Помогите с RhinoCEROS!
| KUBINEC | Дата: Суббота, 16.07.2016, 17:17 | Сообщение # 886 |
| alexlut, а как толково уменьшить картинку что бы четкость не потерять?я попробовал в шопе через размер изображение - бикубическая четче потом загнал в рино ну и фигня расплывчатая получилась =(
| alexlut | Дата: Суббота, 16.07.2016, 17:47 | Сообщение # 887 |
| Ну все правильно - через размер изображения и надо. Насчет расплывчатости - если у тебя модель 1:1 50 метров в длину, то бэк поплывет. Делай модель сразу в масштабе.
| Giga111 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 00:35 | Сообщение # 888 |
| Господа, доброго времени суток! У меня пропала панель с привязками, которая располагается внизу экрана. Подскажите- как её восстановить. Буду очень благодарен. Интернет ответа как-то не хочет давать
| ir | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 01:05 | Сообщение # 889 |
| tools-object snap - persistent osnap dialog. поставить галку( для рино 5) для рино 4 включить osnap внизу экрана
Сообщение отредактировал ir - Воскресенье, 17.07.2016, 01:10 |
| filindr | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 01:16 | Сообщение # 890 |
| Цитата KUBINEC (  ) как ты говоришь в фотошоп потом в рину то это заново надо все делать KUBINEC, я обычно в самом начале вставляю картинку, масштабирую и располагаю её как надо, а после этого обязательно обвожу рамкой в отдельном слое (даже не рамкой, а рисую два уголка по диагонали). Потом, включив этот слой, всегда можно по этим углам вставить картинку, какого бы разрешения она не была, лишь бы пропорции были одинаковы. Таким образом я могу вставлять и разные картинки - например боковичёк и разрез. Но для этого я делаю несколько картинок одного размера и пропорций с разными видами и в одном масштабе. Удобно...
| Giga111 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 02:12 | Сообщение # 891 |
| ir, спасибо, братишка! Но вот остаётся вопрос- как это диалоговое окошко привязок теперь переместить вниз экрана и закрепить его там?
| alexlut | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 02:56 | Сообщение # 892 |
| Giga111, окошко можно тупо перетащить, оно само зацепится. А вообще - средство от всех болезней: Tools -> Toolbar Layout -> Restore defaults
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 17.07.2016, 02:57 |
| ir | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 03:16 | Сообщение # 893 |
| да пожалуйста
| Giga111 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 03:25 | Сообщение # 894 |
| alexlut, ir, братишки, спасибо! сейчас попробую))))))
| Giga111 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 03:27 | Сообщение # 895 |
| alexlut, Окошко перетаскивается, но не закрепляется. Блин, ужо и не знаю как этого Рину победить
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 03:42 | Сообщение # 896 |
| filindr, и все это ты делаешь в рино?
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 04:53 | Сообщение # 897 |
| KUBINEC, причем делает лишнее. Линии совсем не обязательно. Рино понимает изображение как поверхность. И все операции с поверхностью можно делать и с изображением. В данном случае лучшим решением будет Duplicate Border (Curve - Curve From Object - Duplicate Border).
| filindr | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 05:13 | Сообщение # 898 |
| KUBINEC, да, всё в рино. Boyanist, Нет, не лишнее - я картинку фоном вставляю, а не плоскостью и не поверхностью. Мне исторически так удобнее...
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 05:17 | Сообщение # 899 |
| filindr, как понять фоном? я знаю тока плоскастью
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 05:27 | Сообщение # 900 |
| filindr, у меня к стати чертеж опять стал нормальным в смысле все линии опять черные.хотя я ни чего ни делал.глюк наверно был
