Не получается распечатать в нужном разрешении
Aksel_Gunderson | Дата: Четверг, 03.06.2021, 18:15 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться. Есть классная модель Шаттла. Если открыть файл (прикрепить не получается, находится вот тут http://papermodelingman.com/fortezz....r_1.pdf ) в adobe reader, то картинку можно увеличивать очень сильно, так, чтобы все надписи, например, на люке, хорошо читались. Но при печати из adobe reader, не достигается нужное качество. С одной стороны можно видеть, что линии довольно тонкие и качественные. Но с другой, там, где чёрный нос из плиток, всё сливается в один чёрный цвет (фото2998515.jpg), светлые линии между плитками почти полностью пропадают. Я пробовал печатать из XnView и IrfanView, там белые линии между плиткой видны хорошо, но сама картинка очень пиксельная, с низким разрешением, надписи абсолютно нечитаемы (фото7710584.jpg). Думаю, дело в настройке ПО или параметров печати, но не уверен. Может ли кто-нибудь подсказать, как напечатать так, чтобы линии были тонкие, но чтобы они не терялись и были все хорошо прорисованы? Принтер: CANON Pixma TS704, струйный Бумага: Фотобумага Lomond, матовая, 160 г/м², A4, 2880 dpi
Сообщение отредактировал Aksel_Gunderson - Четверг, 03.06.2021, 19:18 |
belik | Дата: Четверг, 03.06.2021, 23:34 | Сообщение # 2 |
| Приветствую. Попробуй в настройках поставить печать на простой бумаге, а не фотобумагу. И качество печати не фото, а текст и картинка.
Aksel_Gunderson | Дата: Пятница, 04.06.2021, 01:09 | Сообщение # 3 |
| Большое спасибо, belik. Я попробовал, в качестве бумаги выбрал обычную. Качество печати поставил "стандартное". Там не было "текст и картинка", но, думаю, "стандартное" должно примерно соответствовать. Получилось немного лучше, но всё же не так, как нужно (фото 1733193.jpg). Также попробовал обычную бумагу и качество печати "черновик" - все линии видны хорошо, но появляются дефекты печати в виде горизонтальных полос (фото 7519631.jpg). И попробовал обычную бумагу, стандартное качество, но поставил галку "15% экономия чернил" - линии тоже видны, но цвета очень блёклые (фото 8037877.jpg). Может быть кто-нибудь знает, что нужно сделать, чтобы и цвета оставались насыщенными и линии пропечатывались?
Сообщение отредактировал Aksel_Gunderson - Пятница, 04.06.2021, 01:10 |
belik | Дата: Пятница, 04.06.2021, 03:16 | Сообщение # 4 |
| Aksel_Gunderson, толщина линий расшивки плитки в оригинале от 0,018 до 0,05 мм. Ну очень проблематично "вытянуть" очень высокое качество на обычном принтере. Еще попробуй на "глянце" (если есть возможность) должно быть более резко.
нелевша | Дата: Пятница, 04.06.2021, 13:20 | Сообщение # 5 |
| Aksel_Gunderson, попробуйте импортировать в CorelDRAW, если умеете пользоваться этой программой то сможете и подредактировать развертку. Все линии становятся четче. Сама развертка делалась в векторном редакторе, и сделана довольно топорно Удачи!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Aksel_Gunderson | Дата: Пятница, 04.06.2021, 16:54 | Сообщение # 6 |
| belik, нелевша, большое вам спасибо! Получается, что либо можно попробовать обратиться в типографию, где есть хороший принтер, печатающий очень тонкие линии, либо отредактировать файлы, чтобы они были аккуратнее. Скажите пожалуйста, а почему, если эти же файлы открывать в XnView и IrfanView и увеличивать картинку, она там увеличивается не как векторное изображение, а как растровое, распадаясь на пиксели? Ведь в Adobe reader этого не происходит.
alexlut | Дата: Пятница, 04.06.2021, 17:01 | Сообщение # 7 |
| Aksel_Gunderson, расстрою наверное. Никак не выходит распечатать так, как отображается в ПДФе. Открытие в любом векторном редакторе или в шопе дает очень тонкие швы между плитками (0,146 pt). Печать на виртуальном ПДФ-принтере в растр - тот же результат. Единственный пока выход - выделять в Акробате рамкой лист (полностью, от угла до угла), "делать снимок", вставлять его в шопе в новый файл, и оттуда печатать с подгонкой в размер листа А4. Геморрой, конечно, лютый, но больше ничего в голову не приходит.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 04.06.2021, 18:25 |
Aksel_Gunderson | Дата: Пятница, 04.06.2021, 18:24 | Сообщение # 8 |
| alexlut, большое спасибо!
alexlut | Дата: Пятница, 04.06.2021, 20:06 | Сообщение # 9 |
| Aksel_Gunderson, высоту полученной картинки делай 287 мм, с разрешением 300 dpi. Тогда при печати без подгона под формат (100%) деления сетки по контуру будут ровно 10 мм.
https://yadi.sk/i/ImdBfLthtsqYeg
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 04.06.2021, 20:17 |
Aksel_Gunderson | Дата: Пятница, 04.06.2021, 22:21 | Сообщение # 10 |
| Огромное спасибо!
Boyanist | Дата: Четверг, 10.06.2021, 18:45 | Сообщение # 11 |
| alexlut, сетка- да, но надписи - "ой, всё!". Так что, тут скорее всего только типография.
alexlut | Дата: Четверг, 10.06.2021, 20:39 | Сообщение # 12 |
| Boyanist, не спасет типография, если фотобумага не спасла. Да и как она спасет, если по факту линия с волосок? Илюху погнали с форума, дурни, а уж он бы наверняка объяснил чего за такое с пдф-ом, и как его по уму поправить. Если уж прям вот горит, то открывать в люстре, брать пивка, и каждую серую линию расшивки между плитками делать в 0,3 pt. В ночь с пятницы на вторник управиться можно. А вот там, где квадратиками черными, а не линиями сделано, я вообще хз. Может как то и можно проофсетить их внутрь кучей...
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 10.06.2021, 20:44 |
alexlut | Дата: Четверг, 10.06.2021, 20:49 | Сообщение # 13 |
| И еще. Если монитор 1024 на 768, то да, грустно будет. А если хотя бы 2k, то уже и ничего...
belik | Дата: Пятница, 11.06.2021, 03:12 | Сообщение # 14 |
| Цитата alexlut ( ) А вот там, где квадратиками черными, а не линиями сделано, я вообще хз Толщину "абриса" выставлять 0,18 мм. В "кореле" можно "расгрупировать" и потом во всей куче толщину абриса поменять, но тогда все линии станут толще и техничка становится плохо читаемой. Кароч все равноЦитата alexlut ( ) брать пивка, и каждую серую линию расшивки между плитками делать в 0,3 pt. В ночь с пятницы на вторник управиться можно.
alexlut | Дата: Пятница, 11.06.2021, 03:52 | Сообщение # 15 |
| Жень, там квадратики заливкой. Контур и так "0". Мне вот таки интересно - почему в оригинальной пдф-ке все отображается как надо? Иде сабака парылся?
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 11.06.2021, 03:53 |
