Помогите с RhinoCEROS!
zakat50 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 05:39 | Сообщение # 931 |
| Еще вопросик к знатокам программы. При построении 3Д модели появился вот такой глюк. Попытки его удалить успехом не увенчались. Но эта кака очень портит внешний вид на рендерах, можно ее как-нибудь убрать или нет ?
alexlut | Дата: Четверг, 15.12.2016, 05:45 | Сообщение # 932 |
| zakat50, удаляй по одной поверхности, и гляди - когда эта дрянь пропадет. Как пропала - перерисуй эту поверхность. По другому у меня не получалось. Эта херь вылезает в пятерке при обрезании сложных поверхностей. Где-то она у тебя от казенника идет.
ЗЫ Слаггер/Хеллкет? Нужный трактор...
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 15.12.2016, 05:56 |
zakat50 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 05:57 | Сообщение # 933 |
| alexlut, Александр, спасибо, попробую. А модель да, М18 Хеллкет
zakat50 | Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:46 | Сообщение # 934 |
| Ребята, помогите советом. Проблема такая : При скрытии слоя лампочкой пропадает чертеж в левой проекции. В чем моя ошибка ? При установке чертежа в проекцию по новой проблема не проходит.
ir | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 05:54 | Сообщение # 935 |
| файл не слишком тяжел? у меня бывали проблемы с окнами при тяжелых файлах. попробуй пересохранись с другим именем
Сообщение отредактировал ir - Воскресенье, 08.01.2017, 05:55 |
zakat50 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 03:33 | Сообщение # 936 |
| ir, спасибо , помогло
zakat50 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 03:36 | Сообщение # 937 |
| Ребята, новая проблемка. Скажите , можно ли увеличить вычерченую 3Д модель в 1,7 раз ? Если да, то как это сделать ? А то при вставке чертежа ошибся с масштабом и вся модель получилась в 1,7 раз меньше нужного.
ban | Дата: Вторник, 10.01.2017, 03:46 | Сообщение # 938 |
| zakat50, команда scale, указываешь базовую точку и масштаб. Можно прям два отрезка в нужном масштабе нарисовать, и плясать от них, чтобы не искать точки на модели.
PS я еще с Браунингами почуял неладное
Искусствоведов группа тихо, Восторженно глядит на холст И вдруг один, седой и строгий, Отчетливо сказал: "Говно!"
zakat50 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 04:22 | Сообщение # 939 |
| ban, спасибо , разобрался
filindr | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 01:27 | Сообщение # 940 |
Статус: Online
| Вот и у меня траблы начались...
Есть вот такой набор:
Делаю вот такую команду:
то есть хочу нарисовать чертёж этого набора, но получаю в лучшем случае вот это:
т.е. отсутствует несколько элементов, а в худшем ещё и обрезаны куски деталей, как будто носорог перед рисованием режет детали какой-то плоскостью, про которую я ничего не знаю. кто знает в каких настройках посмотреть?
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
канопус | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 01:53 | Сообщение # 941 |
| filindr у меня такие настройки
alexlut | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 02:03 | Сообщение # 942 |
| Ром, а скинь файлик, если не дюже секретно. Куданить на файлообменник.
filindr | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 02:04 | Сообщение # 943 |
Статус: Online
| Цитата канопус ( ) filindr у меня такие настройки
эти настройки у меня один-в-один. Где-то глубже есть, похоже. Я такой эффект наблюдал и раньше на больших файлах, когда чего-нить длинное крутишь и рисуешь. Реально как плоскостью заднюю часть отрезало. С мелкими сборками раньше таких проблем не было. А вот сейчас...
filindr | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 02:10 | Сообщение # 944 |
Статус: Online
| Цитата alexlut ( ) Ром, а скинь файлик, если не дюже секретно Дык чего секретного - тупо нарисовал несколько плашек... http://www.fayloobmennik.net/6866920
alexlut | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 02:32 | Сообщение # 945 |
| Ром, все дровится совершенно без фокусов. Нажал, выделил, и все (делал 4 вью ЮСА)
скрин
Выделял и поверхности, и линии, и все вместе. SR13 у меня. Лицензия, само-собой.
Чот у тебя с программкой похоже.
Слууушй!!! А молжет у тебя слой, куда рисуется чертежик, отключен?
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 19.02.2017, 02:42 |
