Понедельник, 20.05.2024, 22:21
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Не получается распечатать в нужном разрешении
Aksel_GundersonДата: Четверг, 03.06.2021, 18:15 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть классная модель Шаттла. Если открыть файл (прикрепить не получается, находится вот тут http://papermodelingman.com/fortezz....r_1.pdf ) в adobe reader, то картинку можно увеличивать очень сильно, так, чтобы все надписи, например, на люке, хорошо читались. Но при печати из adobe reader, не достигается нужное качество. С одной стороны можно видеть, что линии довольно тонкие и качественные. Но с другой, там, где чёрный нос из плиток, всё сливается в один чёрный цвет (фото2998515.jpg), светлые линии между плитками почти полностью пропадают.
Я пробовал печатать из XnView и IrfanView, там белые линии между плиткой видны хорошо, но сама картинка очень пиксельная, с низким разрешением, надписи абсолютно нечитаемы (фото7710584.jpg).
Думаю, дело в настройке ПО или параметров печати, но не уверен.
Может ли кто-нибудь подсказать, как напечатать так, чтобы линии были тонкие, но чтобы они не терялись и были все хорошо прорисованы?
Принтер: CANON Pixma TS704, струйный
Бумага: Фотобумага Lomond, матовая, 160 г/м², A4, 2880 dpi
Прикрепления: 2998515.jpg (104.3 Kb) · 7710584.jpg (132.7 Kb)
Сообщение отредактировал Aksel_Gunderson - Четверг, 03.06.2021, 19:18
belikДата: Четверг, 03.06.2021, 23:34 | Сообщение # 2
Приветствую.
Попробуй в настройках поставить печать на простой бумаге, а не фотобумагу. И качество печати не фото, а текст и картинка.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Aksel_GundersonДата: Пятница, 04.06.2021, 01:09 | Сообщение # 3
Большое спасибо, belik.
Я попробовал, в качестве бумаги выбрал обычную. Качество печати поставил "стандартное". Там не было "текст и картинка", но, думаю, "стандартное" должно примерно соответствовать. Получилось немного лучше, но всё же не так, как нужно (фото 1733193.jpg).
Также попробовал обычную бумагу и качество печати "черновик" - все линии видны хорошо, но появляются дефекты печати в виде горизонтальных полос (фото 7519631.jpg).
И попробовал обычную бумагу, стандартное качество, но поставил галку "15% экономия чернил" - линии тоже видны, но цвета очень блёклые (фото 8037877.jpg).
Может быть кто-нибудь знает, что нужно сделать, чтобы и цвета оставались насыщенными и линии пропечатывались?
Прикрепления: 1733193.jpg (114.3 Kb) · 7519631.jpg (147.8 Kb) · 8037877.jpg (111.3 Kb)
Сообщение отредактировал Aksel_Gunderson - Пятница, 04.06.2021, 01:10
belikДата: Пятница, 04.06.2021, 03:16 | Сообщение # 4
Aksel_Gunderson, толщина линий расшивки плитки в оригинале от 0,018 до 0,05 мм.
Ну очень проблематично "вытянуть" очень высокое качество на обычном принтере.
Еще попробуй на "глянце" (если есть возможность) должно быть более резко.
нелевшаДата: Пятница, 04.06.2021, 13:20 | Сообщение # 5
Aksel_Gunderson, попробуйте импортировать в CorelDRAW, если умеете пользоваться этой программой то сможете и подредактировать развертку. Все линии становятся четче.
Сама развертка делалась в векторном редакторе, и сделана довольно топорно
Удачи!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Aksel_GundersonДата: Пятница, 04.06.2021, 16:54 | Сообщение # 6
belik, нелевша, большое вам спасибо!
Получается, что либо можно попробовать обратиться в типографию, где есть хороший принтер, печатающий очень тонкие линии, либо отредактировать файлы, чтобы они были аккуратнее.
Скажите пожалуйста, а почему, если эти же файлы открывать в XnView и IrfanView и увеличивать картинку, она там увеличивается не как векторное изображение, а как растровое, распадаясь на пиксели? Ведь в Adobe reader этого не происходит.
alexlutДата: Пятница, 04.06.2021, 17:01 | Сообщение # 7
Aksel_Gunderson, расстрою наверное. Никак не выходит распечатать так, как отображается в ПДФе. Открытие в любом векторном редакторе или в шопе дает очень тонкие швы между плитками (0,146 pt). Печать на виртуальном ПДФ-принтере в растр - тот же результат. Единственный пока выход - выделять в Акробате рамкой лист (полностью, от угла до угла), "делать снимок", вставлять его в шопе в новый файл, и оттуда печатать с подгонкой в размер листа А4. Геморрой, конечно, лютый, но больше ничего в голову не приходит.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 04.06.2021, 18:25
Aksel_GundersonДата: Пятница, 04.06.2021, 18:24 | Сообщение # 8
alexlut, большое спасибо!
alexlutДата: Пятница, 04.06.2021, 20:06 | Сообщение # 9
Aksel_Gunderson, высоту полученной картинки делай 287 мм, с разрешением 300 dpi. Тогда при печати без подгона под формат (100%) деления сетки по контуру будут ровно 10 мм.
https://yadi.sk/i/ImdBfLthtsqYeg
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 04.06.2021, 20:17
Aksel_GundersonДата: Пятница, 04.06.2021, 22:21 | Сообщение # 10
Огромное спасибо!
BoyanistДата: Четверг, 10.06.2021, 18:45 | Сообщение # 11
alexlut, сетка- да, но надписи - "ой, всё!".
Так что, тут скорее всего только типография.
alexlutДата: Четверг, 10.06.2021, 20:39 | Сообщение # 12
Boyanist, не спасет типография, если фотобумага не спасла. Да и как она спасет, если по факту линия с волосок? Илюху погнали с форума, дурни, а уж он бы наверняка объяснил чего за такое с пдф-ом, и как его по уму поправить. Если уж прям вот горит, то открывать в люстре, брать пивка, и каждую серую линию расшивки между плитками делать в 0,3 pt. В ночь с пятницы на вторник управиться можно. А вот там, где квадратиками черными, а не линиями сделано, я вообще хз. Может как то и можно проофсетить их внутрь кучей...
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 10.06.2021, 20:44
alexlutДата: Четверг, 10.06.2021, 20:49 | Сообщение # 13
И еще. Если монитор 1024 на 768, то да, грустно будет. А если хотя бы 2k, то уже и ничего...
belikДата: Пятница, 11.06.2021, 03:12 | Сообщение # 14
Толщину "абриса" выставлять 0,18 мм.
В "кореле" можно "расгрупировать" и потом во всей куче толщину абриса поменять, но
тогда все линии станут толще и техничка становится плохо читаемой.
Кароч все равно
alexlutДата: Пятница, 11.06.2021, 03:52 | Сообщение # 15
Жень, там квадратики заливкой. Контур и так "0". Мне вот таки интересно - почему в оригинальной пдф-ке все отображается как надо? Иде сабака парылся?
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 11.06.2021, 03:53
