Помогите с RhinoCEROS!
tdksf | Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:23 | Сообщение # 211 |
| а я прям в рино рисовал. создал линии , затем делил линию пополам до тех пор пока не получил линию 2-3 мм и использовал как основание зубчика. так что спасибо за совет попробую в иллюстраторе (но иллюстратор для меня кошмар - ничего не понимаю)
Satan | Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:09 | Сообщение # 212 |
| Разумнее всего из рино конвертить в файл иллюстратора, а уже этот файл открывать в кореле, это удобнее и интуитивно понятнее, попробуйте корел. ТАк же придерживаюсь мнения что все дополнения к деталям как то зубчики, склейки и прочую фигню которую не нужно моделить надо рисовать в кореле. Из корела лучше и распечатывать для тестирования, меня очень устраивает. Еще приятно что при конвертации и при распечатке (на лазирнеке) все линейные размеры совпадают тютелька в тютельку.
DOKER | Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:24 | Сообщение # 213 |
| не могли бы Вы мне помочь с Rhinoceros хочу спроектировать ae86_trueno вот что есть в данный момент выставлены чертежи вот : что надо сделать чтобы все линии в одном окне вставали на места в других окнах как на пример тут : буду благодарен за помощь
сахар | Дата: Пятница, 20.08.2010, 01:08 | Сообщение # 214 |
| Сразу получить такую линию не получиться. Сначала нарисуи на фронтальном виде, а затем в других видах подкорректируешь по точкам.
некто | Дата: Пятница, 20.08.2010, 01:18 | Сообщение # 215 |
| DOKER, Я так понимаю нужно капот нарисовать? Можно пойти более простым путем чем предложил сахар, а именно обрисовать вид спереди выдавить поверхность, обрисовать вид справа и выдавить поверхность. И на совмещении этих поверхностей получится искомая линия в 3Д.
сахар | Дата: Пятница, 20.08.2010, 01:54 | Сообщение # 216 |
| Некто, здесь Вам наверное лучше объяснить подробнее. Многим думаю будет интересно!
Сообщение отредактировал сахар - Пятница, 20.08.2010, 01:54 |
genart | Дата: Пятница, 20.08.2010, 01:57 | Сообщение # 217 |
| Тут важно понимать, что это вовсе не чертеж, а просто СХЕМА! весьма отдаленно напоминающая оригинал :))) Осторожнее с этим!
DOKER | Дата: Пятница, 20.08.2010, 02:10 | Сообщение # 218 |
| Quote (некто) DOKER, Я так понимаю нужно капот нарисовать? Можно пойти более простым путем чем предложил сахар, а именно обрисовать вид спереди выдавить поверхность, обрисовать вид справа и выдавить поверхность. И на совмещении этих поверхностей получится искомая линия в 3Д. как выдавить поверхность ?
некто | Дата: Пятница, 20.08.2010, 02:27 | Сообщение # 219 |
| DOKER, Здесь валялся мануал на русском по рино там все про поверхности и не только расписано. Советую начать с его прочтения. А поверхность создается меню surface -> extrude curve -> straight сахар, Кому например вот на фото линия выделена на стыке двух поверхностей из разных плоскостей, идея я думаю понятна
сахар | Дата: Пятница, 20.08.2010, 02:38 | Сообщение # 220 |
| Не у меня пока с рино тупиков сильных не возникало, а вот у других как видите вопросы появляються. А вообще конечно, лучше читать мануалы, их слава Богу толковых много.
DOKER | Дата: Пятница, 20.08.2010, 03:15 | Сообщение # 221 |
| Quote (некто) DOKER, Здесь валялся мануал на русском по рино там все про поверхности и не только расписано. Советую начать с его прочтения. А поверхность создается меню surface -> extrude curve -> straight сахар, Кому например вот на фото линия выделена на стыке двух поверхностей из разных плоскостей, идея я думаю понятна скинь мануал в ЛС
некто | Дата: Пятница, 20.08.2010, 04:03 | Сообщение # 222 |
| DOKER, есть такая штука поиск называется http://only-paper.ru/forum/28-3096-1
DOKER | Дата: Пятница, 20.08.2010, 04:20 | Сообщение # 223 |
| благодарю
DOKER | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 15:21 | Сообщение # 224 |
| подскажите как что сделать что бы сохранить ото вот что показывает и не сохраняет
alexlut | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 16:37 | Сообщение # 225 |
| DOKER, надо было Рину крякнуть перед использованием Переустановись. Читай Ридми!
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 22.08.2010, 16:38 |
