Помогите с RhinoCEROS!
ir | Дата: Пятница, 17.09.2021, 03:04 | Сообщение # 1141 |
| насколько я знаю картинка в рино не вставляется. она как бы подгружается по ссылке. если вы переместите картинку которую использует рино в другую папку то картинка исчезнет из рино.
Giga111 | Дата: Среда, 23.02.2022, 03:16 | Сообщение # 1142 |
| Господа, всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Начинаю осваивать Рино. Но мой Рино не видит чертежи в формате JPEG. В чем проблема? Может быть настройки программы? Или я не знаю
alexlut | Дата: Среда, 23.02.2022, 14:57 | Сообщение # 1143 |
| Giga111, сравни разрешение вставляемой картинки с этим параметром:
валли | Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 17:55 | Сообщение # 1144 |
| Всем доброго Подскажите плз как можно компасовский файл (M3D) открыть в рино?? Может есть какие проги "переводчики"?? Чтоб компасовский пересети во чтонибудь универсальное, например step ???
Сообщение отредактировал валли - Воскресенье, 19.06.2022, 17:57 |
кРЫЖОВник | Дата: Понедельник, 20.06.2022, 04:01 | Сообщение # 1145 |
| Цитата валли ( ) Чтоб компасовский пересети во чтонибудь универсальное, например step ? Сохранить прямо в компасе в читаемый риноцеросом формат
Готово: WZ.34 Bell AH-1F "Cobra" Танкетка TKW КВ-2 ФАИ-М
валли | Дата: Вторник, 28.06.2022, 18:27 | Сообщение # 1146 |
| а без компаса обойтись никак? держать на компе занимающюю кучу места прогу ради того чтоб раз в год пересохранить файлы ну такое себе
Сообщение отредактировал валли - Вторник, 28.06.2022, 18:27 |
Modeller | Дата: Вторник, 28.06.2022, 18:29 | Сообщение # 1147 |
| А попросить перекинуть тогда на форуме в формат, не?
alexlut | Дата: Вторник, 01.11.2022, 18:36 | Сообщение # 1148 |
| Может кто в курсе - есть в Рино настройка конца линии при выводе на печать? А то по умолчанию он круглый, что не всегда хорошо:
Boyanist | Дата: Пятница, 31.03.2023, 21:06 | Сообщение # 1149 |
| Возникла проблема с UnrllSrf. Поверхность без двойной кривизны, но собранная из нескольких кусков. При выборе Unroll никаких проблем не показывает. Более того, пишет, что успешно развернул. Но куда? Развертки нигде нет. Подскажите, как справиться с этой проблемой?
канопус | Дата: Суббота, 01.04.2023, 01:09 | Сообщение # 1150 |
| У меня появилась проблема с пропаданием( невидимостью) некоторых деталей , даже при развороте их не видно. Обычно это проявляется так, детали вижу,включаю какой нибудь слой с некоторым узлом и детали пропадают. На виде спереди видно.что они разнесены по вертикали. Если невидимые детали опустить ниже, то нормально видны. Обнаружить туже развертку можно на виде сверху. где она и должна быть. Все выделить и посмотреть. Либо нажать ctrl+ А
alexlut | Дата: Суббота, 01.04.2023, 13:46 | Сообщение # 1151 |
| Boyanist, все развертки ложатся в районе координат [0,0] на виде сверху. Ты просто далеко от нуля модель строишь. канопус, древний и известный глюк. Неизлечим. Чаще всего проявляется при обрезке поверхностей. Только пересоздавать поверхность. И вот тут глянь. Может твой случай?
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 01.04.2023, 15:16 |
канопус | Дата: Суббота, 01.04.2023, 15:33 | Сообщение # 1152 |
| Цитата alexlut ( ) Может твой случай? Нет , у меня немного по другому. При включении какого нибудь слоя пропадала часть линий на других слоях, или они становились прерывистыми. Вылечил переустановкой проги
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 01.04.2023, 15:34 |
Klid | Дата: Пятница, 12.07.2024, 17:55 | Сообщение # 1153 |
| Всем привет! Знатоки, посоветуйте рецепт, пожалуйста, как в Rhino 8 объединить две плоскости в одну и при этом удалить чёрный edge (это не isocurve) между ними? Пробовал MergeCoplanarFace, не работает:
Сообщение отредактировал Klid - Суббота, 13.07.2024, 02:10 |
Modeller | Дата: Пятница, 12.07.2024, 20:14 | Сообщение # 1154 |
| X-Nurbs.
Klid | Дата: Пятница, 12.07.2024, 21:57 | Сообщение # 1155 |
| Modeller, крутой плагин, спасибо за наводку! Буду пробовать
