Помогите с RhinoCEROS!
filindr | Дата: Пятница, 15.07.2016, 05:49 | Сообщение # 886 |
| Цитата KUBINEC ( ) что я нажал такого что у меня все чертежи стали белыми.точнее все черные линии стали белыми В слоях посмотри. Возможно ты просто выбрал белый цвет линий для отображения на экране...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
KUBINEC | Дата: Пятница, 15.07.2016, 06:17 | Сообщение # 887 |
| filindr, у меня чертеж как в негативе.я загнал чертеж в рину потом сделал прозрачным и все было нормально но на следующий день все стало белым=(
ir | Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:12 | Сообщение # 888 |
| KUBINEC, чертежи из папки перемещал?
KUBINEC | Дата: Пятница, 15.07.2016, 16:24 | Сообщение # 889 |
| ir, нет.я как загрузил комп вырубил и тока на утро включил и сразу в рино а там усе белое.пробовал сделать чертеж обратно не прозрачным так линии какие то бледные ни как у оригинала.мне в принципе не сложно по новой загрузить но хотелось бы понять что произошло.
filindr | Дата: Суббота, 16.07.2016, 01:36 | Сообщение # 890 |
| KUBINEC, понял об чём... В четвёртой рине у меня была проблема типа твоей при загрузке чертежа большого размера. Решал её в фотошопе - менял разрешение картинки, а вместе с ним и размер, соответственно. Помогало...
Boyanist | Дата: Суббота, 16.07.2016, 01:47 | Сообщение # 891 |
| KUBINEC, попробуй так: Tools->Options->View->OpenGL поставь или убери нижнюю галочку. Т.е. если поставлена-убери, если нет - то поставь. Пока мой основной ноутбук ждет ремонта пользуюсь старым нэтбуком. Чертежи постоянно слетают после перезагрузки или рендеринга. И каждый раз этот способ помогает.
KUBINEC | Дата: Суббота, 16.07.2016, 05:57 | Сообщение # 892 |
| Boyanist, попробовал ни чего не изменилось filindr, чертеж действительно большой и в добавок я его в рине увеличил до оригинала.но как ты говоришь в фотошоп потом в рину то это заново надо все делать.значит этот чертеж уже не исправить?
ir | Дата: Суббота, 16.07.2016, 15:17 | Сообщение # 893 |
| в фотошопе есть такая фишка ,,сохранить для вэб публикации,, как то так (точно не помню) файл уменьшается в размере. попробуй ,может поможет
alexlut | Дата: Суббота, 16.07.2016, 16:47 | Сообщение # 894 |
| KUBINEC, опять над картинками издеваешься? В настройках ОпенГЛ у тебя написано максимальное разрешение картинки (Maximum texture size). Не превышай его (а лучше - вообще не используй бэки шире 2048 пикселей), и все будет хорошо!
KUBINEC | Дата: Суббота, 16.07.2016, 17:17 | Сообщение # 895 |
| alexlut, а как толково уменьшить картинку что бы четкость не потерять?я попробовал в шопе через размер изображение - бикубическая четче потом загнал в рино ну и фигня расплывчатая получилась =(
alexlut | Дата: Суббота, 16.07.2016, 17:47 | Сообщение # 896 |
| Ну все правильно - через размер изображения и надо. Насчет расплывчатости - если у тебя модель 1:1 50 метров в длину, то бэк поплывет. Делай модель сразу в масштабе.
Giga111 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 00:35 | Сообщение # 897 |
| Господа, доброго времени суток! У меня пропала панель с привязками, которая располагается внизу экрана. Подскажите- как её восстановить. Буду очень благодарен. Интернет ответа как-то не хочет давать
ir | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 01:05 | Сообщение # 898 |
| tools-object snap - persistent osnap dialog. поставить галку( для рино 5) для рино 4 включить osnap внизу экрана
Сообщение отредактировал ir - Воскресенье, 17.07.2016, 01:10 |
filindr | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 01:16 | Сообщение # 899 |
| Цитата KUBINEC ( ) как ты говоришь в фотошоп потом в рину то это заново надо все делать KUBINEC, я обычно в самом начале вставляю картинку, масштабирую и располагаю её как надо, а после этого обязательно обвожу рамкой в отдельном слое (даже не рамкой, а рисую два уголка по диагонали). Потом, включив этот слой, всегда можно по этим углам вставить картинку, какого бы разрешения она не была, лишь бы пропорции были одинаковы. Таким образом я могу вставлять и разные картинки - например боковичёк и разрез. Но для этого я делаю несколько картинок одного размера и пропорций с разными видами и в одном масштабе. Удобно...
Giga111 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 02:12 | Сообщение # 900 |
| ir, спасибо, братишка! Но вот остаётся вопрос- как это диалоговое окошко привязок теперь переместить вниз экрана и закрепить его там?
