Помогите с RhinoCEROS!
канопус | Дата: Пятница, 01.09.2017, 15:57 | Сообщение # 991 |
| KUBINEC этот вопрос и для меня остается открытым. Есть несходимость -особенно с многоугольниками. Тут наверное надо исходить из того как продавливать линию сгиба- снаружи или снутри. Даже склеивая простой прямоугольный профиль , в сечении получается трапеция. Может кто знающий подскажет.
Boyanist | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 19:37 | Сообщение # 992 |
| А можно в Рино сделать автоматом расстояние между развертками?
канопус | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 20:48 | Сообщение # 993 |
| Если они одинаковые( развертки), то да. Множеством.
alexlut | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 21:04 | Сообщение # 994 |
| Boyanist, нет, это не пепа
StIKEG | Дата: Вторник, 02.01.2018, 05:59 | Сообщение # 995 |
| alexlut, можно скрипт или кузнечика использовать для получения расстояния между развертками
alexlut | Дата: Вторник, 02.01.2018, 06:04 | Сообщение # 996 |
| Я темный - не понимаю кузнечиков.
StIKEG | Дата: Вторник, 02.01.2018, 16:20 | Сообщение # 997 |
| alexlut, я тоже не светлый. Просто предлагаю варианты
Boyanist | Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:00 | Сообщение # 998 |
| Имхо, проще всего использовать offset. Есть еще программулина на rutracker.org, название не помню, но там народ на вирус ругается.
KUBINEC | Дата: Суббота, 24.02.2018, 19:24 | Сообщение # 999 |
| народ! подскажите как лучше сделать.мне на чертеже надо проставить размеры в мм и дюймах.как переключатся?
канопус | Дата: Суббота, 24.02.2018, 21:33 | Сообщение # 1000 |
| Цитата KUBINEC ( ) народ! подскажите как лучше сделать.мне на чертеже надо проставить размеры в мм и дюймах.как переключатся?
https://yadi.sk/i/Yucw78CE3Sj6vo
KUBINEC | Дата: Суббота, 24.02.2018, 22:25 | Сообщение # 1001 |
| канопус, спасибо огромное! а можно еще как то линии чертить и в мм и в дюймах? или это уже перебор?
канопус | Дата: Суббота, 24.02.2018, 22:47 | Сообщение # 1002 |
| KUBINEC,можно сделать так: дублировать измерения.Одни будут в мм, другие в дюймах.
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 24.02.2018, 22:47 |
KUBINEC | Дата: Суббота, 24.02.2018, 22:51 | Сообщение # 1003 |
| канопус, я разобрался как выставить размер.я имею в виду что бы переключатся во время черчения.а то не охота пересчитывать мм в дюймы
канопус | Дата: Суббота, 24.02.2018, 23:36 | Сообщение # 1004 |
| KUBINEC, я просто не так понял. Вот попробуй так так:правой кнопкой мыши на размерности документа выбираешь свойства единиц.
А в свойствах переключаешься с мм на инчи, или на оборот.Попробуй, может это не удобно.
Получается можно чертить и мм и дюймах.
KUBINEC | Дата: Суббота, 24.02.2018, 23:49 | Сообщение # 1005 |
| канопус, я так попробовал и ни чего. тока предупреждение вылетело что масштаб будет изменен
