Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Разворачивание поверхностей двойной кривизны в Rhinoceros
suitableДата: Пятница, 11.12.2009, 02:06 | Сообщение # 16
все разобрался
zzsemДата: Среда, 23.12.2009, 04:04 | Сообщение # 17
Попробовал установить. Работает только когда набираешь действие. При этом просит указать поверхность и линии ее образующие. Может не туда положил плагин и второй файл. Или это не важно?
IridiumДата: Среда, 23.12.2009, 04:28 | Сообщение # 18
В "оригинальном" Рино 4, кстати, есть команда Smash (Surface->Smash), которая в справке обозначена как
Quote
"The Smash command is a modified version of the UnrollSrf command. With UnrollSrf, the surface has to be linear in one direction to unroll, and with the Smash command it does not"
-- версия UnrollSrf, не требующая, чтобы поверхность имела одинарную кривизну. После разворачивания команда сравнивает площади исходной поверхности/развёртки и сообщает, сколько % точности потеряно.
1. Этот плагин умеет определять точность?
2. Чем он лучше (хорошо бы сравнить)?
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 23.12.2009, 04:34
FlankirДата: Четверг, 26.08.2010, 21:52 | Сообщение # 19
У меня смаш выдает не развертку а тупо проекцию.
FlankirДата: Суббота, 28.08.2010, 02:27 | Сообщение # 20
Народ а что делать после добавления expand? Тулбаров то в этйо категории нету - пустой список.
AlexNAPДата: Четверг, 11.02.2016, 20:23 | Сообщение # 21
Спасибо cahek, всё получилось, но возникла ещё одина проблемма.
При получении раскроя с помощью команды Smash получились стыкуемые края разной длинны, и это понятно, теперь мне нужно поставить по краям риски для совмещения деталей, чтобы получить равномерный натяг детали (модель не из бумаги). Для получения выкроек поверхность я рассёк на лоскутки шириной 1 м и потом их раскатал. Т. е. мне нужно по краям стыкуемых поверхностей нанести риски на обе поверхности. Думаю последовательность действий такая должна быть.
1. По стыкумому краю провести кривую, и желательно получить её из края плоскости а не пытаться повторить кривую накладыванием новой.
2. разбить полученную кривую на несколько равных частей.
3. из полученных точек провести на плоскостях риски.
Подскажите пожалуйста можно ли так сделать и какие команды использовать?
ModellerДата: Четверг, 11.02.2016, 20:57 | Сообщение # 22
AlexNAP, делай squish . Поймёшь разницу.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
AlexNAPДата: Пятница, 12.02.2016, 04:46 | Сообщение # 23
Спасибо! Буду пробовать, правда кнопку не найду, из командной строки вызываю.
StIKEGДата: Пятница, 12.02.2016, 05:26 | Сообщение # 24
А кнопки нет, если только сам не сделаешь.
AlexNAPДата: Пятница, 12.02.2016, 06:12 | Сообщение # 25
Сделал из бумаги, сошлась точь в точь!!!!
Большое спасибо StIKEG!!!
Ивсёже где у неё КНОПКА???
Нашёл видео, правда на 4ку с плагином, у меня 5ка с встроенным (но без кнопки)??
https://youtu.be/R4bFILvORkA
Ещё обнаружил неизвестную для меня вещь Mesh.
Что за поверхности, в их суть, зачем они? и где можно про них почитать.
Посоветуйте ещё плагины, кузнечика скачал, что ещё поставить?
Мне для тентов на шатры ну для строительных конструкций.
Сообщение отредактировал AlexNAP - Пятница, 12.02.2016, 06:52
