Помогите с RhinoCEROS!
| slider2000 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 23:54 | Сообщение # 586 |
| 2gringo, а у Вас чёрные линии (сечения) это Рино-объекты, т.е. являются ли они кривыми? Если да, то по ним и нужно строить поверхности, а не пытаться подогнать какие-либо произвольно полученные поверхности под желаемый результат. Можно конечно пойти по Вашему пути - подгоняя, с известной долей точности, поверхность под контуры, но это тупиковый путь.
| afess | Дата: Вторник, 14.04.2015, 00:26 | Сообщение # 587 |
| 2gringo, сама поверхность просто так не редактируется. поэтому с начало надо построить правильно кривые, а потом уже строить поверхность
| alexlut | Дата: Вторник, 14.04.2015, 01:04 | Сообщение # 588 |
| 2gringo, сделай sweep 2 rails в два приема: кривую D по направляющим A и B, затем кривую E по направляющим B и C.
| 2gringo | Дата: Вторник, 14.04.2015, 01:10 | Сообщение # 589 |
| Цитата slider2000 (  ) а у Вас чёрные линии (сечения) это Рино-объекты, т.е. являются ли они кривыми это импортированные dxf линии, подгонял их в кореле на чертеже гидросамолета Цитата afess (  ) с начало надо построить правильно кривые, а потом уже строить поверхность а как это? значит я неправильно все делал? в кореле по чертежу нарисовал векторные линии, сделал все сечения, потом это перенес в рино
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
| 2gringo | Дата: Вторник, 14.04.2015, 01:37 | Сообщение # 590 |
| Цитата alexlut (  ) сделай sweep 2 rails в два приема кривая D и E у меня одно целое значит их надо разбить на эти две кривых?
Сообщение отредактировал 2gringo - Вторник, 14.04.2015, 01:39 |
| alexlut | Дата: Вторник, 14.04.2015, 01:52 | Сообщение # 591 |
| 2gringo, да, раздели на 2 части. И еще маленький совет: сделай по скуле плавную кривую на всю длину борта до редана, раздели ее сечениями на части, и используй эти части как направляющие. Тогда получатся красивые плавные борта и днище. А уже потом дели получившуюся чушку как удобно - по расшивке, по ровным участкам, и т. п.
| 2gringo | Дата: Вторник, 14.04.2015, 02:03 | Сообщение # 592 |
| alexlut, ладно, буду завтра на работе пробовать, все пробы идут на рабочем компе
| Ivan_Air | Дата: Среда, 29.04.2015, 00:55 | Сообщение # 593 |
| Хочу поделиться ссылкой на подборку уроков по Rhinoceros. В основном, они рассчитаны на старые версии Носорога, но почти все приёмы можно воспроизвести и в новых. А если какой-то приём уже устарел, то можно попробовать сделать то же самое, но другим методом. Это не всегда просто, зато потом работаешь с программой куда увереннее. Проверил на себе
Уроки разной степени сложности. Новичку лучше начинать с тех, которые на русском языке: моделирование колёсных дисков, подшипника, комп. мышек, мобильника... А когда появятся базовые навыки, можно взяться и за что-то посерьёзнее.
Скачать с Рутрекера: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=146561
Успехов в укрощении Носорога!
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 29.04.2015, 00:59 |
| alexlut | Дата: Среда, 29.04.2015, 04:48 | Сообщение # 594 |
| Торрент Цитата Зарегистрирован: 8 лет 2 месяца Спасибо, что поделился
| LOMIK | Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:12 | Сообщение # 595 |
| Ув колеги помогите в начинаниях !!! не могу зделать заклепки на броне мс1 на башке проектирую в рино кому не трудно опиши как их зделать
Пришел Увидел Победил
| x120 | Дата: Пятница, 17.07.2015, 15:33 | Сообщение # 596 |
| LOMIK, arrey сферой (это и будет заклепка) по линии где должны распологаться заклепки на поверхности.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
| Ivan_Air | Дата: Пятница, 17.07.2015, 18:58 | Сообщение # 597 |
| Цитата x120 (  ) LOMIK, arrey сферой (это и будет заклепка) по линии где должны распологаться заклепки на поверхности x120, хоть спрашивал не я, но спасибо за совет! Просто и гениально.
| StIKEG | Дата: Среда, 19.08.2015, 06:15 | Сообщение # 598 |
| Цитата канопус (  ) Подскажите, можно ли в рино на сферу нанести текстуру или фото, чтоб получить глобус. Я хочу сделать жене в школу макет солнечной системы. Или может другие программы ? Мои эксперименты с текстурированием поверхности, и её развертка вместе с текстурой. Правда при выводе на печать отображается рисунок верно, а при рендеринг уже текстуры на развернутой поверхности отображаются неверно Отрабатываю данную тему, пока наработки выложить не готов.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 19.08.2015, 06:33 |
| канопус | Дата: Среда, 19.08.2015, 14:01 | Сообщение # 599 |
| StIKEG Если получится, то поделись методом.
| StIKEG | Дата: Среда, 19.08.2015, 14:27 | Сообщение # 600 |
| Цитата alexlut (  ) для создания глобуса Рино не нужен. Достаточно плагина Flaming Pear Flexify для Photoshop. Глобус был взят для экперимента. Просто у меня сейчас в Рино имеется поверхность двойной кривизны. Я нанес на неё текстуру. А теперь мне её надо разбить (лепестками, несколькими поверхностями или иным способом), развернуть и перенести текстуру с первоначальной поверхности на развертку. В настоящий момент практически уже автоматизировал данный вопрос, через MacroEditor. Я сейчас сделал развертку поверхностей волейбольного мяча с нанесенной на них текстуры земной поверхности.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 19.08.2015, 16:15 |
