор всегда будут выдавать совсем другое. Корректно (читай как вижу на мониторе, так и печатает) струйная печать работает в связке: цветовой профиль (маленький файл с настройками) для конкретного принтера, конкретных чернил и конкретной бумаги. В идеале: напечатать на своем принтере цветовую мишень используемыми чернилами и на нужной бумаге, построить по ней цветовой профиль, выставить правильные настройки и только потом печатать. Как вариант можно поискать готовый профиль, например, вот тут. https://mnogochernil.ru/colorprofiles
"Не откалибровано" в свойствах файла, я думаю, на печать не влияют. У меня вообще эта строка пустая или указана цветовая модель RGB.
vavocДата: Суббота, 02.07.2022, 03:42 | Сообщение # 2980
Vasaq, пробовал печатать другие файлы с пустой строкой- всё нормально. При сохранении файла выставлял RGB- всё равно печатает неправильно. Другие файлы, взятые с этого сайта, печатает нормально, а обработанные мной в фотошопе не хочет.
AlexxDДата: Суббота, 02.07.2022, 14:32 | Сообщение # 2981
Группа: Новостной редактор
При печати из шопа, выставляй опцию, что цветом управляет принтер, или выстави правильный цветовой профиль. А лучше печатать из чего то простого и знакомого, в принципе любой графический вьювер подойдет и не будет "умничать" smile для этого сохранят не в jpg, а например в tif
А еще лучше разобраться в цветовых пространствах и профилях smile
AlexxDДата: Суббота, 02.07.2022, 14:38 | Сообщение # 2982
Задрать контрастность и резкость это не "обработать"... В свойствах файла отображается инфа из exif, там можно что угодно нарисовать, правда некоторый "шибко умный" софт может попытаться это использовать.
vavocДата: Суббота, 02.07.2022, 16:02 | Сообщение # 2983
Спасибо. Буду разбираться.
VasaqДата: Суббота, 02.07.2022, 16:11 | Сообщение # 2984
ну если другие файлы печатает нормально, то такой результат однозначно получается после манипуляций в ФШ. Думаю надо искать там.
vavocДата: Суббота, 02.07.2022, 16:21 | Сообщение # 2985
AlexxD, а не подскажите какой- нибудь графический вьювер ?
