Обработка сканов. Бесплатно
2B | Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 03:15 | Сообщение # 2971 |
| Цитата Advokats666 ( ) Пеленг... МИГ-23... Был приятно удивлен, что Пеленг, это Тульское издательство!!!Просто сам живу в ТО, и было вдвойне приятно)
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 01:23 | Сообщение # 2972 |
| Цитата Advokats666 ( ) Ахой... Перевел в 50-й, раскидал на А4.. Супер, летом пойдет в коллекцию
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
VITTORIO | Дата: Вторник, 19.04.2022, 06:24 | Сообщение # 2973 |
| Можно попросить проработать МиГ-19 в камуфляжной окраске? Может кто возьмется?
Ссылка на модель тут:
https://disk.yandex.ru/d/TJFat5B5Ip2SsQ
Например так:
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 19.04.2022, 07:33 |
MIV | Дата: Вторник, 19.04.2022, 06:29 | Сообщение # 2974 |
| Цитата Advokats666 ( ) North american F-100D "Super Sabre"
спасибо , но его перекрашивать надо, модель заявлена как F-100D и имеет соответствующий окрас, но по факту является F-100A/С , я его лет 5 назад до ума хотел довести, никак руки не дошли.
Сообщение отредактировал MIV - Вторник, 19.04.2022, 07:04 |
VITTORIO | Дата: Вторник, 19.04.2022, 07:21 | Сообщение # 2975 |
| Еще варианты окраски МИГ-19
Пакистанский или Бангладеш серые смотрятся прикольно.
На сегодня это вроде в 33м масштабе самый проработаный Мигарь 19й.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 19.04.2022, 07:32 |
MIV | Дата: Среда, 20.04.2022, 02:12 | Сообщение # 2976 |
| Цитата Advokats666 ( ) MIV, дык не моя модель... я просто сделал перемасштаб... все к разрабу и публицисту... так я и не наезжаю , так инфа по модели.
AndreyPukhov | Дата: Среда, 20.04.2022, 20:12 | Сообщение # 2977 |
| В ТОПе вроде просили не выкладывать без просьбы...... Теперь у меня вопрос как отбелить сканы если под окном только пойн, а принтер свихнулся?
vavoc | Дата: Четверг, 30.06.2022, 23:03 | Сообщение # 2978 |
| Добрый день. Возникла такая проблема- при обработке скана в фотошопе принтер выдаёт совсем другое. На фотке: слева- исходник, середина- обработанный, а справа- распечатка. А в свойствах обработанного файла написано, что представление цвета не откалибровано. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал vavoc - Пятница, 01.07.2022, 04:24 |
Vasaq | Дата: Суббота, 02.07.2022, 02:56 | Сообщение # 2979 |
| Не откалиброванные (физически при помощи спектрографа) принтер, сканер и монитор всегда будут выдавать совсем другое. Корректно (читай как вижу на мониторе, так и печатает) струйная печать работает в связке: цветовой профиль (маленький файл с настройками) для конкретного принтера, конкретных чернил и конкретной бумаги. В идеале: напечатать на своем принтере цветовую мишень используемыми чернилами и на нужной бумаге, построить по ней цветовой профиль, выставить правильные настройки и только потом печатать. Как вариант можно поискать готовый профиль, например, вот тут. https://mnogochernil.ru/colorprofiles "Не откалибровано" в свойствах файла, я думаю, на печать не влияют. У меня вообще эта строка пустая или указана цветовая модель RGB.
vavoc | Дата: Суббота, 02.07.2022, 03:42 | Сообщение # 2980 |
| Vasaq, пробовал печатать другие файлы с пустой строкой- всё нормально. При сохранении файла выставлял RGB- всё равно печатает неправильно. Другие файлы, взятые с этого сайта, печатает нормально, а обработанные мной в фотошопе не хочет.
AlexxD | Дата: Суббота, 02.07.2022, 14:32 | Сообщение # 2981 |
Группа: Новостной редактор
| Цитата vavoc ( ) Vasaq, пробовал печатать другие файлы с пустой строкой- всё нормально. При сохранении файла выставлял RGB- всё равно печатает неправильно. Другие файлы, взятые с этого сайта, печатает нормально, а обработанные мной в фотошопе не хочет. При печати из шопа, выставляй опцию, что цветом управляет принтер, или выстави правильный цветовой профиль. А лучше печатать из чего то простого и знакомого, в принципе любой графический вьювер подойдет и не будет "умничать" для этого сохранят не в jpg, а например в tif А еще лучше разобраться в цветовых пространствах и профилях
AlexxD | Дата: Суббота, 02.07.2022, 14:38 | Сообщение # 2982 |
| Цитата vavoc ( ) На фотке: слева- исходник, середина- обработанный, а справа- распечатка. А в свойствах обработанного файла написано, что представление цвета не откалибровано.
Задрать контрастность и резкость это не "обработать"... В свойствах файла отображается инфа из exif, там можно что угодно нарисовать, правда некоторый "шибко умный" софт может попытаться это использовать.
vavoc | Дата: Суббота, 02.07.2022, 16:02 | Сообщение # 2983 |
| Спасибо. Буду разбираться.
Vasaq | Дата: Суббота, 02.07.2022, 16:11 | Сообщение # 2984 |
| Цитата vavoc ( ) пробовал печатать другие файлы с пустой строкой- всё нормально ну если другие файлы печатает нормально, то такой результат однозначно получается после манипуляций в ФШ. Думаю надо искать там.
vavoc | Дата: Суббота, 02.07.2022, 16:21 | Сообщение # 2985 |
| AlexxD, а не подскажите какой- нибудь графический вьювер ?
